Neue Zündung bei Vespe.at
Vespe.at smallframe Zündung
Hier mal das Bild dazu:
Das Polrad selber schaut ja aus wie ein abgedrehtes hp4, der Kranz eventuell von der Varitronik ? Oder ist es eventuell sogar die Varitronik ?
Wer weiß mehr ?
LG
HARDY
Die Ösis sind wohl im Deutschland-Fieber... Lüfterkranz in schwarz, rot, gold :grins:
Sieht aber spannend aus, würde mich auch mal interessieren, was die kann.
sieht nach automatik aus.
hab das gleiche heuer im sommer bei uli ernst für LF gesehen.
Was für ein Preisunterschied
341=198 für das gleiche Produkt
Für 198 könnte man sich das vielleicht nochmal überlegen aber 341 ist schon fast frech
ISt ja defenitiv nicht, der gleiche Laden biete das hier an:
http://www.vespe.at/shop/index.html?d_E_58...50__Et32208.htm
was auch dann dem Preisniveau von scootercenter entspricht :-D
tschuldige,versteh nicht was du meinst:
bei dem link den du da anführst erscheint die vespe.at zündung um dies hier ja geht, für 198.
was entspricht da dem preisniveau des scootercenter???
Der Vespe.at Shop hat ja auch das gleich Produkt wie der SCK im Angebot für 315?.
Man muss halt auch bedenken, dass beid er Vespatronic eine Zündbox, Polradabzieher, Spannungsregler, lineare ZZP - Verstellung dabei ist...
Bei dem Angebot von 200? ist davon keine Rede.
Finde das aber aufjedenfall mal sehr Interessant... mal sehen was sich daraus wird
Edit:
was haltet ihr von der Lüfterschaufelgeometrie der 200? Zündung?
Sieht nach besserer Luftförderung aus, aber dadurch auch einen höheren Luftwiderstand! Sprich => kostet Leistung
Bearbeitet von iloeisenberg
Ups mein Fehler, :-D der Link wird nicht übernommen, aber mein Vorredner hat das je schon korrigiert.
Anderenfalls mal unter Elektronik und Batterien" im vespa.at nach unten scrollen, da ist das 315 ? teuere andere Teil was ich meinte
finde den Preis von 198 Euronen eigentlich ganz okay, wenn man bedenkt das ein HP4 schon fast 130 Euro kostet. Ne komplette 12V Zündung mit leichtem Polrad (Farbe wählbar :-D) finde ich fair. Die Vario vom SCK ist definitiv zu teuer und auch fragwürdig ob das jemals ordentlich funktioniert ... Abwarten was da noch so kommt :-D
Ich hoffe nur, daß die Polräder nicht auf normale Zündgrundplatten und umgekehrt passen. Diese Polräder haben nämlich nur 4 Magnete und die normalen ZGP benötigen 6. Sonst gibt es bald eine Menge "Hilfe, meine Zündung spinnt" Topics. :-D
Habe eine "echte" vespatronic, der schwung sieht gleich aus! nur die Lüfterrad plastikteile sehen anders aus.
Grundplatte und zündspulen sind auch sehr "ähnlich"!
