Bei SIP gibts ja Webcams...
ulai
  • Antworten 432
:-D:-D wenn ich die web cams sehen will gibts immer diese fehlermeldung :
Axis ActiveX Camera Control
The AXIS ActiveX Camera Control, which enables you to view live image streams in Microsoft Internet Explorer, could not be registered on your computer.
weiß jemand warum?
olaf (will die auch sehen :-D( )
:-D:shit: wenn ich die web cams sehen will gibts immer diese fehlermeldung :
weiß jemand warum?
Du musst mal überprüfen, ob dein Rechner es zulässt, Cookies o.ä. zu speichern, die notwendig sind um auf die Kamera zuzugreifen, so ist es zumindest bei mir über den Firmenrechner.
Jetzt guckt sie sogar mal nett in die Kamera! :-D
Jetzt noch hochladen die Bilder und alles ist gut! :sabber:
Aber wirklich mal ein nettes Bild von ihr! :-D
leute das ist ja sooo geil. selten so gelacht.
aber was glaubst wie die sich fühlt wenn die das jemals lesen sollte!
hehe
naja die wollen es ja nicht anderst!
gruß
falls das jemals zu SIP durchdringt, glaub ich eher, dass die anderen SIP-mädels mangels beachtung angepisst sein werden...
was denkt ihr was passiert wenn die das hier lesen? Werden sie sich um den Platz vor der Kamera streiten oder wird der Platz geräumt??? Ich denke ja eher ersteres :grins:
Egal das Topic ist einfach geil, fast geiler als das vor ein paar Monaten "Tausche Slip von meiner Frau gegen den von deiner Freundin" das war ein kurzer aberr richtig guter Brüller -->leider geschlossen :-D(
    • Aber was kann man an den MHR oder Sport noch viel besser machen?
    • Ich biete hier meine Li3be an. Es geht um einen fahrbereiten Roller mit 2. Motor und vielen Teilen dazu. Nur als Paket! Ein anderes, großes Projekt hat Prio, deswegen würd ich mich von der Dame und dem Geraffel trennen Es gab auch ein Topic dazu: Hier Alle Details würden hier den Rahmen sprengen aber ich hatte die Karosserie bis auf die letzte Schraube in Händen und vom Motor die meisten (siehe unten). Es stecken über 280h Arbeit drin. Es gibt vom Aufbau über 600 Bilder.   Rahmen: Vom Blech wurde der Dreck und Gilb abgeschruppt, soweit möglich und mit Elaskon Aero Spezial versiegelt. Ich lege keinen Wert auf Hochglanz, da kann man sicher noch was machen. Ich finde die Optik traumhaft. Alle Verschleißteile neu Züge/Lager/Schläuche/Reifen etc. Neuer Eigenbau-Kabelbaum auf 12V mit Elektronischer Zündung. BGM Federn. Hauptständer wurde optimiert. Alle Original-Teile, die nicht direkt defekt waren, wurden aufgearbeitet und weiter verwendet. Inzwischen hab ich LED-Blinker und Rücklichtbirne nachgerüstet, siehe Bilder.   Motor: Aktuell verbaut - Original aus dem Roller, Getriebe/Kupplung geprüft und überholt. Sehr gute spanische KW mit kleinem Konus hab ich eingebaut. Gute Basis für den geplanten Duecentino, da würd ich beim Getriebe nix mehr machen, das passt. Aktuell springt sie warm schlecht an und läuft nicht so gut. Kann nur noch an Zylinder und evtl. Zündung liegen. 2. Motor -LI150, 2. Serie, lief und sprang gut an. Hatte ich aber noch nicht offen.   Duecentino, der war geplant. Deswegen gibts dazu: Zylinder von einer SX200 (vom Rainer), kein Asia. (hat überm Auslass etwa 3-4/100 Übermaß) CNC Ansauger für 30er Vergaser Zwei 125er Köpfe (normal und symmetrisch) zur Bearbeitung Lager Dichtringe usw. Diverse Altschüler-Auspuffanlagen wie PSP, Fresco 2x, Micron, MB, PM und ein Original DL Topf wären dabei. Original-Sitzbank ist an den Nähten geflickt, hat aber keinen Riss! Die Altschüler Sportsitzbank ist auch dabei. Da muss der Bezug neu oder die Risse flicken. Der Korb ist Vespa, neu, den wollte ich anpassen. Neue Dämpfer vorn Scheinwerfergitter Vergaserdüsenset BGM und KMT Nicht auf den Bildern: Bremstrommel für hinten etc. pp.   Original ital. Papiere sind komplett vorhanden, sollte bzgl. Zulassung keine Probleme machen.   Das Fahrzeug und die Teile gehören mir, werden nur hier angeboten und stehen in 86573. Als VB stelle ich mir 4800€ vor. Es gibt einen kleinen Verhandlungsspielraum, aber nur vor Ort bei einer Besichtigung.   Klar steckt noch Arbeit drin, aber nicht viel.
