Zahlenrätsel
Ein Bauer verkauft 2 Ferkel an einen Städter für 25 Mark
Er besinnt sich, das es zu teuer war und beschließt, den Knecht nachzuschicken, er solle dem Stadtmenschen 5 Mark zurückgeben.
Der Knecht denkt sich, ich bin nicht blöd und gebe nur 3 Mark zurück und behalte die 2 für mich.
Also ein Schwein kostet 12,5 Mark, minus die je 1,50 Mark zurückgegeben vom Knecht macht 11 Mark
Sind bei 2 Schweinen 22 Mark.
Zu den 22 kommen noch die 2 Mark welche sich der Knecht behalten hat
Summe 24 Mark???
Wo ist die 1 Mark geblieben?
  • Antworten 64
  • views 4,1Tsd
3 mal 3 ist 9 - das ist mal klar. :-D
Erst 3 abziehen und dann nur 2 wieder draufrechnen.. ja nee, is klar :-D
Die gesamte "Investition" verteilt sich zum Nutzen von Knecht und Bauer. Gezahlt hatte der Städterer pro Ferkel 12,50, also Gesamtinvestition 25. Davon bekommt der Bauer aber durch seine "vermittelte" Rückzahlung effektiv nur 20. Der Knecht immerhin noch 2 durch "Abzweigung". Ergibt eine "Differenz" von 3. Das ist auch genau die effektive Rückzahlung.
Man darf also nicht den "Rabattanteil", der beim Knecht bleibt (und schonmal Anteil der zu hohen ersten Kaufsumme war), zur ursprünglichen Kaufsumme addieren, um auf die "Umsatzsumme" zu kommen, sondern man muß den effektiven Rabatt von der ursprünglichen Kaufsumme abziehen, um auf die echte Summe der beiden effektiven Gewinne (20 und 2 und damit den vom Käufer tatsächlich eingesetzten Anteil) zu kommen.
Edith meint: Zu langsam :-D
Bearbeitet von Lacknase
Du hast 9 Kugeln. Acht Kugeln wiegen je 1 kg. Die neunte Kugel wiegt 1,6 kg. Du hast eine Balkenwaage und nur 2 Wiegungen um herauszufinden, welche die schwerere Kugel ist.
Jeweils 3 Kugeln in jede Waagschale (1.Wägungung). Zeigt sich kein Unterschied, dann 2 Kugeln von den verbliebenen 3 Kugeln abwiegen (2.Wägung), zeigt sich wieder kein Unterschied ist es die letzte, noch nicht gewogene Kugel.
Zeigt sich bei der 1.Wägung ein Unterschied, den schwereren Kugelhaufen wie in der 2.Wägung beschrieben abwiegen.
Summe 24 Mark???
Die Logik, die hinter diesem Rätsel steckt, ist die selbe, wie in der alten Weisheit: "10,- ? haben oder 10,- ? nicht haben sind schon 20,- ?" (schneller kann man sein Geld nicht verdoppeln!
Aber da fällt mir auch noch so ein tolles Rätsel ein. Wie schneidet man eine Torte, so daß man mit 3 Schnitten 8 Stücke bekommt?
je 1x 90° versetzt macht 4 Stücke und dann einmal horizontal dürch....
Heißt es
1). DER gerade Kurve
2). DIE gerade Kurve
oder
3.) DAS gerade Kurve
Kurve ist nicht gerade :-D
4 Männer brauchen 3 Tage(je 24 h) um ein 9mx9m Loch zu buddeln.
Wie lange braucht denn dann 1 Mann um ein halbes Loch zu buddeln?
Halbe Löcher gibbet nich!
Bearbeitet von Scotti
Falsch :-D .
Ein Tip: Frage genau durchlesen :-D
wie tief ist denn das loch?? :-D:-D
:shit:
edit sacht 6Tage brauch er
Bearbeitet von racer
Ich glaube einfach, Löcher sind immer ganz oder nur ganz selten halb :grins:
100 points :-D
Sag ich doch! :wasntme:
Edit fügt mal ein neues Rätsel ein! Diesmal etwas komplizierter!
Zehn müde Reisende begehrten in einer finsteren und stürmischen Nacht Unterkunft in einem Gasthof. Der Wirt hatte nur neun Zimmer anzubieten, aber jeder Gast bestand darauf, ein eigenes Zimmer zu bekommen. Der findige Wirt hatte einen Vorschlag, wie alle Gäste zufriedengestellt werden konnten. Im Zimmer A wurden zunächst zwei Reisende untergebracht. Der dritte bekam das Zimmer B, dem vierten wurde C zugeteilt, der fünfte zog sich ins Zimmer D zurück, in E brachte der Wirt den sechsten unter, in F den siebten, dem achten und neunten gab er G und H. Dann ging er zum Zimmer A zurück, in dem er, wie gesagt, zwei Gäste untergebracht hatte. Einen von ihnen, den zehnten und letzten, quartierte er zu aller Zufriedenheit in I ein. Neun einzelne Zimmer - ein Zimmer für jeden Gast - waren damit so aufgeteilt, daß alle zehn Gäste einzeln untergebracht waren. Wo liegt des Rätsels Lösung?
sind ja nur noch 9 leute.
der zehnte muss wohl doch im garten schlafen :-D
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Es sind nur 9 Wanderer und 9 Zimmer, der zehnte irrt noch durch die stürmische Nacht....es waren nie 10 Gäste
Nr. 1 oder 2 sind im 9. Zimmer, Nr. 10 steht noch draußen
EDIT sacht: zu spät...
Bearbeitet von nijntje
hier noch eins...
In einem Raum sind 9 Säcke à 9 Kugeln. In 8 Säcken wiegen die 9 Kugeln je 10g und in einem Sack wiegen die 9 Kugeln je 9g. Optisch kann man sie nicht unterscheiden. In welchem Sack sind die leichteren Kugeln?
Du hast eine Waage und darfst nur einmal wiegen.
Wie geht es?
hier noch eins...
Wie geht es?
Guck mal ein bisschen weiter oben! Dürfte ein ähnliches Prinzip sein!
Wir legen auf jede Seite der Wage einen Sack, sind die Säcke gleich schwer ist der nicht gewogene Sack der leichteste, ansonsten halt der leichtere von den gewogenen Säcken.
Und noch eins von mir!
Maria und Anna sind zusammen 44 Jahre alt, und Maria ist jetzt doppelt so alt wie Anna zu der Zeit, als Maria halb so alt war, wie es Anna sein wird, wenn sie dreimal so alt ist wie Maria, als diese dreimal so alt war wie Anna. Wie alt ist Maria?
Diesmal ohne Verarsche!
nix da! lösen! du darfst nur einmal wiegen!
los, die grauen zellen angestrengt...
Guckst du, hat Edith noch schnell gemacht! :-D
22?
das sind 9 Säcke, einmal wiegen!
Die waage zeigt dir eine Zahl an, keine Balkenwaage..
Das steht ja nirgends! In slchen Rätseln geths doch immer um Balkenwagen! :-D
Eine E-Lok fährt mit 140 km/h von Nord-Ost nach Süd-West. Der Wind kommt mit 40 km/h aus Süd-Ost.
Wohin zieht der Rauch ab? (Erdgravitation nicht mitrechnen)
gibt keinen rauch bei ner E-Lok
wollen wir nicht erstmal ein rätsel lösen, bis das nächste kommt?
E-Loks qualmen nicht! Außer sie sind kaputt! :-D
nicht schlecht, wenn auch etwas spät... :-D
