Suche Foto von verbautem E-Rad-Halter längs im Durchstieg
Das Problem dabei hab ich mal eingekreist, du müsstest diese Befestigung mit dem Tank umgehen und sinnvollerweise bräuchtest du ja 2 Behälter, einen von rechts, einen von links. Vieleicht ein bisschen viel Theather für 4-5 Liter Sprit, der Einbau eines 12 Liter Tanks hätte fast den selben Effekt mit dem Vorteil das der Saft gleich da wäre wo er verbraten werden kann! :-D
Könnte mir das allerdings sehr nett bei einem "hinterm-Beinschild-E-Radhalter" vorstellen.
gonzo
Bearbeitet von gonzo
  • Antworten 87
  • views 6,5Tsd
doppeltank habe ich schon mit 14l. mir geht gerade deshalb eher um einen handschuhfach ersatz. für e-rad quer bin ich zu groß. da hängen meine knie immer dran. also entweder handschuhfach oder e-rad längs.
danke fürs foto übrigens. sehr schick.
ersatztank im reserverad find ich auch nicht sinnvoll. mein 12er reicht vollauf. aber eine lösung um dort motoröl unterzubringen wäre für die lange tour genau mein wunsch. 2-3 liter wären schon fein. das ganze vielleicht noch mit einer füllstandsanzeige kombiniert. wenns ein bischen weiter geht die ölflaschen mitschleppen find ich lästig.
aber gonzo hat schon recht, die halterung ist im weg. die muss man umgehen, sollte aber auch machbar sein.
das ganze ist definitv ein winterprojekt 2006/2007 von mir. fotos gibts aber noch überhaupt gar keine; nur hirngespinnste.
Also bei mir geht es ohne Delle in der toolbox (meine kiste hat ja auch so schon genug dellen).
Hab gerade so viel Luft drin, dass der Reifen fest genug ist, aber genug nachgibt beim einklappen.
Schraube habe ich an dem Stift nicht mehr dran, sonder einfach einen Splint durchgesteckt.
Wegklappen zum tanken, geht damit in Sekunden. Klar, bleibt trotzdem unpraktisch und man ist an der Tanke immer noch der letzte.
Um das Reserverad habe ich bei Touren inzwischen ein Gepäcknetz gespannt in dem das schicke Öl-Reservefläschchen steckt und der übrige Kleinkram den man griffbereit braucht Platz hat.
o.k., danke, zugänglichkeit vom originalen handschuhfach ist ja bei mir kein thema mehr. die klappe ist wg. des doppeltankes und airbrushes eh weggespachtelt.
Als "ehemailger" Kippler ist genau das mein größtes Problem. Verwöhnt von dem Lusso-Kofferraum ist es für mich schon jetzt mit der ori Toolbox arg beklemmend. Und der Verzicht hierauf zugunsten des optisch einmaligen E-Rades ist eine fast unmögliche Vorstellung. Sehr alltagsfreundlich kann eine Lösung ohne jede Möglichkeit, ein minimales Maß an Geraffel dabei zu haben, doch echt nicht sein. Habe in den Box auch Dinge wie Geldbeutel, Höhrer, Schlüsselbund etc. drin. ganz abgesehen vom Öl u.ä.
"Damals" auf dem Weg zum Run war der Lussocontainer z.T. bis auf den letzten mm³ ausgefüllt mit Werkzeug, E-Teilen und Bier. Wo soll das bloß hinführen?! :-D Die Magnettaschen, die man innen ans Beinschild magnetisieren kann, sind halt schon recht zugänglich für jedermann, also auch nicht optimal.
Damned... :-D
das nötigste geht unter die sitzbank. (öl, etc.). rest kommt in den rucksack, damit die schöne linie des rollers nicht verunziert wird durch profanes gepäck. :-D
fährst du Smallframe? :-D
Oder gar einen Wildcat-Stuhl mit eingebautem Trolley?
Bearbeitet von M210
ne o-sitzbank mit federn. darunter ist luft für ein fläschen motul und wer will, kann auch noch ein bißchen werkzeig verstauen.
Da macht mir die Schnatterton also auch einen Strich durch die Gepäckrechnung. Ein leidiges Thema.... :-D
Tjaha, so ne feine Wildcat mit Trolley hätte so mancher gern.... :-D
Vor allem für DEN Preis!! Aber auch ein Schmiddy findet mal ein (´ne Flasche) Korn...
Schnetterten ist auch auch nicht so übel. Daduch, dass man die zum tanken nicht hochklappen muss, kann man das Sprintrack ruhig auch 'n halben meter hoch beladen. Werkzeug, Klebeband, Züge, Ölflasche und Messbescher gehen immer in die Toolbox.
Du vergisst das Rad, das ich verantwortlich mache für den Wegfall der Toolbox...... denn ob das Geklappe bei jedem Tanken optimal ist, bleibt fraglich. Zudem, wenn man -wie beschrieben- noch anderes Zeug in der Box transportiert. :-D
Bei meiner Li steht das Motul-Fläschchen immer schön vorgewärmt auf dem ehm. Batterie-Halter.
Ich weiß, daß 1. man den nicht an allen Lambretten hat.
2. ich mich damit als Vergaser links Fahrer oute (natürlich könnte man den halter auch auf der anderen Seite
anschweißen, aber ob der Aufwand lohnt...).
3. das mit großem Tank nicht paßt (bei nem geschickt geplanten Doppeltank aber schon).
und 4. das Backe abnehmen auch nciht viel praktischer ist, als das Rad weg zuklappen, aber immerhin nimmt die
Ölflasche keinen Stauraum in der Toolbox weg.
Edit meint noch: Außerdem hängen meine Ersatzräder eh quer....
Bearbeitet von chris69
man gewöhnt sich an das wegklappen. mittlerweile habe ich das öl für einen tankstopp aber immer unter der sitzbank.
schlüssel und co hab ich immer im bauchladen.
Ey nudde, wie wärs mit sowas?
Wurde oben ja glaube ich auch schon erwähnt...
Henni hat aus Styrodur zwei Kreise geschnitten, verrundet, 3m-Folie drüber und laminiert,
nach dem Aushärten Aussparungen für Schraubenköpfe (oder in Eurem Fall den Halter) gefräst, gefillert und lackiert. gehalten durch n langen Bolzen und ne mittige Schraube.
Könnte man ja dann auch mit ner schön großen blin bling flügelmutter machen.
Züge und Werkzeug sind kein Problem. auch die 100ml Flaschen sind für öl immer gut. Und Du weißt ja, mir kannst es glauben! Man gewöhnt sich an den kaum vorhandenen Stauraum! :-D
auch denkbar mit Schanier und kleinem Brifkastenschloss auf einer Seite!
so hatte ich mir das vorgestellt. die idee mit dem laminieren ist auch sehr gut. johnny13 soll mal ne kleinserie machen. :-D
klingt interessant. das könnte sich eventuell sogar ausgehen. 205er lochkreis zu 10 zoll = 254mm felge. werde das heute abend sofort mal ausprobieren. hab genausowas in der tiefgarage stehen.
gibt es ganz glatt als moon cap oder mit prägung für ein glattes (klebe)logo.
ach ja, sind die kappen für den 130er lochkreis mit 4 loch.
http://www.hoffmann-speedster.com/dt/prod/FELGEN_2.asp
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop/shop_m...kid=74792224279
Bearbeitet von gravedigger
Also reinpassen tut so ne Radkappe, ist mir letztens schon aufgefallen . .
Mich beschäftigte dann nur das "wie festmachen" und "für was nutzen" ?
Als "rechts-links Klappbox" könnte man das für Kleinkram nutzen, also jeweils unten an der Radkappe ein Scharnier an die ne Platte geschraubt ist die man wiederrum mittels 8er Schrauben von beiden Seiten an der Felge befestigen kann. Bleibt immer noch die Halterung des Reserverads die im Weg ist.
gonzo
hab die hohen 5loch mooncaps ohne emblem verbaut. ich denke aber dass die zu gross sind. da aber die halterung dann aber noch mehr im weg ist wirds doch eine individuelle lösung werden müssen.
noch eine möglichkeit gefunden:
reserverad wird nur reingesteckt und nicht festgeklammert. das ganze dann einfach auf die seite geschwenkt und fixiert. schaut ganz gut aus das teil. werde das über den winter mal nachbauen und ausprobieren.
Habe mich heute dann endlich durchgerungen, die normale Halterung für den Längseinbau zu ordern. Eventunnell muss ein Paderborner Weißkittel-Blechmann mir da ein wenig zur Seite klappen / stehen, damit ich zufrieden sein werde. Selbst wenn er über 90/90er Schuhe siniert....
Nach wie vor nagt das Toolboxvolumen an meinen Nerven. Eure Radkappen-Ansätze verfolge ich daher mit größtem Wohlwollen, die Herren! Weitermachen!
Bearbeitet von M210
