APE AC4 Restauro Topic
crus-t
ich habe seit kurzem neben meiner P2 die ich letztes Jahr restauriert habe auch noch eine AC4 der früheren serie.
Ich habe vor im Juni, wenn mein Abi endlich rum ist, mit der Restauration zu beginnen.
In diesem Topic steht schon länger nichts mehr neues, hat sich bei euren Api schon wieder was getan?
An Unterlagen habe ich inzwischen ein bisschen was zusammen getragen. Unter anderem auch einen Original E-Teile Ordner für AC1 bis AC4 und AD1 (350 Seiten). Den habe ich jetzt mal komplett gescannt, so dass ich jetzt Kopien anfertigen kann. Falls daran Interesse besteht könnt ihr euch ja mal bei mir melden.
Viele Grüße
Josef
Bearbeitet von vespacar p2
Was macht eigentlich die Kiste von Crus-T?
so leudz, heute ging es ans eingemachte... voller tatendrang und bei herrlichem wetter habn wir uns daran gemacht und die kleine angefangen zu zerlegen, soweit warr alles prima, ich glaube bis zu einem "zerlegungsgrad von ca. 65% sind gerade mal 5 schrauben abgerissen die wirklich "zu waren" und nur noch mit gewalt oder flex aufgingen.
bin wirklich gut weit gekommen doch gegen ende hin war dann ein punkt erreicht wo es nur noch harzig voranging.. im speziellen wollte ich mal nachfagen wie der motor und das antirebsteil vom rahmen getrennt werden, irgendjemand meinte mal" wenn das diffenrenzial keine macken hat oder fest ist dann lieber nicht auseinander nehmen, wie gehe ich nun am besten vor?? deckel seitlich zum kettenkasten aufmachen und ritzel von welle lösen? antriebswelle und stabi abnehmen? ist der motor nur ans differenzial "angeflanscht? wie bekomme ich den starterhebel weg? muss der splint raus und dann seitlich wegschieben? habe wahrlich meine liebe mühe damit zu erkennen was wo und wie miteinander verbunden ist ( kommt zu 85% daher weil der dreck so schlecht weggeht, werde aber die tage mal zum abdampfen fahren, dann erkennt man sicher mehr...)
der motor ist ja nur mit einer schraube mit dem unterbau verbunden, ansonsten nur antriebsseitig angeflanscht.. oder?
wo bekomme ich denn so eine passende batterie her? meine war doch recht durch *gg*
anbei mal ein paar pics, detail und weitere fragen auf den jeweiligen bildern ersichtlich, dank im voraus für ein paar hilfreiche tipps, will ja nix putt machen :-D
Der Motor ist ans Differential nur angeflanscht ? ähnlich wie bei den Wideframes der Motor in der Schwinge sitzt. Da ich das Zeugs nicht hier liegen hab und mein Gedächtnis auch etwas nachgelassen hat, bitte trotzdem alles mit vorsicht und ohne große Gewalt genießen ? ist aber ja soweiso klar.
Das Gehäuse-Anschlussstück am Differential müsste eigentlich auch horizontal geteilt sein. Um das Differential rausnehmen zu können habe ich die Antriebswellen seitlich rausgezogen ? keine Ahnung obs auch einfacher geht. Evtl. kannst Du den "Bock" in der Mitte von unten abschrauben und alles nach oben heben, so dass sich da schon die wellen aus dem Diffential gezogen lassen?! Grob säubern schadet aber nicht um zu sehen wie was funktioniert.
Andreas meinte, dass man das Diff zusammenlassen sollte wenn's geht ? ich glaube aber meins öffnen zu müssen :-D
Und Edit meint, dass mit dem Bock sei Blödsinn ? der ist in dem Zustand ja noch durch die hinteren Schwingen fixiert. Die Schwingen laufen hinter den oberen Antriebsritzeln in Lagerbuchsen und lassen bei Bedarf nach aussen aus dem Rahmen ziehen.
Bearbeitet von Motorhuhn
Den Anlasserhebel:
Ja den Splint rausmachen(gehört aber eigentlich ne Federklammer hin.
Dann an der Außenseite, das Schiebestück das in der Karrosserie eingesteckt ist,
von außen nach innen drücken. Manchmal ist das innen verschmoddert und das Schiebe-
stück läßt sich dann nicht mehr schieben, dann vorsichtig reinklopfen.
Dann den ganzen Hebel zur motorseite drücken und scräg nach vorne vors. am
Rahmen vorbeidrücken. :-D Mist, weiß nicht wie ichs anders erklären soll.
Hier mal nen Bild vom Anl.Hebel mit allen Komponenten:
Kanns jemand noch besser erklären???
Andreas???
Gruß B.
Servus!
jetzt bin ich auch ein stolzer Ape Besitzer! Ich habe vor zwei wochen meine AC4T 53672 abgeholt und habe schon angefangen zu zerlegen (fotos folgen) aber vorab ein paar grundsätzliche fragen:
- kennt einer von euch die farbnummern?
- wo kann ich einen türgriff bekommen?
- wo kann ich einen motor für den scheibenwischer bekommen?
Gruss
Björn
zu den Farben habe ich Folgendes:
Mich wunderts allerdings das da nichts extra zur AC1 steht.
Vielleicht kann ja jemand mit den Bezeichnungen was anfangen.
Mich würde auch mal interessieren wie welche Farbe genau ausgesehen hat. Hat da jemand vielleicht Bilder?
Bei meiner AC4 gehts jetzt auch bald los und die soll wieder ihre Originalfarbe bekommen.
Florian, hast du die Felge gekauft?
Josef
JA, habe die Felge für teures Geld ersteigert......
Die Felge an sich fand ich ja nicht mal so teuer, aber halt die Versandkosten - Also dann doch nicht so billig.
Ich werd anfang August mal runter fahren und mir ne neue Kabine abholen, warscheinlich fahre ich dann auch mal bei dem Verkäufer deiner Felge vorbei. Der hat ja immer einiges an Ape Teilen im Ebay. Mal schauen was der sonst noch so hat.
Hattest du bei deiner eigendlich nur 2 Felgen dabei oder wieso hast du noch eine gebraucht?
Ich hätte gerne auch noch eine, bei mir fehlt leider das Ersatzrad, ist aber zum Glück erstmal nicht so wichtig.
Sind die Felgen (8") eigendlich alle von der Breite und dem Lochkreis her gleich?
Josef
Josef
Hallo Josef,
meine AC4 scheint in diesem Smalto Grigio zu sein aber leider konnte mein Farbhändler mit den Bezeichnung nichts anfangen, auch seine Datenbank fand keine Ergebnisse zur Bezeichnung & Nr., daher haben wir meine Tür zur Analyse eingeschickt. Sobald ich die Formel habe, werde ich sie dir schicken, das müsste so in einer Woche sein. Anbei ein Foto meiner, ich werde nur eine Teil-restauration vornehmen, damit sie noch patina hat.
Björn.
Braucht noch jemand einen Satz komplette Blinker (links und rechts, nicht wie meistens auf Ebay.it 2x für die gleiche Seite) für AC3 und AC4? Es sind nicht die neueren wie sie Crus-T an seiner AC4 hat. Sie sind natürlich neu und original und mit dem grauen Gummi.
Ich habe jemanden der noch 2 Sätze hat, einen will ich. Den anderen würde er mir dann auch noch mitschicken. Preis wäre dann ca. 43,- ? + Versand zu euch.
Josef
Hallo Josef,
Björn.
hallo AC4 besitzer,
hier ist das egebnis der lackanalyse und demnach wohl die zusammensetzung des "smatlo grigios":
P425-900 H/S Super White 672,90
P420-905 Yellow Oxide 699,60
P420-907 Red Oxide 701,90
P429-937 Pale Yellow 704,20
P420-910RT Deep blue 728,60
P420-933 Blue black 802,90
P190-376 Adjuster 1.160,30
hallo AC4 besitzer,
......ach ja, as promised anbei einige pics vn meiner AC4. habe gerade erst angefangen sie zu bearbeiten....
update für die, die es interessiert: habe die 5 plexiglas scheiben neu machen lassen: für 40 ?. anbei ein zwischenstand der arbeiten.
suche noch:
- einen rechten spiegel
- den gummi überzug der vor den bremszylinder kommt
- zylinderfussdichtung
- einen rat welchen schlauch man zwischen zylinder & gaser einsetzen könnte oder den original schlauch.
Hallo Björn,
geht ja fix voran bei dir.
Schaut die Zylinderfußdichtung ungefähr so aus (konnte die noch nicht mit meinem Motor vergleichen)?
Wenn ja dann hab ich davon noch nen ganzen Packen originale daliegen. Kann ich mal die Tage vergleichen/vermessen.
Gummis für die Bremse gibts bei ebay.it
Bei mir gings auch voran:
Josef
PS: Sollten wir vielleicht nicht langsam mal ein AC allgemein Topic eröffnen? Mit Crus-T´s Restauration hat das ja immer weniger zu tun.
das ist ne gute idee! so könnte man beschaffungs- und restaurierungsprobleme systematisch aufarbeiten- ausserdem ergibt sich dann ja vielleicht die lust, sich mal gemeinsam zu einem gsf- treffen zusammenzufinden ??!
andreas
das hört sich gut an, hätte interesse wenn du welche machen lassen könntest :-D
was das eröffnen eines allgemein topic anbelangt wäre ich auch dafür.... gerade so sachen wie farbcode usw... vielleicht kann ein mod ja mal die ganzen beitrage filtern und diese in ein neues topic offnen, oder ich schreibe den titel um... was sagt ihr?
Hallo Björn,
Josef
bin dabei, mit dem allgemeinen topic und was willst für du für eine dichtung haben, sie scheint richtig zu sein.
    • bzgl. Thema Zündung.... 187er war ja 21-22 Grad bei VAPE Sport. ich mache ja gerade 170er Service und da bin ich damals noch auf 23-24 gefahren. Geht die Empfehlung mittlerweile auch auf 21-22 beim 170er?
    • Kann man so machen, aber wenn man wie ich die letzte Zeit die Düsen gefühlt 100 mal umgeschraubt hat, muss es einfach und „bedienerfreundlich“ sein. Das ist noch eine Marktlücke vorhanden bei den Venturis
    • @FNader: Müssen die max. 125ccm eingehalten werden? Wenn ja, gibts eigentlich nur 2 Varianten aktuell zu kaufen (bestimmt auch mehr, jedoch kenne ich nur diese). Parmakit ECV oder VMC GS 55,6 (und das SIP Derivat davon).   Wenn auch Ü125ccm okay sind -> Polini 133 oder VMC GS 58.    Beides mit 24er Gaser und wahlweise mit Polini Membran ASS oder über DS.   Pott (wenn unauffällig sein soll):(bearbeitete) ETS Banane.   Ansonsten funktioniert auch ein Egig Python, PM40, LTH Road etc. auf den o. g. Zylindern. Mit den Reso Pötten hast du mehr Leistung, diese sind jedoch auffälliger und etwas „stressiger“ zu fahren.   Den Polini bin ich in diversen ausbaustufen gefahren und bin jetzt beim VMC mit ETS Banane. Schön kurz übersetzt macht das in der Stadt echt laune. Würde ich (aktuell) wieder genau so nehmen.
    • Jemand eine Kurve mit drehschieber und 26er si verfügbar?   bin am überlegen ob ich mir das set hole - allerdings unentschlossen ob ich das mit einem 28er Keihin oder 30er polini über drehschieber betreibe oder einen si 24 oder 26 verbaue.   direktgesaugt fällt bei mir leider aus, da ich es leise / rahmengesaugt möchte
    • @Dirk Diggler Du meinst die anderen Düsen, Mischrohr usw? Ich hab mich auch da erstmal an die Scooter Center Empfehlung gehalten mit diesem Setup, durchforste aber morgen mal das GSF nach vergleichbaren Setups. Guter Punkt.    @MartyMcFly Die HD ist sicherlich zu fett. Das war eher der Versuch ein wirklich fettes Kerzenbild zu provozieren. Ich fahre die SIP Performance Düsen. Stimmt auch wieder. Die Kerze da oben sieht ja auch noch fast aus wie neu. Vielleicht braucht sie auch mehr Strecke oder auch mal die wärmere Kerze für ein aussagekräftiges Kerzenbild. Trau mich nur nicht so richtig weil‘s aktuell immer eher mager aussieht.
