APE AC4 Restauro Topic
Hallo !
Wieso sterben lassen wenn ich mit 12 V ein besseres Licht haben möchte und diverse Zusatzagregate verbauen möchte.
Ist es generell mögich eine Vespatronic oder Parmakit aufzubauen.?
mfgGünter
warum willst du die ape sterben lasssen? ein ape ac hat unterbrecherzundung die problemlos wirkt.
startet beim erster versuch mit hendel und komt nicht bis fehlzundung drehzalen.
  • Antworten 457
  • views 129Tsd
  • hier mal ein bild von meiner ac4:
  • seit dem wochenende hat sie einen motor und das differenzial ist auch drin, zudem habe ich die bremse eingestellt , befüllt und entlüftet. zur bremse lässt sich sagen: die explosi zeichnung ist falsch
  • heute, bei dem schönen wetter mal ne kleine fahrt in die Reben gemacht und die Bilder möchte ich euch nicht vorenthalten... jetzt noch zum Tüv und dann kann die Saison ja kommen
post-33196-1253684101_thumb.jpgDie Post bringt allen was
Gestern vom Strahlemann bekommen.
Hier mal die ersten Eindrücke.
mfg Günter
Hallo !
mfgGünter
Hallo Zusammen !
Etwas eingeschlafen die Ape Gemeinde oder keiner einen Bock?
Suche den Schriftzug APE vorne ( der Kursive) und das Emblem in der mitte für eine AC4
Hat da jemand was oder weiß jemand wo ich das beziehen kann?
Danke vorweg.
mfg Günter
Den Apeschriftzug könnt ich Dir höchstens nachzeichnen ? dann kannste den lasern lassen. Emblem sollte ja vom Roller passen ? da gibbet ja genug Varianten ? weiß grad nur nicht, welche genau auf der AC4 war. Ach so ? einen Schriftzug habe ich noch in NOS ? ist allerdings anders als der, der auf meiner AC4 war. Aber da soll's ja auch verschiedene geben.
Servus !
Ja was willst den für den Schriftzug haben ?
Kannst ein Bild einstellen.?Lochabstände für die Nieten gleich ?
Embleme gibt es ja sehr viele wie du schon gesagt hast dann werde ich mir von dort eines Adaptieren.
mfg Günter
Servus !
Schon geklippst ???
mfg Günter
Muss ich mal knippsen.
So, Foto hab ich gemacht ? kann ich Dir aber erst am Montag von der Arbeit aus senden
Hallo Chrstoph
Danke vorweg
mfg Günter
So, hat leider was gedauert:
Oben ist mein alter montierter und den unteren hätte ich über.
hallo!
der untere schriftzug ist auf meiner ape oben.
ab 150 bj 1956
bin sehr neugierig nach die preis........fur die untere.......
Ich habe auf meiner auch den unteren Schriftzug, ist Bj. 60. post-29120-1256134800_thumb.jpg
Thomas
Thomas
auf meiner war keiner, jedoch sollte einer drauf der nicht aus blech sondern aluguss ist, ähnlich wie der obere von den beiden gezeigten, aber nicht gleich.., da ich den nicht gefunden habe kam der untere drauf.. also wie bei der AC3 auch.
Der untere ist verchromtes Stahl (würd ich meinen) der obere ist Alublech natur.
also der untere ist ganz sicher edelstahl poliert.
der obere dürfte verchromt sein.. ob alu weiss ich nicht.. die aluvarianten sind so hoch wie die "vespa" schriftzüge auf den fuffifs und haben keine bohrungen für die nieten.
Nein, der obere ist definitiv unbehandeltes Alublech, Stärke so 0,8mm. Ich hab das Ding hier vor mir liegen.
Meine ist eine AC3; ich denke auch, das ist verchromtes Blech.
Bin übrigens ziemlich weit vorangekommen im vergangenen Jahr mit meiner AC 3 und muß nur noch die Pritsche machen; hätte aber eigentlich doch lieber den geschlossenen Kasten wie in der Oldtimermarkt 10/2009; wer weiß noch, wie ich an so einen Aufbau drankommen kann (gab es die nicht in Italien irgendwo im Nachbau?).
Außerdem sind noch diverse Motorteile, 2 Getriebe und diverse Motorblechteile und Kleinkram übrig; wer was Konkretes braucht, möge sich melden.
Thomas
Exakt, AC4 1001-46000 hatte definitiv den genieteten aus Alublech:
AC1 hatte keinen, auf AC2 und AC3 gehört der bauchigere/enger geschriebene wie in Motorhuhns Bild unten.
Ab AC4 # 46001 wurde der Schriftzug nicht mehr genietet.
Also der hier:
Hallo APE Gemeinde :-D
Hab mal ne Frage, suche für meine AD1T immernoch nen richtigen Scheibendichtungsgummi.
Gibts da mittlerweile jemand der bei sich die richtige Variante gefunden hat wo gut passt?
Ich weis das es da schon einige Seiten hier im Forum drüber gibt aber nen richtig guten Tip hab ich noch nicht bekommen.
Wär schön wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Ich frag hier einfach mal nach dem Stand der Dinge, wegen der Scheiben ? die PMs funtzen ja immer noch nicht.
Gibt's da schon einen groben Termin?
MH
Hallo Christoph !
Stand der Dinge ( Scheiben ) schaut so aus das ich morgen vormittag anruffe .Der gute Mann hat sie mir für Freitag versprochen .
Melde mich morgen wieder .
mfg Günter
A so a schas das die PN nicht geht .
MH
So !
Scheiben hab ich gerade geholt und werden morgen verschickt.
Vorweihnachtliches Paket :-D
mfg Günter
Hallo Christoph !
mfg Günter
Sehr schön, vielen Dank schonmal. Hast Du eigentlich die Vektorzeichnung bekommen?
J hab ich gekriegt habe auch schon das richtige Format.
Jetzt geht´s ans lasern lassen.
Werde mal ein Muster lasern und hier einstellen dann kannst dir ein Bild machen von der Qualität.
Was ist eigentlich mit den PM´s los funzen die nicht oder in absehbarer Zeit???
mfg Günter
Switchen wir dann mit diesem Traid in die Ape Sammelbestellung weil dort hat ja alles angefangen :-D
mfg Günter
mfg Günter
