Orangene T5 auf "Fahr-Vorsichtig"-Plakaten...
gruenerTeufel
  • Antworten 61
:angry: Hat das was zu bedeuten warum die ausgerechnet eine
Teefünf für ihre Aktion, Umsichtiges (vorsichtiges) Fahren
genommen haben :haeh: !
Naja, ich geb ja gerne zu das T5 einfach Pole Position, und Hölle geil zum Speed geben ist :-(  :satisfied:  :rotwerd:
Sind wir teefünfler alle Verkehrsrowdies :-D
nööööööööö, ach quatsch! die meinen doch den bösen, bösen autofahrer! der lässt den roller doch vorbei!
*bleibtihmmitseinerschrottkarreauchnixanderesübrig*
ich fotofier's morgen mal!
hier in franken auch - net bloss in bayern
Franken?? Also wenn ich so auf die Karte schau dann ist ab Arschaffenburg Bayern. Bitte wo soll Franken sein? Es gibt nur Bayern und Preussen - folglich müsste Franken preussisch sein ...  :-D
@tribalisierter: Deutschland? Wie schon erwähnt gibt es nur Bayern und Preussen  :-(  *provozierprovozier* :satisfied:
@Timas: Arschaffenburg wird so nicht geschrieben!!!!
von wegen Arsch... Da komm ich her also Vorsicht!!!
ausserdem zählt ASCHAFFENBURG nur offiziell zu Bayern von allen die Südlich des Spessart wohnen gehörts zu Hessen...
PS: Bei uns gibts das Bild auch, werd mir vielleicht mal Nachts eins abschrauben  :-D
... wo bleibt das Bild ...
bei deeeem wetter???
Wieso? Was issn mittem Wedder? Wenn ich so rausschaue: strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, ein paar weisse Wolken (hier bei uns ist der Himmel blau-weiss und nicht weiss-blau  :-D ); o.k., ein wenig Wind vielleicht - aber echt geil. Werde nachher auf jeden Fall noch 'ne Runde drehen!
AAaaaaAaaaaaarrrrrrrrrrrrrggggggggggggggghhhhhhhhhhHhhhh!
Dann mache ich dem Wixer von der Post erstmal Beine damit morgen mein Zylindersatz ankommt und ich die Karre bis zum WE am laufen habe....
...heute kam der Postfrosch erst um halb zwei, und was bringt er statt Zylindern, Kolben und Gepäckträgern?
Das GSF-WAFFELEISEN!!!
    • Musst mehr auf den Flanken fahren. Die sehen noch aus wie neu. Gute Fahrt und sei vorsichtig bei dem Wetter.
    • Okay, danke. Ich suche trotzdem eine mit Keder ohne Kontrast, d.h. schwarze Bank, schwarzer Keder.
    • Danke Dir, ich versuche mein Glück einfach mal...
    • Ich pack mal meinen Way-to-go beim Düsen durchmessen hier rein, weil ich denke, dass das generell mal interessant ist. Ich war auch auf der Suche nach einer Düsenlehre. Problem ist hier allerdings der von @alfonso schon erwähnte Haken, dass wir einen Kegel haben, der die Messungen gerne mal um ein paar Nummern verschiebt. Hab dann mal ganz doof Alfonso gefragt, wie er das macht. Und das ist bis jetzt die coolste und genauste Methode, die ich probiert habe. Ich hatte mir so was schon vorgestellt, aber nicht damit gerechnet, dass das so einfach sein kann!   Lobpreisungen in Form von @alfonso schwebt wie C3PO durch Luke in der Luft, und alle Ewoks verbeugen sich, gedanklich bitte vorstellen    Ich rede von den Teilen hier. Das war in den letzten Jahren mit das Sinnvollste, was ich rollerteilemäßig gekauft habe. Und ein geiles Nachgemesse mit "Aha!" Erlebnissen!     0.50-1.00mm in 0.01mm Schritten: https://de.aliexpress.com/item/1005006265509310.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.5.261e6368pNqG6s&gatewayAdapt=glo2deu 1.00 - 2.00mm in 0.01mm Schritten: https://de.aliexpress.com/item/1005006265509310.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.261e6368pNqG6s&gatewayAdapt=glo2deu   Das sind ca 50€ zusammen, die ich eigentlich jedem empfehle zu kaufen. Wenn man die einmal hat, verbaut man nur noch Düsen, die tatsächlich die Größe haben, die man verbauen will. Ich messe mittlerweile alles durch. Ich muss noch mal nach 2.00mm - 3.00mm schauen. Das dann für die Mischrohre. Die streuen nämlich auch.   Edit sagt, dass das hier die von 2-3mm sind:   https://de.aliexpress.com/item/4000930394692.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.19.7ad1rSY7rSY7vF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=f7c099d7-8c60-48a3-847a-ddcc778b72c4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:f7c099d7-8c60-48a3-847a-ddcc778b72c4,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis!EUR!47.58!47.58!!!50.08!50.08!%402103835c17180093437458262eb583!10000011273485474!rec!DE!4755857205!&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
    • Bei nicht gewuchtetem Korb (also alles, was original und originalähnlich ist) ist das normal, ja. Wenn's dich stört, mach Löcher in die der Aussparung gegenüber liegenden Laschen.
