Zündapp R 50 Motorroller am Start?
ich kann da beim besten Willen keinen Sprengring finden. Haste mal ein Foto wo der sein soll ??
Hallo!
An meiner R 50 gab es auch keinen Sprengring.
Nehme Dir einen Dorn und haue ganz vorsichtig den Bolzen aus dem Loch.
Evtl. musst ihn vorher mit etwas Rostlöser einsprühen.
R.B.
Bearbeitet von Rockabilly-Boy
  • Antworten 419
  • views 142,5Tsd
  • Huberischer
    Huberischer
    R 50 1966 und RS 50 super 1968, beide O-Lack
  • moinmoin, ich suche das untere teil des gepäckträgers, sprich das gestänge vom ende runter zum rahmenheck. der zustand ist egal.
  • Die Zündilera: Basis 1970er Zündapp R50. War a bisserl lahm, dem wurde jedoch Abhilfe geschaffen: Gilera RX 200 Motor (daher Zündilera...), 50,5mm Hub / 68mm Bohrung = 24Ps (original), LC, 6-Gänge...
Hallo!
R.B.
Ring ist normalerweise innerhalb der Sitzbank :-D
Hier Teil nummer 17:
Achtung Achtung ich habe CITYKÖRBE - die ersten gibts für 169Eur inkl. Versand.
es werden genau 10x gefertigt :
Bearbeitet von goggo
möchte jemand noch knapp 2 solche Zündapps haben
1* weiß BJ75 mit Papieren aber ohne Schlüssel und nur um die 5.000km gelaufen
1+ rot nicht ganz kpl. als Teileträger dazu
weiß allein 850.- beide zusammen 1.000.-
mit Anlieferung bis 200km Umkreis um frankfurt
Rita
Moin
Habe auch einen R50 seit ca 15 Jahren schon
Leider hatte ich die vergangenen 4 jahre aus gesundheitlichen gründen
keine möglichkeit ihm die Liebe zukommen zu lassen die ihm zusteht :( :(
aber nachdem es mir jetzt besser geht icjh also wieder Arbeiten kann
und somit bald wieder Geld rein kommt werde ich ihn wieder fertig machen
Es eilt auch das er pflege bekommt nachdem meine Mutter ihn vergangenes jahr aus dem schuppen
in den Garten verbannt hat...GGGRRRRRRR :rotwerd:
Ich suche daher noch eine sitzbank ...am liebsten die hellgraue :) :)
andere Teile die ich brauche hat ja der GOGO helmut im Programm wie
ich gesehen habe :) :)
so steht das Elend im moment da :-D:-D:wacko::-D:-D
und um den muss ich mich auch dringend kümmern :wow::cheers::wallbash:
Gruss
Leichenjoern
hurra! :-D
fast hätte ich mir aus rollernot ne pk gekauft, da ruft mich meine alte nachbarin an und fragt mich ob das angebot für die r 50 noch gilt, dass ich ihr vor nem jahr gemacht hab!
das isse! montag hol ich sie ab! sind noch n paar probleme mit der elektrik zu lösen, aber das kann nicht schwerer sein als bei ner vespa.
absolut kein rost! is leider nicht der o-lack und der aufpuff is glaube ich auch nicht ganz original. is das 3 gang modell, fährt fast 70 km/h soll aber tuningfrei sein.
hoffentlich habe ich sie bis bösel fertig...
edit bemerkt noch, dass sie baujahr 1970 is...
Bearbeitet von Nadder
Hammerhart....schick irgendwie aber irgendwie auch nicht, also dieses Reserveradbrot muss ab....muharr....ne aber Respekt und Gratz zum neuen Schätzchen....schon nach Tuning geschaut? :-D
Nein, bloss nicht! :-D
Lass´den Gepäckträger MIT Reserverad an dem Roller.
Du kannst Dir ja auch einen "hübschen" Reserveradschoner besorgen! :-D
R.B.
R.B.
das wird auch schön so gelassen. höchstens ne andere decke auf dat rad. irgendwann kommt dann der o-lack wieder drauf.
und mein GSF sticker :-D
Recht hast Du!!!
R.B.
servus aus´m wilden süden und gratulation :-D zum r50 roller.
hoffe das meiner auch demnäxt wieder rollern wird, warte grad noch auf die teile vom lacker,
er soll metallic blau werden, gabs auch in original so....
viel spass noch beim einrollern,
Gruß Peter
"...get your kick´s with zweitakt-mix..."
HALLO!
Ich habe mir heute bei Ebay einen Ersatzteilspender gekauft. Ich wollte mal fragen ob der vordere Stürtzbügel an dem Roller wirklich orginal ist oder ob er evt. von einem anderen Roller ist. Die gleiche Frage stellt sich mir bei dem Chromteil auf dem Kotflügel. Habe ich noch nie so gesehen.
der große bügel schaut aus wie die vespa dinger,
der am koti ist m.e. ori-zubehör,
das ding aufm koti scheint mir ein auto-blinker zu sein...
die hinteren bügel hab ich noch nie gesehen.
Jep, der vordere Sturzbügel ist von einer Vespa 50.
...erkennt man schon an dem leicht oxidierendem Stahl. :-D
Bearbeitet von Jambo
Der Chrombügel auf dem Koti ist original - ist bei meiner auch so...
HALLO!
Moin, moin!
1. Kotflügel-"Stossstange" und der hintere Sturzbügel ist orignal von Zündapp.
2. Der Mod-Bügel am Beinblech ist von Vigano oder so. Auf jeden Fall für eine Vespa.
3. Das Lämpchen auf dem Kotflügel ist eigentlich für Harleys usw. gedacht, war aber in den 80iger und 90iger Jahren bei Poppern und Mods gleichermassen beliebt! :-D
4. Ultraselten und bei E..y fast nicht mehr unter 50,00 ? zu bekommen: Lampenbügel-Mittlerweile eine kleine Rarität.
Was hast Du denn für den Roller ausgegeben?
R.B.
Hallo!
160 habe ich gezahlt. Steht auch hier um die Ecke......werde ich wohl morgen abholen.
Ich hab den Roller eigentlich nur wegen dem Bügel über der Lampe gekauft. Seit 2 Jahren versuche ich diesen bei Ebay zu ersteigern. Ich habe den Bügel in der Zeit nur dreimal gesehen und wurde immer überboten. Für über 100 ? sind die immer weggegangen. Ein nachbau letztens für 60..........
Werde den Roller komplett zerlegen und nur die Chromteile behalten. Also wer was braucht PM an mich.
Ach übrigens was ist so ein Vespasturtzbügel wert ?
mfg
Bearbeitet von Sean
cool danke...........also in dem zustand in dem ich den bügel habe wohl nen 10er :-D
Wohl eher gar nix...Der ist ja quasi nicht mehr aufzuarbeiten...
Jep, diese Sturzbügel sind Verschleißteile. :-D
moin. hab hier nen rs 50 super in mache. soll auf 50 km/h gedrosselt und getüvt werden.
problem: trotz blende im (zubehör-)auspuff (von 27mm auf 10mm) geht die sau im 3. gang noch 65, der 4. zieht dann liegend noch 75. (ungedrosselt waren es 90)
(an dieser stelle mal so n smilie: :-D , der ist hier ja beliebt wa. :-D )
so, der zylinder ist mitschuldig: auslass satte 5mm höher als der r50-zylinder, 2 zusätzliche überströmer überm einlass.
kennt den wer?
kennt den wer?
ich tausch den gegen meine vespa...
du nacken. ich mach ne portmap, kannst mir deinen zyli schicken und ich fräse ihn dir so.
zeig ersma bilder von der tauschvespa...
servus!
stell mal bitte ein, die portmap!
das hört sich ja lecker, lecker, lecker an!
grüsse und dank!
fab
Kann mir jemand die Vergasereinstellungen einer R50 nennen? Wie weit muss die Gemischschraube reingedreht werden?
Danke!
ich hab sie erstmal ganz reingedreht und dann ca 3 umdrehungen wieder heraus.
hab selber auch nix darüber gefunden, aber so läuft sie rund.
Danke für die schnelle Antwort.
Vergaser sind ja alle gleich : Ein Stück rausdrehen, und dann bei erhöhtem Standgas den Punkt der höchsten Drehzahl suchen. Dann das Standgas wieder runterdrehen.
Aber bitte nur bei warmen Motor einstellen !
wer hat denn eine Adresse, wo man nen größeren Zylinder für ne R50 bestellen kann ?
MfG Daniel
