PX - Polini 177
Kann mann auf PX 125 einen 177 Polini ohne sonstige änderungen Verbauen? ? ?
jop, solltest aber dein vergaser anders bedüsen, oder nen 24er drauf baun und ne 4 scheiben kupplung wär auch ganz gut. aber theoretisch kannst den einfach so draufstecken
ja natürlich!
du musst:
* 24er Vergaser verbauen und neu bedüsen!
* Zündung auf 17° blitzen!
du sollst:
* die Überströmer des Gehäuses an die des Zylinders anpassen.
* an Zylinder und Kolben sämtliche Kanten brechen.
* T5-Auspuff mit umgeschweißten Krümmer montieren.
Einfahren:
natürlich nach richtigem Vergaser abstimmen!
Motor warm fahren, dann am besten leicht ansteigende Strecke ordentlich raufheitzen.
Wenn du Leistungsabfall spürst Kulu ziehen bevor der Polini klemmt, dann ausrollen lassen.
Motor abstellen eine rauchen, dann gemütlich nach hause tuckern, Zylinder abmontieren, die hell grauen Stellen am Kolben (meist im Bereich der Auslaßseitigen Stehbolzen)wegfeilen,
mit 400er Papier leicht drüberschleifen.
FERTIG
sollte er trotzdem irgendwann nochmal anklemmen,
nochmal die Geschichte mit dem Kolben feilen ... und evtl Vergaserbedüsung kontrollieren.
ist die ideale Ausgangsbasis für spätere Tuningerweiterungen:
* 200er(cosa)Kupplung.
* 28/30er Vergaser
* ÜS öffnen
* Langhubwelle
* Membran
* RAP
UFF edith hat wieder mal die Sau rausgelassen. :-D
Bearbeitet von Ron
originale kulu packt das nur draufstecken
idealerweise verbaust du noch ein längeres kupplungsritzel
schont schalthand, und kolbenringe da nicht so hohe drehzahlen
Bearbeitet von freakmoped
Ich will halt mit möglichst wenig aufwand mehr durchhaltevermögen beim bergauffahren. Meine PX geht serienmässig 100 is eh net normal, oder. Hab ihr erfahren mit Düsengrösse ????
BEI WELCHEM VERGASER???
bei der 125er ist im 20er Gaser als Standart die 102er HD drin.
vergiß den 20er am besten gleich...
# Zündung auf 19 Grad beim Polini geht auch.
cheers
Bearbeitet von Revolverheld
nimm gleich eine größere kupplung mir hats grad 2stück (orginale 125) aufgebogen und auseinandergerissen!!!
24 si
22 zahnrad
polini angepasst
psp
orginal welle
war auf originalauspuff bezogen
bei rap brauchst
eine andere kupplung
versteht sich eh von selbst
  • 10 Monate später...
ich habe zum ersten Mal einen neuen Motor aufgebaut :)
Polini 177 auf PX125 alt (1980)
22/67 Übersetzung
SI24 HD 118, 55\160
original Auspuff
alles nur gesteckt
1:50 Mische mit Motul 710 + Super
Zündung auf 19° geblitzt
Einfahren:
FERTIG
Eingefahren hatte ich den die ersten 60 km digital mit Hahn aufreißen und Motorbremse bis ca 2/3 oder 3/4 Gas.
Eben bin ich nochmal los, hab sie warmgefahren und danach auf ebener Strecke 2* 2 Km Vollgas (Sigma Tacho zeigte 99)
Ist jezt der nächste Schritt Kopf + Kolben ausbauen und begutachten ?
Oder muss ich länger Vollgas fahren?
Bearbeitet von Liko
20er Vergaser ist gar nicht so schlecht, wie immer alle sagen... Drehmoment gut, nur ausdrehen tut der Zylinder halt nicht so hoch.
Hab den 20ger nicht wirklich gut abgestimmt gekriegt.
Ich würde echt auf nen 24ger gehen. Und 19´geblitzt tats bei mir auch.
den 20er bin ich damals glaub ich 10 minuten mit 177er gefahren... das geht halt schon irgendwie...
aber ein 24er lohnt sich sehr. das ist schon DEUTLICH kraftvoller, das ganze :-D
Hab auch den 177er Polini auf auf einer 125er laufen mit 20SI. Läuft damit gut 105kmh mit original Kulu und Auspuff, aber herrlich drehmomentstark zu zweit die Berge rauf, und wenns sein soll, extrem untertourig. Bedüst mit 55/160 und HD120, müsst nochmal nachschauen. Mir reicht die Power für ne PX allemal...
:-D iak
Bearbeitet von iak45
