Ist jetzt zwar vollkommen offtopic, aber egal.. :-D ich hab schon gegoogelt aber keine Antwort gefunden.
Also ich musste im Rücken eine Wunde nähen und nun müssten die Fäden entfernt werden. Problem ist, dass ich mir dafür extra frei nehmen und zum Arzt gehen müsste. Sind aber nur 6 Stiche, 3 getrennte Fäden die verknotet sind. Kann man sich diese fäden nicht selbst ziehen? einfach fäden durchschneiden und mit Pinzette ziehen oder wie funktioniert das?
Geht ganz einfach und kitzelt so richtig geil!
Musst nur aufpassen wenn du noch eine Naht unter der Haut hast. Kann sein das der Faden sich nicht von alleine aufgelöst hat. Aber wenn davon was durch die Haut kommt kannst du es auch einfach rauszuppeln!
Und erst sicher gehen alle Knoten gelöst zu haben BEVOR Du ziehst :-D
Genau das hat ein AIP ler vor einigen Jahren nach meiner Op nicht gemacht...bzw falsch herum gemacht.
Der hatte zwar eine Knotenseite weggeschnibbelt , dann aber die andere Knotenseite durchgeszogen..., nachdem es dann sehr weh tat (ich selbst konnts nicht sehen und hatte keinen Vergleich) und der Oberarzt kam, gab´s erstmal ein Einlauf für den Typen. Dann hat der Profi Hand angelegt und raus war´s.
Kannst du selber machen. Hab ich auch schon gemacht. Vorher ein wenig hin und her ziehen die Fäden, falls du Kunststoffäden hast, damit sich alles löst was festgebackt sein könnte... und zieeeeh und raus. :-D
So nen bisserl Desi vor dem Zeihen schadet nie. Wenn mans schon selber macht solls ja auch Hygienisch sein :-D
Octenisept aus der Hausapotheke. Wenn nix anderes zur hand ist Sakrotan :-D oder Wodka (einen für die Fäden und einen fürs Gemüt )
ich hab mich schon immer gefragt, kann man diese fäden nicht einfach drinlassen?
spart den piercer. :-D
Den Knoten nur an einer Seite aufschneiden,
dann kannst du den Faden am Knoten herrausziehen.
Wenn Du den Knoten nämlich komplett und am besten auch noch zu knapp abschneidest,
kann es ein echt blödes gefummel werden.
Schließe mich allen anderen Ärzten an. Is kein Ding die selber zu ziehen, hab das bei mir und bei meiner Katze schon selber gemacht. Allerdings am Rücken? Musst halt gucken wie du hinkommst, vielleicht Freundin oder Kumpel fragen.
mfg Dr. med. Flo
Solltest dir halt vorher überlegen ob du nicht gleich Piercings durchziehen wills, Loch ist schon da, du kannst also doppelt sparen. :-D
Ja Rückenpiercings sind schon was feines :puke: :puke:
Sag ich doch, topmodern und pikfein angerichtet und dabei noch Geld gespart :love:
Bearbeitet von Spike1401
    • @PatM Danke dir für die Idee aber ist dennoch da.
    • Lusso SIP seit etwa 70km im einsatz, ist präzise, tut was sie soll. Viel mehr kann ich nicht (noch nicht) sagen.
    • Mich würde das freuen. Jorge Martin hätte sich IMHO schon 2023 das Ducati Werksbike verdient.
    • Das Problem kenne ich. Bei mir war es auch eine P80E mit 200 Motor der eingetragen war. Ich hab dann das Malossi legal Kit eintragen wollen und es gab auch erst Probleme. Nach Vorlage des Vespa Technica Buch PX gab es dann keine Probleme mehr . Der TÜV Prüfer wollte nur sicher gehen das bei Vespa nur der Motor verändert wurde und sonst am Roller nichts.   Gekostet hat die Eintragung dann trotzdem ca. 250€ was jetzt aber Ok war das war vor 4 Jahren .
    • Hab vor kurzem einen Set vom Ali bekommen. 0.1 bis 5.00 mm.... leider nur in 0.05er Schritten. Passt aber  Heute mal meine KMT Düsen gemessen und welche von Amazon die ich mal bestellt hatte (zum Bruchteil von den KMT) Tja... die von Amazon haben (HD von 120-160 ND von 35 bis 52) durch die Bank weg genauere Werte als die KMT    Mich hat es immer gewundert warum meine Düsen so "gross" (gerade die ND) gewählt werden mussten.    Hab bei Ali noch mal einen feinere Abstufung bestellt (von 0.1 bis 1 in 0.01er Schritten und von 1-2 gleiches Spreizung) Dann messe ich noch mal die die ich aktuell noch nicht konnte   Kennt jemand das Verfahren wie Mikuni seine Düsen bestimmt? Es ist ja die Durchflussgeschwindigkeit/Menge pro Zeiteinheit wohl. Weiss jemand genaueres
