ich hab het die Carbon Kupplung noch mal seht genau an geschaut, und mir ist auf gefallen dass die Zwischenlegscheiben aus Metall nur ca. 50% abgeschliffen sind und sehr leicht wellig sind, kann es daran liegen?
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 92,2Tsd
Meint der David mit "Anti Rutschen Öl" überhaupt das MTX???
Bearbeitet von Lenki
Meint der David der mit "Anti Rutschen Öl" überhaupt das MTX???
Kein Plan. Ging aus seiner Aussage nicht hervor. Hab das nur als Beispiel genannt weil ich des verwende
und damit sehr zufrieden bin.
mfg Flo
Bearbeitet von vespaforever
ich werd gleich mal schaun wie das öl genau heist.
Weis jemand wie das mit der Ventilschleipaste geht?
Nö! Das ist DAVID15 - AN DIE APE 1! Was aber so ziemlich auf das selbe herauskommt...
beim Öl handelt es sich um das anti chrunch Slipping von elf.
da steht drauf:
MOTO
GEAR OIL 10W40
elf
ANTI-CLUTCH SLIPPAHE
OPTIUM PROTECTION
SYNTETIC FORTIFIED
hier mal ein Bild von den Trennscheiben der rutschenden Carbon Kupplung:
Man sieht dass die nicht gleichmäsig abgefahren sind, kann das so etxtrem sein dass sie schleift da weniger Auflägefläche ist, oder sind diese Wellen gewollt vileicht wegen besserer Ölzufuhr :-D
ich hab heut wegen der Undichtikeit zwischen Ansaugstuzen und Zylinder den Gedamten Zylinder mal ab gemacht und :love: es ist bis jezt danke den Schmierbohrungen noch nicht der Geringste Fresser :love: .
Das hätt ich mir wirklich nich gedacht dass die Schmierborungen was bringen.
Und die Überstömer waren ziemlich voller Dichtmasse :-D
Leider hab ich mit den Temperatursensor den Kabel ab gerissen.
Also wer was rum liegen aht, bitte per PM melden
ui se hone et giwisst, dass des so hoagl isch.
Woas niomant eppas wegn do Kupplung?
Nach der ganzen "Durchleserei" muß ich auch mal meinen Senf dazu geben!
:plemplem:
Max
also:
ich hab mir jezt ne niegelnagelneue Newfren Carbon Kupplung gekauft
und natürlich sofort ein gebaut.
Doch die schleift jezt im 4. bei vollgas :-D und ich komm einfach nicht drauf warum die schleift.
Also hab ich die verstärkte kork wieder ein gebaut, die greift wei sau, trennt aber so gut wie nicht.
Mit ist auf gefallen dass die Carbonkulu deutlich dünner ist alosdie Kork, alos könnte ich da eigentlich noch ne Scheibe ein bauen?
damit die dan auch nichtmehr trennt :-D
lass die Korkkupplung drinne und bau den Kupplungshebel so um dass er mehr weg macht...
also an der Halterung den anschlag flexen damit der Kupplungshebel weiter vom griff wegsteht und beim Betätigen hast du dann mehr weg und evtl eine chance dass die Kulu trennt
ich hab den Beitrag geschrieben bevor ich zur Schule gegangen bin....
PS: ich rauche und dringe nicht
:grins: :-D
Dann wird es aber mal Zeit an zufangen
:-D:-D:shit::-D:-):-(:-D:-D:cheers::-D:cheers:
ich hab gestern mal den Krümmer ab gemacht und mir ist auf gefallen dass da gar nix feucht ist, ist das ein Zeichen für zu wenig Öl?
nö, krümmer sollte nicht feucht sein. wenn du 1:50 tankst ist alles gut, oder mischt die ape selber?
zu deiner kupplung:
kombieniere doch deine kupplungsbelege, wenn das geht. nimm die korkkupplung und stecke da einen der carbonbeläge zwischen, vieleicht hilft das. dann wird die korkkupplung dünner und trennt evt. richtig.
nein sondern dass der gaser richtig eingedüst ist :-D
geh mal auf 3% bei einem getunten motor sollte man meiner meinung nach mind. mit 3% fahren!
die edith hat was vergessen: :-D:-D:-D:shit:
Bearbeitet von Px Racer2
kein kumpel hat heut den Evolution erhalten :love:
Nur passt er vorne und hinten nicht.
So sollte er montiert auschauen:
http://www.piaggioape.de/Page/Gallery/albu...ormal_00043.JPG
http://www.piaggioape.de/Page/Gallery/albu...ronze/00052.JPG
und der gelieferte Evo passt nur so:
aber wenn wir ihn "richtig" montieren würden schaut es so aus da fehlen 10 cm
PxRacer2 biiiiiitttte komm am Samstag :-D
ich tanke 2% Öl, ist das zu wenig?
Die Kerze ist rehbraun
Dieses Topic ist nur noch geil! :-D:-D:shit:
die Kerze ist bei MEINER Ape rebraun aber beim Kumpel passt der Auspuff net :-D(
Achsoo! Jetzt versteh´ ich das.
Weil, normalerweise müsste der Auspuff passen wenn die Kerze rehbraun ist...
Junge,junge,junge.....da bin ich ja echt noch harmlos mit meinen Topics :-D:-D:-D
