  • Antworten 760
mein mittlerweile 2 jahre altes weises macbook hat auch schon einige blessuren vom sofasurfen und so
einmal vorn neben den Trackpad dort wo die anschläge vom Display aufliegen einen kleinen Riss
und hinten im bereich Scharnier/Lüftungsschlitze einige harmlose Risse
läuft aber stabil wie seit jeher
Bearbeitet von Werner Amort
Sagt ma, welche Firewall benutzt ihr eigentlich auf dem Mac (oder nur die Systemeigene) oder haltet ihr sowas bei nem Mac für überflüssig?
Ich hab meinen Mac noch nicht so lange, bei Windows hab ich halt immer alle mir bekannten Löcher gestopft.
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Wenn man unbedingt eine will ist die systemeigene Firewall vollkommen ausreichend.
so, jetzt icab ausprobiert, und mit dem hab ich das selbe prob wie safari:
mit beiden komm ich zwar bei myspace rein,
die musikplayer werden aber nicht angezeigt.
mit firefox passiert gar nix, wie gesagt.
Bist du mit dem Problem irgendwie weiter?
Habe das Problem seit kurzem auch, allerdings nur beim Fuchs. Sehr nervig. Myspace-Seiten laden zwar, allerdings braucht der Player ewig oder kommt gar nicht.
Youtube Videos funzen wiederum ohne Probleme, auch andere Flashplayer werden angezeigt.
Flasplayer selber ist auf dem neuesten Stand, Firefox auch (hab sowohl die neue Beta als den aktuellen Fuchs probiert.)
Mit Safari gehts tadellos.
Jemand eine Idee?
Dann bin ich ja beruhigt.
Jemand eine Idee?
Hab auf meinem Mac OSX und noch Windows auf ner separaten Partition drauf. Ich hatte dieses Problem mit dem Plashplayer ebenfalls, aber nur unter Windows. Dann kam irgendwann n Update und ab da gings nich mehr. (Auch myspace, sip... , aber youtube ging!) Firefox und Plugin mehrmals neu aufgesetzt aber keine Änderung.
Jetzt unter Mac hab ich das Problem aber nicht mehr.
Würd mich auch ma interessieren worans hängt.
Das halte ich für eine gefährliche Aussage.... zumindest jenachdem was man alles "kontrollieren" will.
Bei mir läuft neben der systemeigenen Firewall zusätzlich noch LittleSnitch - schließlich muss ja nicht jeder kleine Pups ständig unkontrolliert nach Hause telefonieren - vor allem nicht wenns völlig unnötig ist.
Infos zu LittleSnitch
Bearbeitet von red-polo
Also Firefox fliegt bei mir jetzt runter, gerad eben den zweiten System-Totalabsturz gehabt wegen dem Fuchs beides mal beim Besuch einer "Spielfilm-Seite" mit Player im Browser-Fenster wobei das ganze schon 50 Minuten problemlos lief ! ( nach Restart ist laut Fehler-Report eindeutig selbiger Schuld )
Werd mal Opera testen.
Bearbeitet von pepper_hh
so ein 28"-imac mit snowläppart wär schon a feine sache  :-D
edit braucht aber keinen neuen spiegel :-D
Bearbeitet von Simmerl
Vermelde ebenfalls nen kranken Fuchs und den Wechsel auf Opera.
@red-polo: den Snitch kannte ich noch nicht, werd mal ausprobieren
Passiert Euch das erst seit 10.5.6. ?
Genau die Symptome hab ich auch, aber unter 10.4.11.
Gibts irgend ein Freeware-Tool, das mir automatisch die Cover zu meiner iTunes Bibliotek raussucht ?
Hab keine Kreditkarte bzw. nicht vor was da zu kaufen ! :-D
ja, gibt es... gerade erst neu erschienen: SongGenie von Equinux. Soll angelich anonymen Müll aus den Tags löschen, durch die richtigen Daten ersetzen. Dafür werden aber auch wieder 25 Steine aufgerufen.
Oder viel einfacher für Leute die nur Ihre originalen CD's auf den Rechner ziehen --> Einfach iTunes machen lassen = Titel markieren --> Erweitert --> CD-Cover laden.
gerad den "album cover finder" ausprobiert". sucht während das lied bei itunes läuft das cover raus, funktioniert gut muss man halt immer jeweils ein lied aus dem album anspielen !
befristet auf 15 minuten, geht nachm neustart des programms aber wieder für 15 minuten ! :-D
Nachdem ich die letzten zwei Stunden mein iTunes hübsch gemacht habe, kann ich für Cover die Programme "gimmesometune" und "fetch art" empfehlen. Das erstere läuft immer im Hintergrund, ist Freeware und sucht recht erfolgreich Cover raus während das Lied läuft. So entweder einfach laufen lassen oder aus jedem Album einen Song anspielen, warten ob er was findet und wenn nicht manuell den "fetch art" button knopf drücken so sollte man in 80 Prozent der Fälle ein passendes Cover bekommen selbst bei alten raren Sachen ! Hat auch sonst recht nette Funktionen, definitiv eine Bereicherung jetzt wird mir schön bei Start des Songs unten rechts ein Bild des Albums + Infos angezeigt für ein paar Sekunden ! :-D
Suche nun nurnoch ein Programm, welches meine id3 tags automatisch in Ordnung bringt am besten mit Erkennung der komplett unbenannten Lieder. Hab da bisher selbst nach langer google suche nichts an Freeware tools gefunden wenn jemand was weiß, wäre das top.
    • Das hätte auch von einem Mod verschoben werden können. So gibts wieder eine Topicleiche mehr. Naja, Speicherplatz kost ja nix und das GSF hat ja genug davon (achtung Ironie!).
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
