Motovespa- Sammel- Topic
vor 25 Minuten hat Steffenhahn folgendes von sich gegeben:
ich hab bei mir alles auf 12V DC umgebaut, mit Batterie. deshalb die Frage :-D
Dann werde ich mich mal weiter auf die Suche begeben:drool:
dann kannst du ja ganz einfach eine Hupe einbauen. Wo ist das Problem? Oder findest du keine in Originaloptik?
vor 3 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Hatte das selbe Problem :hab keine kleine originale Muschel Hupe in 12V gefunden
Kann dir dann gerne meine Lösung geben, sollte relativ einfach machbar sein, werde mich heute Abend/ morgen damit genauer beschäftigen.
wisst ihr, welches Tachoglas passt?
Meins ist aus Plastik und hat nen Riss, hätte gerne eins aus Glas, falls es so was gibt.
vor 31 Minuten hat Steffenhahn folgendes von sich gegeben:
in den üblichen Shops in D erhältlich.
vor 1 Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Vom Durchmesser passende Hupe kaufen (war bei mir glaub ich eine PK-Hupe mit 72 mm), Muschel von der (hoffentliche vorhandenen) Schnarre abbauen und auf die Hupe mit passenden Hohlnieten vernieten. Fertig.
Narbend,
da ich seit kurzem Besitzer einer 150s 057197C4-FA2F-45C0-8445-2BFBDF0B361D.thumb.jpeg.5c2f18f9d2d72b065155236ea15ac08c.jpegaus dem Jahre 61 bin, fange ich gerade an diese wieder auf Vordermann zu bringen.
Nun ist hier eine Sitzbank verbaut wo ich den Bezug ganz nett finde.
Kann aber keinen Ersatz im Netz finden.
Jemand ne Ahnung wo ich solch einen Bezug kriegen kann.
Danke und Gruß
Martin
Am 24.4.2020 um 20:03 hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Gute Idee!
Am Besten dann das Muschel-Ersatzblech (z.B. bei SIP) kaufen,statt die originale zu zerstören:
Hupenabdeckung für Vespa 150
VBA/VBB1 32070->/GL/GS VS2-5
/160 GS/180 SS passt auch
für Vespa 125 T1-4/150 GS 3-4
(D)
Ø 72 mm, Befestigung: 4 Loch, Muschel,
chrom
+ Die?
Hupe für Vespa 50 Special
Elestart
Ø i=56,6mm, a=72 mm, Befestigung: 4 Loch, Volt: 12V CC,
verzinkt,
für Modelle mit Blinker
Edit: leider minimal zu gross vom Innendurchmesser her.
Alternativ: https://www.vespa-schmiede.de/-1805-1815.html
dazu:
Nietensatz 4x5,6 mm, Messing,
vernickelt,
Hupenabdeckung,
für Vespa 150 VBA/VBB1 32070->
/GL/GS VS2-5/160 GS/180 SS,
6 Stück
Bearbeitet von Pholgix
vor 2 Stunden hat d.i.4u folgendes von sich gegeben:
Narbend,
Danke und Gruß
Martin
Glückwunsch! ich nehme an 1. serie??
Der Bezug scheint ein beliebter Nachkaufüberzug zu sein. Der war bei mir auch über dem alten Bezug . Den hab ich in den spanischen Shops auch schon gesehen.
http://www.recambiomoto.com
Suchwort sillin = Sitz(bank)
Tapizado sillin = Sitzbankbezug
Asiento = Sitzbank
Kannst Du mir einen Gefallen tun und deine Trittleisten näher fotografieren?? ich bin nämlich schon ne Weile auf der Suche wie die Dinger aussahen..
vor 43 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Gute Idee!
Am Besten dann das Muschel-Ersatzblech (z.B. bei SIP) kaufen,statt die originale zu zerstören[...]
Jeder wie er mag :-)
Die MV Muschelabdeckung hat, zumindest bei mir, keine Prägung am Rand, die neue schon. Außerdem "zerstört" man da ja nix an der Schnarre. Sollte man tatsächlich irgendwann wieder auf Schnarre zurückbauen wollen kann man ja auch wieder umnieten...
Die Hupe sollte passen, ich hatte die hier verwendet: Klick
Der Nietensatz ist gut, aber auch schweineteuer für so ein paar Nieten. Beim letzten Mal hab ich mir nen Sack Messingnieten besorgt (nicht vernickelt), die kosten quasi nix und sieht auch nicht groß anders auch meiner Meinung nach.
Das ist die umgebaute Hupe, das Blech hinter der Muschel noch ein bisschen "patiniert":
Sieht gut aus! Sehr geil, das werde ich auch machen!
Wie ist die genaue Bezeichnung Deiner Nieten? "Grommet"? Wie sieht das Werkzeug dazu aus?
Hab ausser bei SIP nichts gefunden. Klar da ists teurer!
BTW: Die Motovespa Muschel hat eine geringfügig andere Ausstanzform als die oben gepostete:
Edit:
bei SIP gibts die Hupe auch ohne Beschriftung:
Hupe für Vespa 150 VBB1 Nr.: 70303000
Sieht ziemlich gleich aus.
vor 8 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Asiento = Sitzbank
Recambiomoto liefert aber nicht nach Deutschland, soweit bekannt. Könnte sich geändert haben, glaube ich aber nicht. Schade eigentlich. Die haben die meisten Spezialteile.
vor 17 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
bei ebay kleinanzeigen war kürzlich einer der hat einen Luftfilterkasten verkauft. Kannst ja auch hier im Forum unter Suche Teile ein Topic aufmachen. Alternativen hierzu sehe ich keine.
Bordnetz der MV ist nun mal Wechselstrom. Da ist nix mit Hupe, sondern nur Wechselstromschnarre.
ich denke du hast da meine Anzeigen gesehen was den Luftfilterkasten angeht.
Steffenhahn:   schreib mir einfach mal eine PN bei Interesse
vor 11 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ich hab diese hier gekauft: Klick (Durchmesser müsste ich nochmal schauen, aber kannst ja auch selber messen was man braucht). Hab leider bei meiner Bestellung zu spät gesehen, dass die direkt aus China kommen, gibt's bestimmt auch lokal :-)
Als Werkzeug hab ich einfach einen Körner+Hammer benutzt um die Niete vorsichtig aufzubiegen, dann noch mit einem Durchschlag final gequetscht. Ging ganz gut, bei einer Niete musste ich 2x ran weil die gerissen ist bei der Aktion. Ne passende Nietzange für diese Art kleine Niete gibt's bestimmt auch, war mir aber den Aufwand und das Geld nicht Wert...
vor 5 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Zange müsste evtl. so eine gehen Revolverzange von Prym oder aus dem Baumrakt gehen aus dem Nähzubehör. Zumindest meine, hab ich eben gesehen, hat neben den Stanzwerkzeugen auch drei Nietenquetscher:cheers:
evtl. geht es auch im Schraubstock mit einem passenden Bit, oder kleiner Nuss als Gegenstück.
vor einer Stunde hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Gilt das nur in Spanien und Portugal versenden eigentlich auch für Recambiomotosclasicas?
Ich bräucht einen neuen Bezug für meine El Tigre Sitzbank und hab den passenden nur dort gefunden.
Ich hab die mal angeschrieben aber warte noch auf Antwort.
Bzw hat jemand Erfahrungen mit Paketweiterleitungsdienstleister in Spanien?
hat hier nicht schon einmal etwas bei denen bestellt?
Paketweiterleitung? Was ist das?
Ich als Österreicher verwende z.B logoix um mir Pakete von D nach Ö schicken zu lassen von shops die entweder garnicht nach Ö liefern wollen oder nur zu horrenden Preisen. Da bekommst du eine deutsche Postkasteadresse und die leiten mir die Pakete dann weiter. Damit kann ich „wie ein Deutscher“ einkaufen.
In England/USA gibt es dafür Borderlinx.
Und für Spanien gibt es z.B Pluribox, damit hab ich aber keine Erfahrungen.
Hi, kann mir jemand Erfahrungswerte zum Thema Vibration bei den 200er DN Motoren geben?
Habe eine DN bekommen, als sie hier ankam lief sie zwar, aber hat so vibriert dass ich es mit der Angst bekommen habe. Habe den Motor komplett neu gemacht, Kurbelwelle und Polrad von jemanden im Forum prüfen lassen, alles mit Einzugswerkzeugen zusammengebaut. Eben Jungfernfahrt gemacht, Zündung noch nicht abgeblitzt, vibriert immer noch kernig, mehr als mir auf Dauer Spaß machen wird.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die MV 200er Motoren generell eher vibrieren. Kann das jemand bestätigen, auch im Vergleich zur PX alt?
Da ich eh noch Vollabnahme brauch, überlege ich alternativ meinen 150er PX Motor eintragen zu lassen.
Danke & viele Grüße
Andi
vor einer Stunde hat Dr. Easy folgendes von sich gegeben:
Danke & viele Grüße
Andi
mein Bruder hat eine italienische PX200. Die hat auch vibriert. Man konnte kaum fahren. Der hat dann die Traversengummis und die Stoßdämpferaufnahme neu gemacht. Seither besser. Ich  frage ihn mal, was er noch gemacht hat.
OK danke. Ich kann natürlich Fehler meinerseits oder andere eventuelle Vorschäden nicht zu 100% ausschließen, sah aber alles OK aus. Daher auch die Frage, ob die DN Motoren generell nicht so ruhig laufen.
Ich mach jetzt noch den Silentgummi an der Stoßdämpferaufnahme neu und Blitz die Zündung auf 23 Grad, dann mal weiterschauen.
vor 4 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ich hab bei denen letztes Jahr bestellt, ging soweit problemlos, hab das allerdings per Mail angefragt. War nur leider nicht ganz so gut verpackt und daher auch was kaputtgegangen... aber sonst okay.
vor 1 Minute hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Besten Dank. Mal schauen wann die sich rühren, hab auch per email angefragt.
vor 45 Minuten hat Dr. Easy folgendes von sich gegeben:
er hat geantwortet und meint, dass ein beträchtlicher Teil bei seiner PX auch von der Kurbelwelle kommt.
vor 2 Stunden hat Dr. Easy folgendes von sich gegeben:
Danke & viele Grüße
Andi
Die spanischen 200er vibrieren nicht mehr und nicht weniger wie ein italienischer Motor.
Silentgummis, gewuchtete Welle und gewuchtetes Lüfterrad machen viel aus.
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
