Zylinderkopf für Malle 210 und Polini!
hatte den rally auf der 200er im vergleich mit dem originalem drauf.
war nicht berrauschend, der originale kanns auch gut wenn nicht besser
nachteil ist auch, daß man durch abnehmen des rally kopfs ja kaum das volumen verringern kann.
hab ich da was übersehen in den 1000 seiten, oder gibts eigentlich noch keine wirklichen testergebnisse und erfahrungen zu den gsf köpfen ?
  • Antworten 799
  • views 100,6Tsd
  • supercecker
    supercecker
    hallo, habe jetzt 6 köpfe für polini umbaut (gefräst). bei 23ccm kopfvolumen musste ich in der tiefe fast nichts abnehmen. daher glaube ich, dass die originalen köpfe mit der teilenummer .....36 und
schon gesehen, was es neues bei worb5 gibt?
köpfchen, köpfchen!!!!!
sagtmal, das ist nun dieser sck zentral - ausgedrehter cosa kopf oder ?
...kann sein, muß aber auch nicht sein :-D
Auf dem Bild ist leider nix erkennbar vom Brennraum... :-(
ich brauch auch noch nen GSF kopf ... aber ich muss erstmal noch nen kopf zum bearbeiten organisieren ... wenn mir nich andauernd einer die köpfe bei ebay wegschnappen würde zu komplet gesponnenen preisen ! :-D :grr: ... dann muss ich halt doch nochmal nen noien kaufn :-(
mir geht es auch so.
vor der GSF kopf zeit gab es die köpfe noch günstig.
bei rollershop express gibt neue für 39 Euros.
IGehts jetzt nur um Köppe für ooginal? Weil würde dir auch noch einen schicken, brauch den aber fürn 210er
okaysen, dann schicke ich dir auch noch einen! Geld überweisen oder mitm Kopf mitschicken??
6 stück, ich fass mal zusammen:
variante 1 : 1x jörg, 1x gstoned
variante 4.1: 1x homer, 1x hdkringe, 1x dermetzler
variante 5 (?): 1x polinist (=originaltuning)
@ jörg
du hast den polinist vergessen
1x GSF für 200 original
die menge reicht schon.
wenn es zuviel sind, dann schaffe ich es an einem WE nicht.
doschauher. beim stoffi gibts den 200er kopf um 40,-
beim sip um 46 und die haben ja bestpreisgarantie :-D
stop stop eigentlich bin ich da auch dabei, aber ich hab noch nichts gehört wie die bisherigen so funktionieren! Schreibt mal bitte was dazu.
Der Worbel hat den doch wohl nicht anhand der GSF zeichnungen nachgebaut, oder (lizenzgebühr!!!!)?
MFG
die worb5 sind cosa - köpfe.
aber es hat einer erkannt, dass hier erheblicher bedarf besteht!!!!
da wäre mal ein vergleich angesagt, denn die worb5 dinger haben fast die gleiche verdichtung wie die GSF.
möcht jetzt kein neues topic starten,
malossi, kolben bearbeitet, 24er oval, modifizierter originaltopf
hab dzt den sck zentral drauf mit kopfdichtung 1,6mm quetschkante
im katalog steht ja sollte ohne dichtung gefahren werden
geht das denn gut mit 1,1mm quetschkante ?
Wenn dein Motor nicht schon ausgelutscht ist geht das ohne Probleme!
Flo z.B. fährt sogar nur 0,8-0,9mm Quetschspalte bei Drehzahlen bis 10000... Ich selber werd beim nächsten Kopfwechsel auch auf 1mm runtergehen!
Oder wenns dir zu heikel ist könntest du noch ne hauchdünne Papierdichtung unter den Zylinderfuss legen, so 0,2mm ungefähr... Die verdrückts dir auch garantiert nicht!
wie definiert sich denn das genau ? :-D
Uralte Kurbelwellen-, Pleuel- und Kolbenbolzenlager!
hallo, ich brauche immer noch angaben über den gsf kopf. wer hat ihn eingebaut? wie ist er? top oder flop?
mfg
Von welchem redest du????
Bisher sind - wie es aussieht - alle höchst zufrieden mit ihren GSF Köpfen!
(gegenteiliges war jedenfalls noch nicht zu hören!) :-D:-(:-(
Ich meinte den für Malossi, tut mir leid ich weis nicht mehr welche Variante das ist! Aber da eh alle zufrieden sind ist es ja auch egal. Oder hat einer was zu mosern, so möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen!
MFG
gutn`
also ich wär beim nächsten mal auch dabei...
Var. 1 wär dann angesagt..
termin??
gruss Steven
variante 1 : 1x jörg, 1x gstoned, 1x rootboy
