SuperSprint
Ja sagt mal Leute, das sieht doch ein Blinder daß da unter dem "Rot" eine Grundierung ist !!!!!!
Also ???
Der Rahmen wurde professionell Überlackiert !!!
Kann das nicht Werksseitig gemacht worden sein ???
Sonderlackierung ?????
Frage nach Ingolstadt: Tom, gibst Du mir recht ???
@ matzmann
Fang mit dem Lack entfernen doch irgendwo an wo man das später nicht mehr so leicht sieht.
Arbeite an einer kleinen Stelle mal rein bis aufs Blech damit du den genauen Lackaufbau kennst.
An der Schürze vorne mit dem Aceton beginnen ist nicht grad die beste Lösung!! :-D
lg Zupfer :-D
Original ist ziemlich sicher dunkel blau, da unter dem Tank und innen im Kotflügel kein orange vorhanden ist. Wo ich beginne ist eigentlich egal, da der Rahmen insgesamt leider nicht der Allerbeste ist. Bin schon die länger am überlegen ob da ein böser Motor reinkommt.
Gruß aus Kiel
matze
@ matzmann
lg Zupfer :-D
Ich denke da eher an Improvisation !!!
Rahmenmangel und dann möchte einer einen Roten ?!?!?!?!?! :-D
Was macht man da ??? Wenn man 10 Blaue hat ????
Schönen Sonntag noch !!
Da kannste recht haben, die allerersten waren alle rot und verkauften sich in blau dann auch besser......
H.
Bearbeitet von helmet
Sooooo....... so langsam neigt sich das Aceton Projekt dem Ende zu...
SS läuft, leuchtet, hupt, Bremslicht brennt, Tachobeleuchtung geht.
Seit gestern mit TÜV und seit heute zugelassen.
Einziges Problem ist, dass der Hauptständer schon ziemlich "nach vorne" gebogen ist, ich den aber wg. der speziellen NZ Bohrung weiterverwenden möchte. Kann man den irgendwie biegen und verstärken!? Oder weiß jemand, ob ein "normaler" deutscher da auch passt (Schellen würd ich dann halt die aus NZ weiterverwenden :-D )
Bearbeitet von Eisi
Nun hab ich auch mal ne Frage zwecks O-Lack:
Ist zwar keine Super Sprint aber ne Sprinter V5SS2T
Nen Freund meinte meine Sprinter sei nicht O-Lack dunkel-orange
sondern weiss. Bin mir da aber nicht so sicher.
Ist das weiss/hellgrau nicht die Grundierung??
Hier mal ein paar Bilder:
Was meint ihr ???
Grüße Bertram
Bearbeitet von Kebra
So, Nr. is weg :-D
@ Helmet/Eisi:
:-D;-):cheers:
Das war nähmlich auch meine Vermutung.
Jetzt bräuchte ich noch den farblich passenden Koti + Lenkkopf.
Rücklicht das der älteren PV ?
Ach ja, Motorklappe noch.
Ansonsten werde ich in O-Farbe nachlackieren und selber patinieren,
damit´s zum Rest paßt.
Danke für die schnellen Antworten, ich freu mich riesig :cheers:
Ach ja Eisi: ;-);-) Sehr schön geworden :-D
Liebe Grüße Bertram
Edit hat die Seitenfachklappe entfernt :-D
späte Sprinter hatten im übrigen nicht das Antikrücklicht,sondern schon das neuere mit Dach
@ Kebra: der Rahmen schaut ja aus wie neu :-D
eines mit dach hab ich abzugeben, kebra...melden, wennze brauchst. ist unter dem schwarz sogar noch o-range;-)
wie patiniert man? mit schraubedreher und hoffen auf hohe luftfeuchte? erzähl mal, muss ich nämlich auch machen... :-D
gruß j. :-D
:-D find ich auch.
Mit orig. 20jahre altem Tiefgaragendreck :cheers:
@ karren77:
?? Patina?? Ich würde halt, wie es an meinem Rahmen aussieht, an den Kanten
etwas mit Schleiffließ beigehen das das so ähnlich ausschaut.
Lackieren mit 10% Mattierungsmittel. Mit dem Schraubenzieher ein
paar gut gesetzte Macken verabreichen...usw.
Es soll halt alles stimmig sein, als ob das schon seit eh und je so ist.
Sicher nicht ganz einfach. Hab nichts zu verlieren. Am Rahmen wird
nur gesäubert und a bissl poliert.
Hab auch schöne patinöse O-Lackfelgen bekommen.
Der Typ wollte die strahlen u. lackieren. Grad noch gerettet..... ;-)
Was hat die Sprinter hinten denn für einen Schriftzug?? Oder keinen??
Im Vespa-Technika ist ja bei dem doch etwas dürftig ausgefallenem
Sprinter-Text eine SR abgebildet :-D . Also PV-Kopf und Plaste Kaskade.
Keine Farbangaben die Napfnasen.
Gruß Bertram
Edwine meint noch, laut Scooterhelp eine 72er, laut Plakette ne 73er.
Is das früh oder späht ? Hab meine andern Unterlagen in der Garage.
Ist eigentlich mittendrin bzw. ne frühere, da sie '71 -'74 gebaut wurden.
Hinten war bis auf den Sprinter Aufkleber gar nix drauf.
Edith schreit ganz spät noch: Schau mal hinten auf den Rahmen, dann kannst du ja anhand der RüLi Bohrungen Rückschluss auf das Rücklicht schließen! (Was für ein Satz :-D )
Bearbeitet von Eisi
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
