Das Ultimative COSA Topic
Hey Melo,
das wir dieses Jahr nochmal zusammenkommen, wer hätte das gedacht.... :-D Alles Klar in Augsburghausen?
Werde in diesem Topic nächster Zeit öfters rumhängen, muss mich erstmal wieder einlesen
Dann bist jetzt auch ein Cosake?
Seh ich das richtig?
Ja hier is alles i.O.
Heut gehts zum Crossen, mal schaun was geht!
Mit der Vespa Crossen is echt gschmeidig!!!
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 947,5Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Moin zusammen,
kann mir einer von Euch "Dinner for one auf HESSISCH" aufnehmen und als DVD oder so schicken? Kann hier HR nicht empfangen.....
Micha
meld Dich einfach an bei: Zattoo.com
Digitaler Empfang von Fernsehsendungen ist da möglich.
Guten abend Kollegen
Einen guten Rutsch allen hier anwesenden :-D
So Leute,
hab heut beim Sylvestercross unseren Cosaken alle Ehre gemacht!
2ter Platz!!!!!
Net schlecht oder?
Motor Original 12 PS...
Guten Rutsch euch allen...
Micha
Bearbeitet von Cosaschänder
Auch von mir an euch alle: Ein frohes, schrottfreies neues Jahr.
Hat jemand von euch zufällig detaillierte technische Daten der 125er und 150er Version ?
Bearbeitet von speedguru
Achso, gut zu wissen ... danke, Karteigespenster kann ich nicht brauchen ...
@ VespaFreakMuc
Moin Tobi, die LED's sind leider noch nicht angekommen aber verschickt wurden sie angeblich schon. :-D
Micha
@ VespaFreakMuc
Micha
Kein Problem Micha, ich hab es nicht eilig.
@ VespaFreakMuc
Micha
Hi Micha,
Tacho hab ich ausgebaut!
Werd ich dir diese Woche noch schicken!
Es gibt wohl doch ne Unterschied zwischen alt und neu bei den Tachos!
Hab grad den neueren Tacho angeschlossen, da leuchtet alles wie es grad will...
Micha
Micha Weihnachten ist vorbei :-D
Das Mofa muss also nicht weuhnachtlich bunt leuchten :-D
Aber blaue Hintergrundbeleuchtung im Tacho is net schlecht!
Bin echt scho gespannt, wie es aussieht!
Mal eine kurze Zwischenfrage:
Der Kotflügel der PX passt ja nicht an die Cosa, das habe ich zwischenzeitlich erfahren. Aber wie ist das mit der Wölbung des Kotflügels. Ist die bei Cosa und PX gleich oder zumindest annähernd gleich ?
Hey Leute!
Bäuchte mal kurz eure hilfe. Sorry :cheers:
Fährt von euch vielleicht noch jemand mit der Öl-Pumpe???
Hab hier ne Schönheit bei der ich den kpl. Gaser gereinigt, neue Dichtungen usw.
Nun hab ich ein stück Schlauch auf den Öl-Pumpenstutzen(da wo der normale öl-schlauch halt dran ist) drüber damit ich seh ob
er auch schön das Öl ansaugt und ob die Pumpe funzt.
Über die Nacht bzw. über drei Nächte hat jetzt (je Nacht) ca.4cm vom Öl gefehlt. Da hab ich mir gedacht ok war halt doch noch leer das
ganze ding...ABER als ich dann die Gaserwanne und den Block (von hinten/gemisch-regulierschraube) gesehen hab war klar
wo das Öl ist :-D:-D:-D:-D
Sooo ein schei........ also wieder alles raus und schön penibel neue Dichtungen rein und sau mäßig aufgepasst
und Heute???
Genau ;-) wieder das gleiche.
ich weis jetzt nicht was ich machen soll ich hab echt kein bock áuf den Bock!
Ach ja der Besitzer des Rollers will die Pumpe drin. :cheers:
Grüsse von eurem Verzweifelten
angelo
Bearbeitet von tm57-angi
Ach je der Besitzer des Rollers will die Pumpe drin. :-D
Na da widerspricht sich jemand! Erst hat man sich so ne COSA gekauft und jetzt redet man von "der Besitzer des Rollers.." und so. Angelo: Steh endlich dazu!!!
Sitzt die Dichtung vom Ölpumpendeckel richtig ?
Was soll ich sagen.. ich hab darauf geachtet das sie es tut.
Als ich die erste Dichtung gewechselt hab konnt ich auch keine anzeichen sehen.
Ich weis nicht ob da jetzt überhaupt Öl in den Zylinder geht... :-D
...das gibt löcher in den Kolben!
Wie sieht's denn mit der Dichtung zwischen Vergaser und Vergaserwanne aus? Keine Ahnung ob der Druck ausreicht um Öl durch die Pumpe bis dahin laufen zu lassen, aber wenn........
Wie jetzt, hast dir doch eine zugelegt???
Ja dann willkommen bei den Cosaken!!!
Micha
Also da passt es definitiv! Den in der Wanne ist es Staubtrocken!
Es liegt schon irgendwie zwischen Wanne und Gayhäuse.
Kann ich die Dichtung rauswerfen und mal mit ordentlich Dichtmasse einschmieren? Oder ist das nicht so gut? Da drückt sich ja immer soetwas wie ein kanal in die dichtung?! ich weis net bin jetzt schon voll plem plem
ich weis auch nicht an was des liegt? Die Schrauben hab ich jetzt mal auf ihre grenzen festgezogen :-D
Morgen mal nochmal nachsehen...
Danke euch!
Weiter so! :-D
angelo
Ne ne ist wirklich nicht meine. Dir hätte ichs doch erzählt :-D
....noch nicht :-D
Micha
Danke euch!
Weiter so! :-D
angelo
Wenn du die Vergaserschrauben zu fest anziehst, verzieht es dir den Vergaser und er wird nicht mehr dicht!
Gewalt ist keine Lösung mein Freund!
...und durch das Verziehen klemmt auch noch der Schieber. Spreche aus Erfahrung :-D
Gruss
Michael
Bearbeitet von Schindi
@ VespaFreakMuc
Hab gestern doch noch die LED's bekommen und schonmal angefangen zu basteln. Eigentlich hatte ich damit gerechnet dass die dunkler sind als die blauen aber mit dem Bündel konnte ich locker unser Wohnzimmer ausleuchten. :-D
