Das Ultimative COSA Topic
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 941Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Mal eine kurze Verständnisfrage zum Thema Cosatechnik:
Der elektrische Benzinhahn, wann macht der auf ? Sobald die Zündung an ist mit dem Strom aus der Batterie (sprich: die Cosa kann nur mit Batterie fahren) oder erst wenn der Motor läuft (ggf. also auch ohne Batterie) ?
auch richtig eingestellt?
Jawoll Sir! Alles korrekt eingestellt! Bremsleistung ist trotzdem bescheiden.
Wo, und wie sind die Ecken anzuschleifen? Hast du mal ein Bild davon?
Meine Vorderrad-Bremse bringt zur Zeit nur wenig Leistung (Handbremse) - trotz Zug und Bremshebel unten abchmieren; Hydraulik ist i. o. .
du brichst die kante in längsrichtung mit Schleifpapier oder einer Feile.
Eigentlich kenne ich das aber nur als anti-quietsch Maßnahme und zum schnelleren Einbremsen von nagelneuen Bremsen.
Bearbeitet von M aus G in H
letzteres. Hab ne Cosa ohne Batterie.
danke, jetzt bin ich schon einen Schritt weiter
Aber wie soll der Motor starten wenn der Benzinhahn erst bei laufendem Motor aufmacht ? :-D
Sprit in der Schwimmerkammer. Die Lima produziert auch Saft beim antreten... Wenn der Gaser komplett leer ist, macht es Sinn, dass man den Bezinhahn manuell öffnet, bis die Kiste läuft.
Moin zusammen, der el. Benzinhahn ist ja nur ein el. Ventil und braucht lange nicht soviel Strom wie der el. Choke. Beim ankicken wird sofort genug Strom von der LiMa geliefert damit er öffnet (wenn er i.O. ist). Die Batterie spielt dabei keine Rolle.
Micha
Gibt es eigentlich irgendwo im Netz eine Beschreibung wie man das Ding prüfen kann, und wie sehen im Schadensfall die Alternativen zum Austausch aus ? Kann man die Cosa auch auf einen "normalen" Hahn umbauen ?
mach doch einfach den Hahn manuell auf. Ich meine die Bypass-Lösung. So lange Dein Schwimmerkammerventil i.O. ist, hast Du auch keine Probleme
achso ... stimmt ... die Idee ist so einfach das ich von selbst nicht drauf gekommen bin ... lol ...
Aber wie ist das jetzt mit der Prüfung des Hahns ? Gibts da irgendwo ne Anleitung ?
Ich hab zur Cosa das Buch aus dem Bücheli-Verlag dazu bekommen, da ist eine drin, die kapier ich aber nicht ... :-D
Bearbeitet von speedguru
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Mein Schrauber meinte den kann man nicht prüfen.
Ich frage mich aber ob man da nicht ganz einfach ne Spannung anlegen kann und prüfen kann
ob sich der Sift dann ausreichend bewegt...?
Ich habe mir nun den dritten Hahn gekauft, dieses mal einen nagelneuen.
Habe nämlich die Schnautze voll davon die Spritzufuhr immer manuell öffnen zu müssen !
Bin gespannt ob es mit dem neuen dann vernünftig funzt. Ansonsten muss ich wohl
noch den Hupengleichrichter austauschen. Dann hätte ich 2 Benzinhähne abzugeben... :-D
Prüfen? Das Teil kennt doch nur zwei Zustände. Das einfachste wäre ihn am Vergaser zu lösen (Motor aus) im Normalfall ist er jetzt dicht und es läuft kein Benzin raus. Wenn Du sie jetzt ankickst sollte der Sprit rauslaufen. Natürlich solltest Du vorher einen Lappen o.Ä. am Benzinhahn deponieren damit der Sprit nicht sonstwohin läuft.......
Du kannst ihn auch ganz ausbauen, an eine Batterie hängen und reinpusten oder so.......
Guten Abend,
da ich jetzt seit 2 wochen cosa 125 (ohne Batterie) besitzer bin und immer noch mit den tücken dieser kämpfe hab ich mal eine frage zur elektrik:
ich habe einen neue CDI eingebaut (sprang nicht an funzeliges Licht, keine Blinker keine Hupe, einbau CDI anscheinend überflüssig, da der benzinhahn trotzdem nicht öffnete, lief dann nur mit aufgedrehter schraube am vergaser). Also neuen spannungsregeler besorgt (alten gemessen kam auf unglaubliche 1,2V aber auf beiden seiten blaues und graues Kabel). neuen eingebaut (komme jetzt auf 3!!!!Volt) licht, drehzahlmesser geht jetzt, motor läuft so auch über den benzinhahn, aber immer noch kein blinker (lampen ok) keine Hupe und wenn ich das fernlicht anschalte wird die leerlaufanzeige dunkler. woran kann das liegen? braucht das blinkerrelais und der hupendings eine mindestspannung um zu funktionieren und kann man die lima nachstellen oder irgentwie wieder auf meine 12 volt zu kommen? oder kann ich mir eine 12 volt batterie in den roller bauen und diesen direkt an die blinker anschließen? würde ja auch monate reichen wenn nur die blinker bedient werden. aber natürlic hwäre ne reparatur besser.
schonmal danke
christoph
Mist, mein Lenker ist lose.
Kann es sein, daß durch einen Ausrutscher/Umfaller beim Bremsen sich die Nasen der Sicherungsscheibe verformen?
Wäre dann das 2te Mal das ich die Scheibe ersetzen muß.
Hat hier jemand eine Scheibe über?
Guten Abend,
schonmal danke
christoph
Entweder ist dein Polrad nicht genug magnetisiert (kann man nachmagnetisieren lassen) oder deine Stromerzeugenden Spulen auf der Ankerplatte sind im Eimer.
Noch mal danke für die Antworten wegen des Benzinhahns, ich habe mittlerweile herausgefunden das dieser bei meiner Cosa in Ordnung ist. Die manuelle Überbrückung funktioniert auch, ist also alles ok.
Mal eine Frage zum Thema Auspuff:
Ich habe mich jetzt mal ein bischen umgesehen wie es mit Auspuffanlagen für die Cosa aussieht. Dabei ist mir aufgefallen das die angebotenen Auspuffanlagen meistens mit einem Krümmer zum "aufschieben" versehen sind (wie bei der PX 200 von einem Bekannten), meine Cosa hat jedoch einen Auspuff der mit einer Art Flansch an zwei am Zylinder abgebrachten Stehbolzen befestigt ist.
Woraus ergibt sich dieser Unterschied ?
Die PX Zylinder sind alle aus Grauguss (GG). Die letzten Baujahre der Cosa können den Dir bekannten Aluzylinder (Flanschverbindungen und anderer Krümmer) haben.
Kolbenringe für Deinen Zyl. gibt es wohl nicht mehr. Wenn defekt, neuen Originlkolben des GG-Zyl. kaufen und die entsprechenende Ringe verwenden.
Der Kopf dürfte auch anders sein. Poste mal ein Bild von diesem (Brennraumform).
Gruß Sprint V
Hallo Cosa-Schrauber,
habe folgendes Problem und bitte um Ratschläge:
Fahre eine Cosa 200, Bj. 90, die nach langen Touren über Nacht immer ziemlich viel Sprit verliert. Unter der Woche, wenn ich nur mal schnell in die Stadt fahre, bleibt alles knochentrocken. Darum schließe ich den elektrischen Benzinhahn mal aus... hoffentlich...
Irgendwelche Ideen?
Bild vom Zylinderkopf kann ich machen, allerdings nicht in absehbarer Zeit da der Zylinder erst mal drauf bleibt (ich habe es mir abgewöhnt Motoren an zu fassen die laufen). Wenn mache ich das eh erst wenn ein bekannter Vespaspezi da war und sich den Roller mal in aller Ruhe angesehen hat.
Wie ist das allerdings mit dem Zylinder an sich ? Kann man da im Schadensfall einfach einen PX-200 Zylinder draufsetzen ?
Kurz gesagt: ja, musste Dir nur einen anderen Original-Pott ohne Flansch, sondern mit Schelle besorgen.
Bei EBay für einen 10er wirst Du garantiert fündig. Alternativ einen Shito + für Cosa.
Achte darauf: die Cosa hat eine breitere Schwinge, d.h. die PX-Pötte passen mal eben nicht, ohne zu schweißen.
Ok, danke, hast mir mal wieder sehr geholfen :-D . Das mit der Schwinge wusste ich, wobei es ja ansich kein Problem sein sollte den Halter zu ändern.
Hallo Vespisti
Möchte meine 200 Cosa1 auf PX bedüsen ist das ratsam?
muss nur der Kartenluftfilter raus oder der ganze Kasten
Schlitz unter der Sitzbank verschließen oder einfach Offen lassen?
Spiele mit dem Gedanken mir ein PEP+ Auspuff zuzulegen
ist das bei Orisetup ratsam oder soll ich das lassen?
Gruß Lino
Hallo Vespisti
Gruß Lino
Erst mal Herzlich Willkommen im GSF !!! :-D
Auf deine Fragen
Kann nicht schaden,....
aber warum was ändern wenn es gut läuft,....
Hast du schon dieses Topic hier komplett durchgelesen, weil da steht das eigentlich alles irgendwo drin!
Kannst du deinen Gase selber einstellen?????
Grüße Ben
ob ja oder nein, musst Du selber entscheiden. Wenn ja, nimm Schaumstoff und mache den Schlitz unter der Sitzbank zu. Meine Erfahrung: zu viel Luft, sofern der Öltank (ist bei mir der Fall) raus ist.
PEP Plus, vor allem der nur noch verfügbare 2.0, macht auf O-Setup wohl keinen Sinn. Würde noch warten, bis Diagramme von einem O-Motor gepostet wurde. Der 1er Pep Plus hat wohl 2PS gebracht.
Bearbeitet von SprintV
ich suche einen Kickstarter und einen COSA Schriftzug für die Motorbacke.
Wer zufällig diese Teile überzählig hat, bitte PN an mich. Danke!
Hallo und Danke für die Antworten
Die Cosa läuft so ganz gut bis der Tank halbvoll ist dann bekommt sie kein Sprit
voller Tank alles ok.
Wollte mit der umbedüsung etwas mehr Leistung Cosa läuft laut Tacho so 110
nur die Beschleunigung ist bescheiden, dachte an den Auspuff weil das am einfachsten ist
das mit Mallossi,Polini und co ist doch eine größere Sache hatte vor Jahren mal eine Cosa
Mit Polini 208 Sito+ Rennwelle nur Probleme 2 Klemmer dann hatte ich die Schnauze voll
brauche die Cosa um auf die Arbeit zu fahren Nr 1 ZUVERLÄSSIGKEIT.
Gruß Lino
Gruß Lino
hört sich nach zu langem Benzinschlauch an. Ergibt dann eine Art "Syphoneffekt". Mit abnehmendem
Tankinhnalt vermindert sich der Druck und die Schleife kann nicht mehr überbrückt werden.
Schau mal nach und kürze evtl. die Spritleitung!
LG
Andreas
