Soulweekender Nürnberg, 5./6. Dezember 2014
rollababa
Braucht noch wer nen Pennplatz Samstag auf Sonntag? Ich könnte ein 8er-Zimmer in nem Hostel bekommen, wir sind aber nur zu viert. Kostet 18 Euro pro Nase und ist in Laufweite. Interessenten bitte bis morgen - Mittwoch - melden. :thumbsdown:
super weekender.
schöne sache wie immer.
am sa. hätte der raum oben noch ein straightes r&b-set vertragen können.
und im modern soul raum könnte der sound gerne etwas ausbauen in richtung rare groove / jazz / latin / house (hehe). leute, da unten geht mehr.
gekocht hat da nix. gut, aber kein fetter clubabend.
überzeugt haben die sets von marc forrest.
soul on !
  • 10 Monate später...
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
