hallo,
ich habe hier einen bastelbogen für eine 50n spezial.
bogen ausdrucken, ausschneiden, falten und kleben.
post-47009-0-00980900-1369954993_thumb.j
post-47009-0-71985400-1369955027_thumb.j
ich hofee euch eine freude gemacht zu haben und wenn es hier nicht reingehört dann einfach verschieben.
nicht ganz Papier, aber so ähnlich
Sperrholz, ein bisschen Illustrator zum Schnittbogen erstellen
Plakafarbe
Uhu und Klarlack, fertig
post-2202-0-42858800-1379526096_thumb.jp
post-2202-0-90176100-1379526109_thumb.jp
post-2202-0-49754000-1379526125_thumb.jp
  • 11 Monate später...
  • 9 Monate später...
Am ‎21‎.‎06‎.‎2011 um 23:30 schrieb Henning-Walter:
Leider alle schon etwas eingestaubt:
Bajaj Rikscha, ca Maßstab 1:16
Camaro, ca 1:12
Vespa, ca 1:10
F1 Autos, ca 1:43
Danach hatte ich erstmal genug ...
post-23728-030470000 1308691494_thumb.jp
post-23728-069228800 1308691554_thumb.jp
post-23728-042865300 1308691609_thumb.jp
post-23728-069814400 1308691685_thumb.jp
post-23728-006409200 1308691778_thumb.jp
Dann baut Euch doch mal passende Schachteln für Eure Modelle!...damit sie sich platzsparend stapeln lassen ohne kaputt zu gehen, nicht vollstauben, Teile abreißen...wenn man sowieso schon dabei ist, Papier zu zerschnipseln!
Wenn sauber gearbeitet wird, ist noch nicht einmal Klebstoff erforderlich.
  • 1 Jahr später...
  • 2 Jahre später...
    • Beschreibung: Ich verkaufe meine Zündung VESPATRONIC für Vespa SS 180 und GS 160, ab VSB1M 0036098 Das Set beinhaltet: Zündgrundplatte, Zündspule, Spannungsregler, Polradabzieher Beim Ausbau hatte die Zündung keinen Zündfunken, wahrscheinlich ist die Erregerspule defekt, sie hat keine 300 Ohm, sondern nur etwa die Hälfte. siehe auch: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/IDM-Zündung_(Pinasco_Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic)#Probleme_und_Messwerte Den Stator als Ersatz gibt es zum Beispiel hier: https://www.roller.com/lichtmaschine-stator-morini-at-79mm-altes-modell-2956615.html?c=8   Preis: 150€ (Festpreis), Versand in D 8€ Standort: Lübeck Zündgrundpplatte: Vespatronic Regler: Zündspule: Lüfterrad Alu MMW: Polradabzieher für Vespatronic:
    • Ich hab das vor ein paar Monaten auch "durchgezogen" bei meiner PX Alt mit Batterie. Auf Vape DC umgerüstet. Am Ende habe ich es incl. neuem Kabelbaum (von Schute) umgesetzt, da der tiptop und perfekt passt.   Sollte da noch der originale Kabelbaum bei der PX alt drin sein, ist es am Ende wahrscheinlich eh keine schlechte Idee, den mal auszutauschen....muss nicht sein, aber schaden tut es sicher auch nicht.
    • Wenn Du bei „mit Batterie“ bleiben willst, würde ich eine Vape DC nehmen. Dann läuft aber eben alles über DC. Du kannst auch eine Vape AC nehmen und den Mischbetrieb mit AC/DC weiter nutzen. Das geht aber nicht mit dem mitgelieferten Regler der Vape AC, denn der gibt keinen Ladestrom für die Batterie ab. Gibt aber im Vape Topic Hinweise dazu. Ich meine zu erinnern, dass es mit dem GGBCM Regler passt, bin mir aber nicht sicher.   edit: so oder so wird das mit dem PX Alt Kabelbaum ein bisschen Umstrickerei.
