Alles Neuteile eingebaut und nie benutzt wegen Hobbyaufgabe.
Teile
Vespa PX Karosse Bj 86 neu lackiert in H7E (betongrau)
+ Kaskade
+ Schwinge
+ Gepäckfach alles Lackiert
NP 600,-
VK 249,-
Conti Zippy 100`90-10 56J / 100`80-10 53J
NP 60,-
VK 45,-
Kotflügel SIP CARBON RACE + Scheibenbremshalter
NP 85,-
VK 65,-
Lenker mit Abdeckung von px98 Griffe SuperGrip und Kupplungsgriff in H7E lackiert.
NP 135,-
VK 99,-
Alle Schalter licht und Blinker PX lusso
NP 45,-
VK 35,-
Seitenhauben bezogen mit Zebrafell
NP 130,-
VK 100,-
Carbone Stoßdämpfer mit geänderten Federn von Worb 5 vorne und hinten
NP 125,-
VK 89,-
gebrauchte Teile:
Lenker mit Abdeckung Vespa PX LUSSO
VK 20 ?
Bearbeitet von lark
NP 85,-
VK 65,-
Servus, hätte großes Interesse an dem SIP Carbon Kotflügel. Wie siehts aus, könntest du mir preislich noch ein bisschen entgegenkommen? :-D
Wie hoch Versandkosten?!
na bravo. der meldet sich aber auch nich. hab ihm schon ne pm geschrieben. verdammt, bin ich zu ungeduldig oder ist es zuviel verlangt, den leuten mal ne kurze mail zu schreiben. hey, dauert noch oder so ähnlich.... :-D
    • … weil Alessandro hier den Eindruck erweckt hat, dass BFA hier ev. kulant reagieren wird.   damit hast du vermutlich Recht.   Im Falle eines Mangels (sofern es keine Ansprüche von geschädigten Dritten gibt - zB d. Unfall im Straßenverkehr) dürfte zwischen Einsatzort und Produkt-Mangel kein kausaler Zsammenhang konstruierbar sein - folglich irrelevant.   Aber alles egal, denn alles hängt davon ab, ob Kingwelle und/oder BFA etwas an ihrer Reputation liegt und daher gewillt sind, kulante Lösungen (bestenfalls im Verbund) anzubieten.
    • Die silberne Variante des Lusso-Schlitzrohres. Bei der Montage aufpassen, dass du es nicht allzu sehr überdehnst, da man das sonst durch weißliche Verfärbungen im Kunststoff sieht.
    • Ich hab den kolben damals bei Avotechnica bestellt und damit fährt das seither:
    • Hallo zusammen,   wer fährt eine Motovespa 150s mit originalem Vergaser und ist zufrieden?   Bei mir läuft der Motor sehr gut, nur springt der Motor schlecht an. Wenn er einmal läuft, dann gut. Hab schon die vorgeschlagenen Tipps hier im Forum ausprobiert. Zündung ist eingestellt, Tank ist relativ voll, Benzinhahn ist neu(fast flow), Benzinschlauch kurz und vorher auf die Seite gekippt usw. , hat alles nichts gebracht. Wenn der Motor dann nach vielen Versuchen einmal angesprungen ist und gut läuft, brauche ich z.B. nachdem ich den Motor dann wieder abstelle und 15min warte, wieder ein paar Versuche bis er wieder anspringt.   Wenn jemand einen originalen Motor fährt, hätte ich gerne seine Erfahrungen mit diesen Motor. Hab auch kein Problem den Motor neu abzudichten, möchte mir das aber ersparen wenn die Motoren eh nicht gut laufen.
    • http://www.schrottmax.com/dresden-p348h2s29-361-Rotguss-Rohr-fue.html   Auch wenn der Name etwas schleißig daherkommt ist der Lieferung bei uns im Verzeichnis gelistet und freigegeben 🤣
