Mein 50N neuaufbau 2005/2006 Mein GSF-Benefiz-Projekt 2006
Vom Saulus zum Paulus.
Großartig.
der ton macht die musik :-D
und irgendwie muss ich ja die über mich bestehende stereotype der
vom topic-eröffner geposteten beschreibung meiner unzulänglichen
selbst aus der welt schaffen, sonst kann ich morgens nimmer in den
spiegel schauen
und außerdem
fragst du einen der dich um nen euro anhaut nach lebenslauf und
führungszeugnis? vergebe auf das dir vergeben wird halleluja
b
Bearbeitet von Bluenote
  • Antworten 769
  • views 62,5Tsd
spiegel schauen
Scheiss Bildungsposer ... drück Dich deutlich aus.
Herr 4Takt ... falls Du noch was außer der Klappe brauchst das Dir sonst keiner schicken kann dann schreib ne PM - werde dann nochmal im Fundus wühlen. Deine Adresse habe ich, unser Club kommt dann auf dem Weg nach Stockach auf eine Limo vorbei. :-D:-D
na ja das mit der Adresse ist nur noch 6 Wochen so ;-)( dann ziehen wir nach Ravensburg.
zwei Seitenstraßen überm MC´s ich könnt kotza :grins:
na ja und Limo gibet bei mir nicht wenn dann n Radler :-D das ihr noch fahren könnt :-D
ich glaube das was bluenote meint, sind ein par Unstimmigkeiten ein par Seiten weiter vorne, aber ich denke das, dass inzwischen vergessen ist und wir uns ja inzwischen wie zivilisierte Menschen verhalten :-D
edit sagt das sie mal wieder die signatur aktualisiert hat ;-)
Bearbeitet von 4-takt
snief.
mir kommen direkt die Tränen.
snief.
jetzt muss er nur noch schreiben lernen. :-D
trotzdem noch die allerbesten Wünsche.
snief.
Danke danke!!! :-D freu mich schon
kann mir kurz einer helfen ? ich bekommen gerade einen Sitzbankzapfen angeboten und weis jetzt nett welcher bei mir passt der lange oder der kurze??
Meine Sitzbank hat kein Schloss !
hoffe ihr könnt mir helfen (schon wieder :-D )
PS ihr dürft mich auch Philipp oder Phil nenen :-D
für Vfuffzisch ohne Schloss der kurze, Phill. :-D
So da bin ich wieder,
bin schon voll am schrauben, und hab noch mal ne frage :-D (wenn das so weiter geht stell ich noch n Rekord auf) :-D
Findet ihr auch das eine 63er düse in einem 16/16er gaser mit Polini Airbox und lefthand zu klein ist und eher eine 70er rein sollte, auch wenn noch ein ori zylie drauf ist?
würde das auch das kurze hochdrehen des Motors erklären und dann aus??
ich denke schon aber was meint ihr?
Findet ihr auch das eine 63er düse in einem 16/16er gaser mit Polini Airbox zu klein ist und eher eine 70er rein sollte, auch wenn noch ein ori zylie drauf ist?
Bleib ma bei 63. Eventuell kannst da sogar noch (später) runter auf 60 oder 61, weiß aber nicht wie es sich mit dem Polini Auspuff auf "sonst original" verhält.
immer das gleiche Thayater - was soll ne 60er Düse in nem 16/16er Lutscher ? :grr:
auch 63 ist noch zu klein.
Also ich hab mal auf Smallframe-Setup gekukt und da haben die meisten so zwischen 65 und 70 bzw. 72 drin aber ich hab ja noch ne Air box die nochmehr durchlass hat.
es ist zum Haare ausreissen. :-D
bau eine ca. 70er Düse in den Versager und fahr los.
wenn man dann bei Vollgas leicht den choke zieht und der Eimer weiter beschleunigt, ist die Düse noch n Tick zu klein.
sollte aber so hinhauen. :-D
Ok danke muss mal kuken ob net jemand 1-2 irgendwo rumliegen hat :-D
hab zwar an die 10 stück aber das sind alles 4mm.
hab da auch noch ein leerlaufdüsen set mir 10 düsen von stage6 PWK SLOW JET SET (35-58)wenn jemand interesse hat kann ich die ja tauschen oder verkaufen die kosten neu 15? würde die etwas billiger abgeben :-D
So hab n kleines problem (das hört nicht auf) :-D
hab ja nen neuen benzinhan gesponsort bekommen und jetzt wollte den gestern verbauen, aber ;-) dazu musste ich ja erst den alten raus bauen, leider hab ich kein specialwerkzeug und deshalb hab ichs mal auf die russenmetode versucht den raus zu bekommen aber der dreht einfach durch, muss morgen mal kuken ob ich ne werkstadt finde die soetwas haben oder vieleicht kann mir einer soetwas mal ausleihen, ich brauch es ja nur einmal und dann niewieder :-D und da jetzt extra 13?+porto :-D naja
Vielleicht hat der örtliche Installateur ein passendes Werkzeug?
Kein Grund direkt zu kollabieren.
4-Takt, mit was hast du den Kram geschickt? Is noch kein Paket da...
Ging mit der Post raus also DHL und muss sagen nie wieder :-D 10,80? für so ein kleines packet was nur 5.8kg wiegt na ja halt 0.8 zu viel ;-)( hmm bei Hermes oder G... kostet das unter 5? ;-)
Also müsste dann spätestens am Mittwoch ankommen, ist n Videorecorder ;-) na ja zumindestens die Verpackung :-D die hab ich auch mal zugeschickt bekommen und jetzt wieder wech :-D
@4-takt
schon was bei dir angekommen?! :-D
Sigi
Ja ein päckchen von timas und bluenote :-D
sonst noch nix aber ich denke morgen gehts weiter :-D
dann müsste was aus Österreich dabei sein..
Sigi
Hey wollt mal fragen ob jemand einen bauplan oder soetwas für eine motorhalterung hat um den motor dort einzuhängen und das schrauben lechter fällt. ??
oder vieleicht bilder??
n klassenkamarad will mir einen schweißen im gegenzug richte ich dem sein netzwerk ein :-D
PS: is noch nix gekommen
nimmst ne holzplatte
und 4 lange winkel
2 für vorne die traverse mit spax fest
hinten 2 für die stoßdämpferhalterung mit spax fest
schraube durch traverse
schraube durch stoßdämpferbfestigung
fertig
kosten 5 euro
ja will schon einen aus metall die haben da n großes lager voll und was ich eigentlich brauch sind die masse sonst nix :plemplem: :-D aber die hab ich noch nirgens gesehen
Miß doch selber aus, Abstand "Stoßdämpfer - Traverse" ... und häng den Motor hoch genug, damit Du auch eine Bremsankerplatte montieren kannst (Simmering).
genau :-D:-D
hmm naja gut hab mir schon ne skkize gemacht jetzt brauch ich nurnoch die masse :-D
ich schau mal nach dem Bremspedal.
