was ist das hier für´n Puff?
kann mir einer sagen was das für ein Auspuff ist, er sieht aus wie ein Polini ohne Dämpfer; ist Schwarz hier ein paar Maße zur genaueren Beschreibung Zylinderanschluß Durchmesser innen 36mm; Ausgang innen 18mm, außen 20mm auf der Unterseite steht folgende Nummer:Vespa 125 PX D.G.M. N 37518-S
Bearbeitet von Mr.Grumble
FAR?
<{POST_SNAPBACK}>
Ein Polini ohne das Schalldämpferchen ... :haeh:
sieht nicht der leo vinci so aus
oder zirri
Bearbeitet von Ron
pitone wäre dicker.
leo von der form her völlig anders.
sollte wohl ein faco oder uralt polini sein.
Ist ein Polini,
konnte man früher in 2 Ausführungen bestellen - mit und ohne Dämpfer.
Ist ein Polini,
<{POST_SNAPBACK}>
Vielen Dank für die Info, bringt der nun was?
Sollte man einen Dämpfer ran machen? :-D
Macht viel Krach, reißt leicht und bringt nicht wirklich was.
Außerdem rutscht der leicht vom Auslassrohr und macht dann noch mehr Krach.
der iss für die kleinen motoren, oder? so ganz sicher bin ich mir nicht ob das ein far, ein faco oder halt der polini ist. die sehen sich auch zum verwechseln ähnlich. und laufen auch ähnlich. auf den kleinen motoren sind die nicht sooo schlecht.
Das ist auf keinen Fall ein Faco (der hat nämlich am Zylinderanschluss eine Reso-Kammer)
Da ist ein Polini und wenn jetzt jem noch sagt wie viel cm Abstand vom Krümmer zur Traversenbefestigung sind könnte man auch mal sagen ob 80-150ccm oder 200ccm!
Grüße, Thörty
Grüße, Thörty
<{POST_SNAPBACK}>
1) Ist doch schon auf dem Bild klar ersichtlich ein Auspuff für PX80-150 (gerader Krümmeranschluß).
2) "auf der Unterseite steht folgende Nummer:Vespa 125 PX D.G.M. N 37518-S "
:wasntme: Noch Fragen? :wasntme:
wie viel cm Abstand vom Krümmer zur Traversenbefestigung sind könnte man auch mal sagen ...
<{POST_SNAPBACK}>
Vom Krümmermittelpunkt bis zur Befestigung an der Schwinge ca.21 cm
Müsste ein ein Puff für eine 125 sein...
mit so einem Teil bist Du der Held im Dorf, der ist nämlich sau laut! :-D
Den Polini ohne Dämpfer hatte nen Kumpel früher drunter. Mieser, blechernder Klang und als es ihm mit dem Teil den Außlaß vom 210er Malle abriss, da war er noch lauter! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Stimmt, wer lesen kann ist klar im Vorteil!
