abgastemperaturmessung
Nix passiert, mein Freund. :wacko:
VT passt dann, wenn Vorreso bis ~5000 stattfindet - ist halt so nicht immer der Fall.
post-24082-0-88584000-1331893697_thumb.p
  • Antworten 529
  • views 89,7Tsd
  • @Andre: Arbeite bei einer Motoren-Entwicklungsfirma. Was ich nicht ganz verstehe ist, dass doch gesagt hast, dass du selber so deine Motoren einstellst?! In sofern verstehe ich deinen ersten Satz nic
  • ++Hardy++
    ++Hardy++
    Hat den jemand schon die Koso Stage 6 Messgeräte ausprobiert ? Lässt sich darauf vielleicht ein Fühler umbauen der in den Krümmer geschraubt werden kann ? MFG HARDY
  • wo steht das? Meinen Roller stimme ich nach Gehör ab. Auf der Arbeit benutze ich das ETAS. Ich entwickle Kleinmotoren für Kettensägen, Heckenscheren, etc....
Zum Schaltausgang ist mir noch in den Sinn gekommen bei kritischer Temperatur einfach die Zündung auf Masse zu schalten zu lassen und somit dem System durch Aussetzen der Verbrennung keine weitere Wärmeenergie mehr zuzuführen. Zusätzlich könnte man noch das Gas aufdrehen um eine grösst mögliche Menge an Gemisch zum Kühlen zuzuführen.
mfg
mika
Mir wärs da etwas mulmig wenn z.b. grad bei nem Überholvorgang die Zündung aus geht.
Mein Plan ist am Lenker ne Warnlampe anzubringen wenn ich denn mal rausgefunden hab wo die kritische Temperatur ungefähr liegt. Dann kann das EGT unter der Sitzbank verschwinden und ich hab kein so ein Geraffel mehr am Lenker hängen.
:wacko:
Warnlampen ...
Hallo ölsau!
Schön, daß Du nach so langer Zeit auch mal wieder hier bist. :wacko:
Die Idee, auf das Geraffel zu verzichten, ist doch gut?
Inzwischen gibt es leuchtstarke LEDs, die bei entsprechender Ansteuerung die Farbe wechseln können.
Warum nicht so eine Anzeige verwenden? So könnte man den relevanten Temperaturbereich gut sichtbar überwachen.
Oder einfach eineLED-Balkenanzeige mit unterschiedlichen Farben?
LG Jürgen
Bearbeitet von Don
und wenn beim Überholvorgang die Warnlampe angeht? Augen zu und durch ;) oder mit geklemmten Kolben und gezogener Kupplung wieder hinter einscheren? Kommt sicher auch auf die Hysterese der Schalttemperatur an evtl, ist die Auswirkung unwesentlich grösser als beim einem Handelsüblichen Drehzahlbegrenzer. Hat beides vor und Nachteile. Vielleicht kann man was kombinieren, nach 5 Sekunden ignorierter Warnlampe automatische Sicherheitsabschaltung :wacko:
und wenn beim Überholvorgang die Warnlampe angeht? Augen zu und durch ?
Deshalb mein Vorschlag, den interessanten Temperaturbereich mit verschiedenen Farben zu überwachen.
Dann bist Du schon vorgewarnt!
Bearbeitet von Don
kann mir das bitte einer nochmal erklären wieso bei mehr Vorzündung (bei Teillast) die Verbrennungstemperatur/Kolbentemperatur runter geht? oder wird nur früher verbrannt dass nicht mehr so viel Hitze am EGT ankommt? wenn ich das aus den Verbrennungsmotorenvorlesungen noch richtig zusammen kriege, bedeutet mehr Vorzündung doch mehr Druck ergo mehr Temperatur im Zylinder. Oder spielen da irgendwelche 2-Takter spezifischen Reso Auspuff Phänomene mit rein, die genau das Gegenteil bewirken?
Hallo Jürgen,
danke für die freundliche Aufnahme hier. :)
Hab mich die letzten Jahre mehr mit meinem Motorrad beschäftigt, ist mir jetzt aber doch Langweilig geworden und so hab ich mir letzten Winter einen Falc-Motor aufgebaut. Hoffe daß die Kiste bis Stockach fertig ist. Freu mich auf den Zweitaktgeruch.
Wegen der Warnlampe hab ich vor die rot blinkende LED vom Koso Display abzuhängen und statt dessen die Warnlampe (auch LED) an den internen Vorwiderstand anzuschliessen.
Hatte bloß noch keine Zeit mir die Schaltung vom Koso genau anzugucken, sollte aber machbar sein. Wenn ich es hinbekomme, dann melde ich mich hier mit ner Umbauanleitung falls gewünscht.
Bearbeitet von Ölsau
In Stichworten:
- in Reso ist alles gut, ZZP korrekt
- in Vorreso gibt´s versifftes Gemisch, das länger zum Druckaufbauen braucht => muß früher angezündet werden
- bleibt es in Vorreso beim (festen) Reso-ZZP, findet ein Teil des Abbrennens bei Auslaß-Öffnet statt und erwärmt das EGT.
Ani zeigt den Resozustand (grün = leckeres Frischgas)
post-24082-0-76560800-1331904666_thumb.g
Bearbeitet von barnie
In Stichworten:
ja stell mal um auf VorReso deine Ani ;)
also bewirkt praktisch das "Heranrücken" der Flammfront bei Teillast an die Messstelle die höheren Anzeigewerte? Inwiefern ist dann die gemessene Temperatur mit EGT noch ein Indiz für eigentlich interessante Kolben/Zylindertemperatur um Klemmer zu verhindern?
... das darf der EGT-Ableser selber beurteilen.
Der Idealfall (@ korrekter Gaser/Zdg) ist, dass die EGT linear mit der DZ nach oben geht.
In diesem Fall geht auch der Motor@jeder DZ gut. :wacko:
welchen auspuff hast verbaut?
mit angi wird es bei mir wärmer als mit reospuff. musste mich auch erst an 720 grad bei vollstoff gewöhnen :wacko: .
Das ganze ist mit dem JL Road so. Ich habe momentan aber die Befürchtung, daß das Fzg schnell abmagert. Soll heissen, die Schwimmerkammer schon bei kurzen sportlichen Passagen leerläuft :wacko: .
ach quatsch....den vergaser fahren doch sooooo viele erfolgreich und vollgasfest. :wacko:
Hab letzthin beim stöbern im Netz Thermofühler von der Fa. Jumo gefunden, die gibts dort ab 0,5mm Durchmesser und Einstecktiefe von 100mm.
Mit langem Kabel dran und überhaupt, alles was man will. Preise weiß ich aber nicht, müsste man bei Bedarf halt anfragen.
Problem wird wie immer sein daß die nur an Gewerbetreibende liefern, aber der Harald könnte da bestimmt was machen.
Falls es für euch von Interesse ist, hier mal der Link zur PDF-Wunschliste:
http://www.jumo.de/attachments/JUMO/attachmentdownload?id=2919&filename=t90.1210de.pdf
ich glaub, ich hab bei denen schon mal wunschfühler machen lassen.
3 stück 90 euro oder sowas.
gibt wohl 2 varianten bzw. macharten von den fühlern. entweder nur an der spitze messend, dafür träger oder schneller aber über die fühlerlänge messend.
hab mir für erste variante entschieden.
es gibt aber ganz fein passende bei misumi.de von der stange mit schöner ummantelung.
Bearbeitet von gravedigger
  • 2 Jahre später...
kann mir jmd was zu folgendem Phänomen sagen, beim Durchfahren eines Waldstücks in dem es merklich frischer war als ausserhalb, sank meine Abgastemperatur (um ca. 50 Grad). Ich war bislang der Meinung, daß kältere Luft > mehr Sauerstoff > magereres Gemisch die Abgastemperatur erhöhen sollte?
Verbrennngszeitpunkt verschoben? Bei zu fett bedüst und mehr Sauerstoff brennt das Gemisch schneller durch, bei Auslass öffnet ist das Abgas dann schon kühler...
