abgastemperaturmessung
Habt ihr eigentlich die Klemmschraube voll zugedreht oder nur soweit, bis der Sensor sich nicht mehr bewegen ließ?
Nur so weit, bis der Fühler eben fest war.
Rainer: Das Klemmelement hatte übrigens innen keine scharfe Kante bei mir...ich hab meins von ebay, du auch?
Meine "Schneidring"-Verschraubung hatte der MadMox besorgt. Irgendwo hier (oder war´s im Minga-Stachus Topic?) steht die Bezugsquelle. Die scharfe Kante ergibts sich evtl. erst dann, wenn sich die (Ermeto-ähnliche) Olive vom Druck der Überwurfmutter auf den Konischen Flächen verformt.
  • Antworten 529
  • views 89,8Tsd
  • @Andre: Arbeite bei einer Motoren-Entwicklungsfirma. Was ich nicht ganz verstehe ist, dass doch gesagt hast, dass du selber so deine Motoren einstellst?! In sofern verstehe ich deinen ersten Satz nic
  • ++Hardy++
    ++Hardy++
    Hat den jemand schon die Koso Stage 6 Messgeräte ausprobiert ? Lässt sich darauf vielleicht ein Fühler umbauen der in den Krümmer geschraubt werden kann ? MFG HARDY
  • wo steht das? Meinen Roller stimme ich nach Gehör ab. Auf der Arbeit benutze ich das ETAS. Ich entwickle Kleinmotoren für Kettensägen, Heckenscheren, etc....
Hm, dann kann ich ja erst mal nichts machen denn die Olive klemmt ja jetzt fest aufm Fühler. Kann also erst "entschärfen", wenn der Fühler wie bei dir abgebrochen ist...
Na mal gucken.
Einfach nicht so fest anziehen. daß sich die Olive so stark einschnürt.
Der Sensor setzt sich von ganz allein (bzw. von den Rußablagerungen auf dem Fühler im Krümmerrohr) fest. :-D
Habe mir nun auch ein EGT (Stage6) zugelegt und da ich die Sache hier schon länger verfolge war ich auch nicht überrascht, den kurzen Fühler im Paket vorzufinden (obwohl mir der Lieferant vorher versicherte, dass der gewinkelte beiliegt) :-D
Auf Anfrage bei Stage6 bekam ich die Antwort, dass der lange durch den kurzen ersetzt wurde und nicht mehr zu bekommen wäre ....
Nach genauerer Inspektion des kurzen Fühlers bin ich aber auf eine Möglichkeit gestoßen, diesen doch benutzen zu können:
Ich habe den "Sechskant" auf dem Sensor weggefeilt (auf den Durchmesser des Sensors - 6mm)
Nun kann er durch eine Klemmverschraubung befestigt werden, die in zahlreichen Shops oder auf E-Bay für um die 10? zu bekommen ist
Jedoch muss diese noch ein wenig gekürzt werden (meine zumindest) damit man mit der Spitze des Fühlers auch bis in die Mitte des Krümmers kommt
Kleines Loch in Auspuff bohren - Klemmverschraubung anschweissen - fertig
Der Auslassflansch auf den Fotos dient nur zur Veranschaulichung (is einer fürn 200er vom Snowmax)
Es ist eigentlich ganz gut zu erkennen, dass man so wirklich genau in die Mitte des Auslasses kommt, weiterhin spart man sich ein wenig Kleingeld und muss sich
nicht über die Verlegung des ich glaub 15cm langen Sensors vom Conrad den Kopf zerbrechen :-D
Bearbeitet von soulboy
Soll das (nicht gerade filigrane) Gewinde wirklich so weit in den Abgaskanal stehen? Das ist ja richtiggehend querschnittsvermindernd.
Gravie hat noch nen 1,6mm Sensor gefunden, der besser passt, erhältlich in allen möglichen Längen. Ich weiß jedoch nicht, wie teuer der ist.
http://de.misumi-ec.com/eu/ItemDetail/10300387650.html
natürlich nicht - die Klemmverschraubung ist noch nicht fertig bearbeitet - alles was "reinsteht" muss praktisch entfernt werden (siehe Bild oben rechts)
glaube um die 30€ netto.
ich schau morgen mal im katalog nach.
das ist ja ganz nett was du da vor hast, aber willst du den auslass ausschneiden damit der ring noch aufgesteckt werden kann? und sollte die fühlerspitze nicht 130-150mm von der auslasskante/kolben entfernt sein?
Kann man die Anschlussleitung des Conrad Temperaturfühlers kürzen, ohne die Messwerte arg zu verfälschen?
problemlos
Nach meinem Verständniss dürfte alles die Absolutwerte beeinflussen, das den Ohmschenwiderstand zwischen den Kontakten ändert. In wiefern sich das nun genau auswirkt, keine Ahnung. Ich habe mir mal eine Verlängerung aus zweiadrigem Lautsprecherkabel gefrickelt, weil grad nichts anderes zur Hand war, allerdings sind mir die Absolutwerte auch völlig latte.
Gruß, Ralf
Sicher? Irgendwas war problematisch...verlängern oder verkürzen.
Ist eigentlich beides kein Problem solange du das richtige Zeuch benutzt. Stecker: richtige Farbe und richtige Polung. Leitung: stichwort Ausgleichsleitung, normales Kabel kann man da nicht nehmen.
Das ist bei den K-Typ-NiCr-Ni-Fühlern völlig probelmlos.
Ich hab jetzt am Instrument ne ca. 2m lange Verlängerung angeschlossen und an der Verlängerung den neuen Fühler mit Steckverbindung p&p drangesteckt. Da ich zu faul war, irgendwelche Leitungen zu kürzen, habe ich die 2m Leitung am Fühler einfach aufgewickelt. Änderung der angezeigten Werte ist mir nicht aufgefallen.
Ist irgendein Koax-Kabel mit temperaturbeständiger Isolierung. Irgendein besonderer Widerstand oder eine bestimmte Impedanz ist mir nicht bekannt. Verlängerungen mit den richtigen Steckern / Buchsen für die Fühler gibbet ebenfalls bei CONRAD.
Was ist denn das Besondere an diesen Leitungen?
Die Adern sind aus unterschiedlichen Legierungen. Jeder Typ(Typ-k, Typ-n, typ-s, Pt100, Pt200, ..., etc.) von TE's hat in 'seiner' Ausgleichsleitung andere Materialien. Eigentlich kann man das an den Farben festmachen(Typ-k->grüner Stecker, Grünes kabel) aber die ganzen billigheimer halten sich nicht an die Konvention, die haben auch gelb, pink, blau an nicr-ni Fühlern
Hat jmd mal ein Bild von der geschicktesten Anbringung des Fühler an einem Lambretta JL Road? Gravey vll?
Bester Abstand vom Kolbenhemd bei nem Stage4?
Da ich nicht so der E-Guru bin eine Frage an die Experten, kann man dieses Thermoelement einfach an diese Anzeige ( GTH 2448/2 (Pt100, 1°C) ) und los gehts, oder was braucht man noch dazu?
Bearbeitet von ebyberg
nein, weil der fühler k-typ und die anzeige pt100 ist.
die anzeige für k-type hat die bezeichnung GTH 2448/1 und damit funzt es auch wechselstrom.
kann man so einen NiCr-Ni fühler nach belieben ablängen? weil ja beispielsweise DER 150mm lang ist...?
Nein. Meßpunkt ist an der Spitze.
Edit rät dazu, mal den Link im Beitrag 242 anzuklicken. :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
Max. Messtemperatur
φ1.0:650°C
φ1.6:650°C
φ2.3:650°C
φ3.2:750°C
.... wie muss ich das verstehen??
