Lenki Geschrieben 7. Juni 2005 Teilen Geschrieben 7. Juni 2005 Motor soll ein Drehschieber Motor werden mit MB Stutzen und 30er Gaser. Einlass wird also noch gut gefräst.Kann man anhand von dem Bild sagen ob der Drehschiebr noch gut ist? Mit dem Fingernagel merkt man schon eine Riefe, sehen aber eigentlich net wild aus...Kann ich das einfach so testen indem ich die Welle reinsteck und Öl (oder was sonst?) in den Einlass einfülle? Wie schnell darfs ablaufen? Oder muss das 100% dicht sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bulli Geschrieben 7. Juni 2005 Teilen Geschrieben 7. Juni 2005 Testen kannst du den Drehschieber auch, indem du durch die Öffnung (Vergasereinlass) auf die Kurbelwelle einen Tropfen ÖL tropfst, dann einmal die Kurbelwelle durchdrehen, und der Öltropfen darf nicht mehr vorhanden sein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 7. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2005 andere Meinungen bzw. Vorschläge? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PMS Geschrieben 7. Juni 2005 Teilen Geschrieben 7. Juni 2005 Motor soll ein Drehschieber Motor werden mit MB Stutzen und 30er Gaser. Einlass wird also noch gut gefräst.Kann man anhand von dem Bild sagen ob der Drehschiebr noch gut ist? Mit dem Fingernagel merkt man schon eine Riefe, sehen aber eigentlich net wild aus...Kann ich das einfach so testen indem ich die Welle reinsteck und Öl (oder was sonst?) in den Einlass einfülle? Wie schnell darfs ablaufen? Oder muss das 100% dicht sein...<{POST_SNAPBACK}>anhand vom bild würde ich sagen,dass er noch funzt...sooo dicht ist der DS eh nicht..dann hast eben ein wenig mehr blw-by..macht aber nix..solange die umrandung noch vorhanden ist passt das..kannst aber auch gut die rillen mit kaltmetall zu machen..grußtom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 7. Juni 2005 Teilen Geschrieben 7. Juni 2005 scheiß drauf, der iss frisch. voll ausreichend Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 7. Juni 2005 Teilen Geschrieben 7. Juni 2005 (bearbeitet) ... Bearbeitet 7. Juni 2005 von SuperSprint Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 7. Juni 2005 Teilen Geschrieben 7. Juni 2005 Ich fahre mit einem Drehschieber rum, der schlimmer aussieht als deiner auf dem Bild von dir! ich würd mir keine gedanken machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insomnio Geschrieben 7. Juni 2005 Teilen Geschrieben 7. Juni 2005 Hab? schon schlimmeres geseh?n das noch lief. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 7. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2005 BlowBack wär mit dem MD Stutzen glaub ich net so dufte, aber wird schon passen... dann kann der Motor ja dann endlich zum schweissen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stuga Geschrieben 6. März 2012 Teilen Geschrieben 6. März 2012 Kann ich das einfach so testen indem ich die Welle reinsteck und Öl (oder was sonst?) in den Einlass einfülle? Wie schnell darfs ablaufen? Oder muss das 100% dicht sein...Muss das gerade noch mal aufmachen. Von dieser Methode der Dichtigkeitsprüfung des DS habe ich auch schon mal gelesen - finde das jetzt aber nicht mehr.Habe den Einlass mit dem guten Motoröl von SIP geflutet und mal die Zeit gemessen, wie lange es braucht bis nix mehr da is. Waren ca 15 min. Gibt es andere Erfahrungswerte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 6. März 2012 Teilen Geschrieben 6. März 2012 neh ,wenn du probleme mit dem drehschieber hast stell ein bild ein und du bekommst 99% tips obs geht oder nicht . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stuga Geschrieben 6. März 2012 Teilen Geschrieben 6. März 2012 ok. Mach ich so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stuga Geschrieben 7. März 2012 Teilen Geschrieben 7. März 2012 So, da isser.Wird der noch funktionieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 7. März 2012 Teilen Geschrieben 7. März 2012 sieht doch topp aus.so verbauen und gut ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stuga Geschrieben 7. März 2012 Teilen Geschrieben 7. März 2012 (bearbeitet) Tiptop. Großartig! Thx Bearbeitet 7. März 2012 von stuga Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 8. März 2012 Teilen Geschrieben 8. März 2012 Ich denke auch das er ok ist ,Tests mal ob der Motor nach dem Zusammenbau noch schön ständiges hat ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hans75 Geschrieben 8. März 2012 Teilen Geschrieben 8. März 2012 sage auch TOP gemacht.Daher so zusammenbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stuga Geschrieben 8. März 2012 Teilen Geschrieben 8. März 2012 Ich denke auch das er ok ist ,Tests mal ob der Motor nach dem Zusammenbau noch schön ständiges hat !ständiges? was meinst Du? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 8. März 2012 Teilen Geschrieben 8. März 2012 standgas!!!!!!!!!!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 8. März 2012 Teilen Geschrieben 8. März 2012 oh ja sorry ,scheis apfeltelefon !natürlich standgas. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 8. März 2012 Teilen Geschrieben 8. März 2012 wie, iphone? ich dachte, du wolltest cool wirken durch die schreibweise Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stuga Geschrieben 8. März 2012 Teilen Geschrieben 8. März 2012 Das wird wohl noch ne ganze Weile dauern. Bevor ich dann den neuen Gaser verantwortlich mache, denk ich hoffentlich noch dran.Wieso macht sich das gerade beim Standgas bemerkbar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
