Vespa Schlagstempel!
phelix
so burschen nach längeren verhandeln, gibt er mir alle beide stempel um 66 euronen!!!!
wer einen will, soll sich bitte bei mir per pm oder im forum melden!
ich werde wahrscheinlich am montag meine beiden stempel bestellen. versand nach österreich wäre kein problem, nach deutschland auch nicht, weil ich alle paar tage nach passau umgebung komme!!!!!
lg elmar
lg elmar
<{POST_SNAPBACK}>
gibts die Stempel auch einzeln?
Brauche nur das Piaggio Zeichen.
lg
Ich brauch außer dem Stern auch den da:
Datei gibt es auch als .cgm und .svg
Sonst noch wer Bedarf ?
Marcus
<{POST_SNAPBACK}>
wo is´n der drauf?
edith an elmar,
gibts dann mengenrabatt? 66 incl steuer? habe ernsthaftes interesse an 1x stern + 1x sechseck.
Bearbeitet von Mozzer
wer kann mir die stempel organisieren, brauche unbedingt welche.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :wasntme:
sodale. dass mit dem rechteckigem logo sagt er mir am nachmittag.
das material ist gehärterter stahl (werkzeugstahl).
ich hab gestern schon ein paar reinbekommen die unbedingt einen haben wollen. manche nur den stern, manche nur das kleeblatt, manche nur das rechteckige logo.
zur bezahlung bzw. versand.
mir wäre es am liebsten, wenn ihr mir das geld (schlagstempel + versand) vorab überweist. sobald das geld auf m. konto ist, schick ich die stempel weg.
keine angst ich bin kein betrüger oder sowas. jeder kann von mir die gesamte adresse samt telefonnummer haben.
in österreich kann ich die stempel sofort nach geldeingang wegschicken, nach deutschland komme ich alle 2-3 werktage.
so ich hoffe ich hab nix vergessen....
lg elmar
wäre auch an den Stempeln interessiert, verstehe nur nicht ganz wieso ihr jetzt die Dinger für 33 Euro machen lässt wenn sie für etwas als 20 zu haben sind ...
<{POST_SNAPBACK}>
weil sich einer dafür anbietet das ganze zu übernehmen und die meisten ja Österreicher sind und die andere Firma in Deutschland ist und bei Einzelbestellung das ganze teurer wird.
lg
PS: weil wir joknoxville vertrauen :-D
Bearbeitet von all4me
Glaubt mir, ich habe einige Zeit in dies Suche nach dem günstigsten Erzeuger investiert.
ASS-Signiertechnik
bei zwei Formen und Abnahme von je 10 Stk rund 22,6 ? pro Stk
bei zwei Formen und Abnahme von je 20 Stk rund 21,6 ? pro Stk
<{POST_SNAPBACK}>
Ich habe auf den "Österreicherzuschlag" gewartet.  :-D
Wo gibt es die um 20? ?
<{POST_SNAPBACK}>
siehe oben und ist ja auch in Ö !
hallo
sollte doch kein problem sein da 20 leute oder so zusammenzubekommen
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
theoretisch nicht, aber bis sich einer anbietet das ganze zu übernehmen kann das dauern und ich will so schnell wie möglich meinen Motor wieder einhängen. Der Sommer kommt sicher bald und will rechtzeitig startklar sein.
hallo
wenn der preis aufn twanni runtergeht nehm ich gerne auch stern und kleeblatt
sowatt gibts ja nicht grad an jeder straßenecke
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
Yipp,in der Gegend von nem Zwanni würd ich auch noch den einen oder
anderen Stempel doppelt nehmen falls die Mindeststückzahl noch nicht
erreicht wäre. Kann ja nie Schaden noch einen in der Hinterhand zu haben
falls ein Stempel mal verschlissen ist.. :-D:-D;-);-)
pinn das topic doch irgendwo an wo das jeder sehen kann der im forum ist
hier rutscht das ja immer wieder etwas nach unten
dann ist bestimmt die resonanz etwas größer zur not nehm ich auch 2 sätze
und vertick einen an nen kollegen hier oder so
mfg frank
so ich bitte nun alle die bei mir die schlagstempel bestellen (33 eier das stk) wollen hier im forum zu posten. ich kenn mich schön langsam nicht mehr aus wer jetzt wo und was will.
ich bestelle meine voraussichtlich am dienstag vormittag. wer bis dahin welche will, solls mir sagen, dann bestelle ich keine mehr.
lg elmar
