Was hört ihr gerade?
Harderthanyou
  • Antworten 13,8Tsd
  • Salino
    1933
  • Schrottpresse
    1496
  • Dieta
    1152
  • BFC
    793
Minor Threat - die Platte hab ich. Allerdings in rot, nicht in blau... :-D
Die gibt es noch in zwei weiteren Farben, je nach Release.
Dischord weiß eben, wie man mit Sammlern umzugehen hat:
1. Klassiker immer lieferbar halten
2. Immer schön andere Pressungen auf den Markt hauen
3. Sondergrößen pressen (10" / PicLP)
4. DVDs raushauen
5. Hin und wieder eine limitierte LiveAufnahme als SplitLP
Trotzdem eine der geilsten HardcorePlatten überhaupt. Es gibt nur eine handvoll Alben, denen ich das Prädikat "beim ersten Mal hören für Super befunden" verleihen würde...
1. siehe oben
2. Prefab Sprout - Steve McQueen
3. David Bowie - Low
4. Rolling Stones - Exile on MainSt
5. At the Drive-In - In Casino Out
Habe gerade wieder Massive Attack rausgekramt, Blue Lines, Mezzanine, Protection. Alle drei seit 2 Tagen in Heavy Rotation. Keine Ahnung, wie man den Stil bezeichnet. Dub?
Fill under: Mucke die auch Fremy gefällt obwohl sie nicht Punkrock oder Ska ist. :-D
Bei mir läuft seit Tagen diese verdammt geile Redskins-Platte rauf und runter.
Bearbeitet von Ostfriese69
bei mir gerade:
...Doch der Countdown läuuuuuuuuuft und der Hass ist grenzenlos, dieser Staat geht
untaaaaaaa, unser Sturm bricht los... :-D
edith fügt noch das cover ein....
Bearbeitet von fabrocker
    • Bei mir funktioniert das ganz gut mit den 20 mm langen Bundmutter "Naraku" vom SC.  M244 bei 60 Hub, wohlgemerkt. Durch die Zylinderhaube eine passende M8-Schraube mit Scheibe und Federring,  läuft recht problemlos...
    • wie kommst du auf den Kondensator? Alles andere schon überprüft? Kerze neu? ZK Stecker getauscht? Unterbrecher eingestellt? Funke da?
    • Reingeschaut in den Tunnel, nichts geschweißt. Gabel sieht gerade aus. Für @kim-lehmann.de 's Theorie mit dem Fronttreffer spricht dennoch viel, so wie der Tunnel unten aussieht. Ich komme mal nächste Woche vorbei und meld mich vorher.   Motor teilzerlegt, das ist alles maximal versifft von außen, von innen aber top. Kotflügel vorn und mindestens ein Seitendeckel sind übel.   Da ich kein Blechkönig bin, werde ich hier wohl Ersatz suchen.   Jetzt gleich mal Fragen zur Zukunft. Welche Gründe sprechen gegen den Rauswurf des Elestart?  Ich hab auf der Pro-Rauswurf Liste: - ggf Batterie weglassen - Kabelbaum reduzieren - statisches und dynamisches Gewicht reduzieren (Anlasser, Zahnkranz)   Was mach ich mit dem Motor? Der soll gar nicht groß schneller werden, da für die Tochter. 50km/h sind am Anfang völlig ok. - Revision logisch - Ansauger, Krümmer, Einlass und Auslass reinigen, irgendwo hin fräsen? - Kupplung muss nur Serienleistung halten und maximal leicht zu ziehen sein -> Revolverclutch   Zündung PK auf massefrei mit Vaperegler, idiotischer Plan oder bewährt? Scheinwerfer vorne, sinnvolle legale Upgrades zur Funzel?   Ich hab von der PK bisher null Plan, meine V50 ist über 30 Jahre her, daher bitte etwas Nachsicht mit mir haben, oder niveauvoll beschimpfen, dann passt das.
    • du wirst zum TÜV müssen. §21 StVZO ist hier notwendig.
    • So, viel geht grad nicht, wahrscheinlich auch deswegen weil ich mich motorseitig irgendwie noch garnicht einig bin 😵‍💫   Nachdem mir dann mein postler einen Karton mit 2 backen von @M245 abgelegt hat, hab ich mich heute gleich mit freilegen beschäftigt.    der Erfolg hat sich eingestellt, leider wäre mir der Zustand genau andersrum lieber gewesen, sprich die Linke hat genau solche Spuren wie meine, die Rechte ist top nur halt jetzt eine rechte 😂😂   Der beizer hat diesmal das Blau garnicht angegriffen, jetzt fehlt noch polieren und vorher noch ein bisschen kleinzeug entfernen.       das wäre der Stand mit meinen backen:
