Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
markes
vor 6 Stunden schrieb *Wolfgang*:
Merke: nicht überall wo "Joker" draufsteht ist auch "Joker" drin...
Jonge, nutz mal die Suche.
Wie oft muss man diesen Noobs eigentlich erklären, dass das CHOKE heißt?
Scheiß Bild.. aber kann mir jemand sagen, ob die Lampen IMMER leuchten? Da gibt´s keinen Schalter zum ausschalten..
Die grüne Lampe in der Mitte oben sagt mir was? In der Bedienungsanleitung steht irgendas mit Kippschaltern und Gasbetrieb vom Kühlschrank.. hab aber keine Kippschalter und den Kühlschrank lasse ich aktuell nur über 12/220v laufen.
Danke :cheers:
Jetzt wo die Sonne weg ist kann man es erahnen. Das Panel bekommt Strom von der Bordbatterie hinter dem Fahrersitz. Das Kabel kommt rechts im Schrank raus, geht einmal zum Kühlschrank, dahinter längs zum Wassertank usw. Normal muss da doch irgendwo ein Schalter sein, oder? Kühlschrank läuft auf Gas und dann geht's an oder wie?
Am 19.7.2019 um 22:08 hat butze folgendes von sich gegeben:
https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=78420
Hier nochmals ein Beitrag zu dem Thema. Zu den Panel Versionen such ich noch.
Hat sich mittlerweile geklärt - bei der ersten Serie vom T3 ist die Anzeige nicht abschaltbar, leuchtet also immer und ist original so.
Andere Sache: hat hier zufällig irgendwer nen Satz Käselochfelgen abzugeben? Oder weiß, wo ich welche bekommen könnte?
Restbestände der 15" Zöller gibbet wohl nicht. Eine weitere Auflage ist anscheinend auch nicht geplant. Musst halt gebraucht was suchen, ist eigentlich schade, denn für 15" gäbs halt ne bessere Auswahl an Reifen.
Bei ebay steht momentan ein Satz 14" drin, allerdings zu einem mehr als selbstbewussten Preis (und aufarbeiten muß man die auch noch...)
Bearbeitet von *Wolfgang*
Geh mal davon aus dass es unter deinem werkseitigen Unterbodenschutz ohnehin schon rostet. Es macht also überhaupt keinen Sinn über den Unterbodenschutz jetzt irgendein Wachs Öl Diesel oder sonst was zu spritzen.
Außerdem gibt es auch beim T4 schlimmere Rostnester als nur den Unterboden. Die ganzen Hohlräume sind viel mehr gefährdet.
Ich habe den unterboden sowie die seitenschweller mit seilbahnfett bzw fluidfilm konserviert.
wobei imho deutlich wichtiger, wie vorredner bemerkte, zB. die vorderen kotfuegelinnenraeume auszumisten und zu konservieren sowie die vertikalfugen beim hinteren fahrzeugteil.
Btw: weisz irgendwer von Euch wo man original sitzbankbezuege bzw stoff bekommen kann?
Waere relativ dringend da ich top sitze und innenraum fuer oldtimeranmeldung brauche.
vielen dank bereits fuer etwaige tips
christian
vor 46 Minuten hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Ja, ne ist kla. Deswegen dann schon strahlen... Aber hat das hier schonmal jemand gemacht? Dieses Jahr steht wieder entrosten an am Kotflügel hinten und innen an der Schiebetür hat es jetzt auch schon ne Weile gegammelt..
vor 38 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
christian
Was heißt Oldtimer Anmeldung? Ist deiner schon 30 Jahre alt?
Dachte t4 ist erst ab BJ 92..
Oder hast du von t3 geredet
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
