177er Polini Tuning und Überarbeitung
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 463,5Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
Der Block ist wohl in die ewigen Jagdgründe abgetaucht
Ärgerlich und teuer
vor einer Stunde schrieb DRC_174:
Ups:
was ist da passiert?:-(:crybaby:
schaut nach Nebenwelle aufnahme aus....
aber was hast gemacht... verschalten.. gang rausgesprungen?
LML gehaeuse, kostet fast nix hier gebraucht. Hat sich schon erledigt.
Polini wurde aber verkauft, kommt jetzt ein Pinasco RX 190
Hello,
which head would be better than original?
txh
vor einer Stunde schrieb Szasza:
Hello,
txh
Please don't shout. Thank you.
Hello guys
i would like to ask again :)
the crankshaft would change long stroke, what would be a difference in power, what can I expect from it?
How to do this good, 1.5 gasket to place where up or down timings can be set below if thinner gasket.
long stroke will there be so much extra that 23/68 switch to 23/65? (i go for more mountains)
box exhaust which timings are good (bbt, sr1, sr2, ... bbs ..)
best regards
Sz
I added something like 1.2 mm at the head and l believe 0.4 mm at the foot. My exhaust port has been modified by approximately 1 mm - if I remember correctly. My timings with that configuration is about 125 119. The exhaust is a Pipedesign sbox III. HP 17.4  21Nm at 6000 rpm.
The following is copy and paste content in german:
Polini 177 GG, Steuerzeiten 119 175
Malossi Kopf, QK 1,2 mm, Zündkerze B8HS
GS Kolben 177 race
Pinasco LHW 123°
Pinasco SI 26, LuFi o Löcher, HD 122, ND 55/160
Einlass 120 vOT, 65 nOT
Primär 23/65
LüRa 1650 g
PD S-Box original 177
Bearbeitet von irco
nice curves
I would like to like that too
long stroke how many more 57mm cranks? 1hp? 2hp?
You will gain torque for sure. I don't know how many extra hp you will get out of it as I set up the whole engine from scratch. The inlet timing is very important but also the porting influences the result. The primary ratio 23 65 is ideal with the original px125 gearbox.
Ich hab hier mal so ein lächerliches Maumännchentuning aus der Restekiste Pinocchio.
80er Lussogehäuse NUR Einlass soweit an die Wanne für den Vergaser angeglichen, Kanäle original!
P177LH 121/173 QK1,3 Auslass verbreitert
SI24 HD120 BE3/160 ND55/160 Schieber mit Tasche und 2mm Loch über der HD
80er Getriebe/63:24
BBT
Zündung auf Anschlag kalt.
Nach diversen Läufen in den letzten Tagen auf der Straße trat der bisher beste Mittelwert mit der HD120 hervor.
Nach Lussotacho kommen da im 3. Gang um die 80Kmh und im 4. um die 100Kmh zustande.
Zuvor hatte ich einen Luftfilter mit 4 bis 5 mm Loch über der HD. Das drehte mit einer HD125 viel besser aus auf 90+Kmh im dritten und ca 110Kmh im vierten Gang. Mit HD130 ging der aber schon in die Knie.
Ich werde mal mit dem größeren Loch weiterarbeiten...
Bearbeitet von Revolverheld
Ein Trauerspiel des Alltags.
thx :)
how do i count OT?
there would be link or drawing, thank you
what would be good value?
qk how much?
maybe there would be some video or English description :) pleaseeee :) :)
German does not go to me :)
google translator is not bad, but the pictures text does not translate
Am 28.3.2018 um 15:11 schrieb Revolverheld:
80er Getriebe/63:24
BBT
Eben wieder auf HD125 und 5mm über HD im Filter.
FAZIT: die BBT kann hier nix. Ich hatte vor drei Wochen den alten PEP+ (also PEP1) drunter, das drehte locker 10 kmh mehr.
Am 31.3.2018 um 13:55 schrieb Revolverheld:
Nach diversen Tests bin ich doch wieder beider BBT mit HD120 und 5mm Loch. Der alte pep1 kann zwar etwas mehr drehen, ist aber nicht das gelbe vom Bier. Auch die Kurven sind vergleichsweise schlecht. Ich muss mal die Zündung abblitzen. Irgendwie recht fade. Nach dem Abgleich mit dem Gearcalc-Tool sind das bei 7500U im vierten Gang dann 110kmh. Die Langhubwelle hat auch nicht die längsten SZ...
Hello,
today was measured
124/176
if you convert transfer port 2.5mm higher, you will be 118
I would ask you how did you do that?
thx
Sz
Was a gasket between cylinder and engine case when you measured the timing? If so, how thick was it?
Wow, for a Polini 177  I would expect something like 168 114 out of the box. Are you sure you have the right measures?
It seems the cylinder was already optimized for a resonance exhaust.
Hello,
help me
Can the mazzu sport crankshaft be used for membrane?
so far it was a rotary valve, but it was a problem with this and I was thinking of converting it.
thx
Szasza
vor 34 Minuten schrieb Szasza:
Hello,
help me
thx
Szasza
Yes, but what is your problem with the rotary valve?
Servus,
ich habe einen Polini 177 Motor bekommen mit folgenden eigenheiten:
- Steuerzeiten: 184 / 128 ,
. Fussdichtung 3 ,0 mm
- VA 28,0
- Langhubwelle
- PHBH 28 Vergaser
-Mallossi Ansaugstück motorblock ovalisiert
- Überströhme und Boostport großzügig angepaßt
- 67 Primär
- Polini Kopf
- QK 1,5
Bevor ich den einbaue und jetzt noch die Gelegenheit habe evtl. was nachzuarbeiten (Steuerzeiten) sind die Zutaten und die Steurzeiten fahrbar?
Vielleicht kann mir einer einen Tip geben.
J.M.
