M12*1.5 vielleicht auch 1,25!!! Ist aber ne reine Schätzung aus dem Gedächtnis
Edit: 1.25 ist es nicht, ist zu fein.... sollte ne 1,5er Steigung sein!
Wie wär es mit nachmessen?
@M210: Ich geh mal kurz raus und mess mal nach.
War grad in der Garage und hab mal die Steigung nachgemessen.
4 Gewindegänge haben 5mm also durch 4 = 1,25er Steigung :-D
Prost, und bei der Gelegheit hab ich mir ein "naturgekühltes" Tannenzäpfle
mitgebracht ;-)
hmm, soweit ich das in Erinnerung hab...
Achsmutter vorne 14x1.5, SW22 (identisch mit Traversenschraube ;))
Achsmutter hinten 16x1.25, SW24
weiters:
Lüfterrad 12x1.25, SW19
Kulu 12x1.5
Nebenwelle M9 (9x1.25) genauso wie hintere Federbeintraversenschraube, SW17 (bzw.14)
Federbein vorne oben 10x1.25, SW17, manchmal 15
Blockschrauben M7 (7x1.0), SW11
das sollten so ziemlich alle exotischen Schraubendimensionen sein am PX-Werkl...
hab das letztens nachgemessen an der Gabel von meiner Lusso und ich kam
auf 1,25er Steigung?!? :plemplem: Was stimmt da jetzt nicht? Hab ich da
eine falsche Gabel rumliegen (war nämlich noch nicht eingebaut).
Greetings :-D
  • 17 Jahre später...
Ich brauche die Info bitte auch mit 100%iger Sicherheit. 16er PX alt Gabel
Metrisch M12 wäre ne Steigung von 1,75
Möchte das Gewinde nachschneiden.
Vielen Dank.
vor 17 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
M12 gibt es in 1.25, 1.5 und 1.75!
Sorry, aber wie würdest du sich fühlen wenn in 1,5 Wochen die Tour starten soll und noch keinen Meter gefahren bist.
Der Doppelpost war keine Absicht. Wollte editieren.
Da benutzt man schon die Suche wie es immer gefordert wird, ist auch wieder nicht richtig.
Wieso diskutieren hier die Leute über 1,25 und 1,5 obwohl es beides und 1,75 gibt?
Also muss ich wohl messen.
Bearbeitet von Köcky
M12x1,5 hat die px alt Gabel.. zumindest meine.
Wenn sich weggedremeltes Gewinde wieder hinscheiden lässt, dann lass uns wissen welcher Schneider dazu fähig ist 😇…
vor 1 Stunde hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Ähm…. Soweit so gut. Alles richtig gemacht!
Aber einen Fred 17 Jahre später auszugraben ist nicht unbedingt nützlich! Oder meinst du das die Frage(n) solange nicht beantwortet wurden?   :zzz:
vor 10 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Wiederbelebung von Leichen nur durch @PK-HD:baaa:
    • HD 58 ist eindeutig zu klein. Welcher Vergaser ist verbaut? Beim 16.15er würde ich eine HD im Bereich von 72-80 vermuten, je nach sonstiger Peripherie (Rennwelle ja/nein, Einlass bearbeitet ja/nein, welcher Auspuff verbaut).   Normales Verhalten. Die Stelle lässt sich nur sehr schwer checken, da der Bremsenreiniger sehr flüchtig ist und die angesaugte Luft sofort anfettet.   Wenn O-Ring im Vergaser, darf kein Filzring verwendet werden! Schieb den Vergaser mal ordentlich auf den ASS drauf, etwas Fett kann helfen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Hast du bei laufendem Motor auch mal auf den Außenbereich des Polrads gesprüht?
    • Und geht das mit einem Hupen öffner schalter?
    • Langkerze im MMW Kopf mit einer Kupferdichtung. Der Gewinderest ist vom Nachschneiden von innen  Da kann man ahnen wie weit die kurze Varianten im Loch war.   Und mein Gebastle vom Kerzenloch mit ABS in Aceton und Metallgewebe. Auschnitt um so etwa 2/3 mm nach hinten versetzt. Nicht schön, in Realität sieht es besser aus, aber schön macht auch nicht schnell
    • Neueste Erkenntnis. Nachdem ich das Kerzenloch der Zylinderhaube angepasst habe, damit die Kerze wieder mittig im Loch steht, hat der Kollege gesehen, das meine Haube auch nicht richtig auf der (Sprint)Lüfterradabdeckung sitzt -> Sprint ungleich PX alt. Da war im Teilekonvolut anscheinend die falsche Haube und auf der indonesische Veloce auch, ich hab nämlich deren zwei. Gibt es jetzt halt ne PX alt bzw. Conversion Abdeckung.
    • - Stelvio 1.0 - 60er BGM KW - MRP Membran - 28er PHBH -Polini Box  - 23/63 Übersetzt auf PX Alt Getriebe
