Hoffmann
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 314Tsd
  • Sodala, lang genug hats gedauert, aber endlich ist sie fertig
  • Nur mal so, es gibt sie noch die Scheunenfunde.   Es handelt sich um eine 53er HB aus erster Hand, noch angemeldet mit Kaufvertrag Garantieschein usw.... Sie schlummerte in einem alten
  • Hallo, der kleine Knubbel oben am Ende des Gehäuses muss zuerst raus, der sichert die hintere Schraube wo der Schmiernippel drin ist. Dann kann man die Antriebswelle nach hinten raus ziehen.
Super Sache mit den Griffen, klasse! :-D
Mal was kurzes zwischendurch an die Experten - gab es runde und ovale Hella Rülis auf der HA?
Bezogen aufs Glas.
Wurde da nach Verfügbarkeit wild gewürfelt oder welches gehört an eine 1953?
Gruß und Danke
Bei Hoffmann war aber grundsätzlich alles möglich :-D
Ja, das Gefühl habe ich auch langsam...
Danke schonmal! :-D
Sehr interessant finde ich die Bilder im Vespa mi Amore Kapitel zur Hoffmann Produktion.
Da ist ein Bild der HA Montage aus den Anfängen wo Rücklichter unterm Nummernschild montiert sind, dazwischen kommt eine mit dem Rüli über dem Nummernschild.
So, meine H-Lenkergriff-Bestellung ging jetzt grad raus... uhhhhhhh: Freude herrscht und meine Königin ist schon ganz feucht :-D
Das mit Rüli oben und unten hängt doch wahrscheinlich mit den Lieferschwierigkeiten von Hella zusammen,
die bauten zu der Zeit Rülis für fast jedes Moped in unserem Lande oder ?
Kann es aber auch sein das in den einzelnen Zonen andere Bestimmungen galten wie im Saarland und so ?!
Noch ne Fräge in eigener Sache:
Hast jemand Zufällig für die Ha 1950 das Teilebuch mit den Explosionszeichnungen und Teilelisten ?
Sogar digital ? :-D
Und eine Aufstellung aller Teile in welcher Ausführung Sie waren (verchromt, Lackiert, verzinkt usw.) :-D
Wäre sehr dankbar für die Übersendung
Hallo Leute hier die lang ersehnten Fotos von den Hoffmann-Griffen und Fußgummis: :-D:-D:-D
H-Griffe (beige)
H-Griff-Logo
Fußgummis (grau)
Hier noch ein Hinweis.
Ihr müßt die Griffe richtig abrubben da noch überall in den Rillen das Trennmittel ist.
Grate und Außermittigkeiten des Loches lassen sich gut mit Schere , Bandschleifer und Dremel korrigieren :-D
Sind eben alle Einzelanfertigungen :-D
So nun her mit dem Moos, Knete, Kies, Schotter usw.
die ersten 13 Paar liegen hier schon und 10 Paar Fußgummis
Wow! :-D
Echt geil! :-D
Bearbeitet von keusche1
sehr schön !
Ich hab dir die Kohle am Donnerstag überwiesen ............. müsste also bald bei dir sein.
:-D Danke schön !!!!!!!!!!!!
So, Ueberweisung soeben getätigt... denn meine Königin ist untenrum immernoch ganz feucht :-D
Habe gerade gesehen das meine Königin die ich bei e-Bay anbiete schon ein Thema ist. Brauche leider Kohle wegen Hausbau- meine Gattin macht richtig Druck.
Vielleicht kann jetzt jemand eine richtige Angabe zur Nummer machen? Glaube bin mit meiner Vermutung eines Konkursmodelles nicht so sehr daneben ( Habe die Fotos der Mühle schon Peter Witzel, Davy usw. vor einiger Zeit geschickt und auch solche Auskünfte erhalten ).
Ist eine Königin mit einer solchen hohen Nummer bekannt? Was heißt zum Henker Modell A (HB-3) ?
Kenn mich schon ein bißchen aus, sammle schon seit 89 große Vespas und Lammys. Anbei ein Fotos einiger meiner Mühlen.
Hab' ich überwiesen oder habe ich nicht?
Wichtiges Detail: Diese Auslieferungskarte hing wahrscheinlich mal an den Griffen
unserer Hoffmann als sie im Bretterverschlag geliefert wurde. :-D
Ist in Superqualität eingescannt und kann originalgetreu ausgedruckt werden!
Bearbeitet von timundtom
So die ersten 13 Paar Hoffmann Griffe und diverse Fußgummis sind auf dem Weg zu Ihren neuen Besitzern.
Viel Spaß damit :-D
Sorry aber jetzt ist es amtlich keine Me Griffe mehr.
Da die Formen nun abgenutzt sind. :-D
auch erstmal keine Bestellannahme für H-Griffe . 27 Paar sind noch vorbestellt werden auch gefertigt aber das kann etwas länger dauern wegen dem Wetter
Das Material ist sehr empfindlich gegen über Temperaturschwankungen .
somit waren von der letzten Lieferung von 10 Paar nur 4 brauchbar. :-D
Also keine Angst wenns etwas länger dauert alle die schon bezahlt haben kriegen Ihre Griffe auch. (mit ohne Lügen :-D )
Gute Nachricht :
von den Fußgummis sind noch ne Menge zu haben :-D also los bestellen. :-D
ACHTUNG ZUR INFO
die Griffe können sehr gut mit dem Dremel und Bandschleifer nachbearbeitet werden um Grate zu entfernen
Ist ja richtig ruhig hier.
Mal was anderes. Mir ist soeben ein gut erhaltenes Hoffmann Fahrrad angeboten worden.
Soll noch schön original da stehen, mit h Emblem auf den Schutzblechen, auf dem Sattel, an den Griffen etc.
Schwarz,28er.
Hat jemand so ein Rad oder schon mal irgendwo gesehen? Bild vorhanden?
Gatti
möchte mich auch nochmal gerne bei der Bestellung anschliessen:
- 2x H-Griffe (die Hoffnung lebt ...)
- 2x Fußgummis
Danke für ein kurzes Feedback, was noch vorhanden ist.
LG pizzolino
Hallo Hoffmanngemeinde,
bin gerade dabei meine 52iger HA, sagen wir mal instandzusetzen.
Heute angefangen den Motor zu zerlegen, alles schön versifft, aber ölig, so dass ich den Kolben ziehen konnte, Zylinder runter, ein Kolbenring ist festgegammelt, viel Ölkohle ect.
Einzig den ,zum Glück vorhandenen, Winkeltrieb bekomme ich nicht ab, die Radaufnahme hat viel Spiel und der Winkeltrieb dreht lose durch hat auch auf der Welle Spiel...... keine Ahnung wie ich den da abgeschraubt bekommen soll, will auch nichts kaputt machen....Hat jemand eine Idee? Schätze die Radaufnahme ist mit einer Mutter verschraubt und der Winkeltreib einfach vorne auf die Achse geschraubt. Soll sich laut Handbuch ganz leicht abschrauben lassen.....!
Ansonsten brauche ich an Teilen Kupplumgsbeläge, ein Scheinwerferring und Reflektor, Ring gerne gammelig so passt er auch zum Rollerzustand und das Schaltgaestänge vom Lenker, gerne mit Verbindungswelle, zum Schaltzug..... kann ja sein das da einer was abzugeben hat.. ...
Welche Teile brauchst Du denn genau? Zeig' mal drauf. - Leider habe ich zur Zeit nichts davon übrig, vielleicht kann Dir ja sonst jemand helfen.
Ansonsten brauche ich an Teilen Kupplumgsbeläge, ein Scheinwerferring und Reflektor, Ring gerne gammelig so passt er auch zum Rollerzustand und das Schaltgaestänge vom Lenker, gerne mit Verbindungswelle, zum Schaltzug..... kann ja sein das da einer was abzugeben hat.. ...und auch ne lange Tachowelle..
Anbei noch ein Foto worauf die fehlenden bzw. defekten Teile zu sehen sind, die Schaltstange darf ruhig gerade sein nicht wie meine freihand Markierung....
Wende dich mal an Peter Witzel , der hat alle teile reproduziert !
Hallo zwotakt
hab glaube noch so etwas herumliegen von einer hoffmann, glaube sogar in O-Lack.
Schau mal über Weihnachten nach.
Hallo zwotakt
Das wäre natürlich sehr schön..........Danke schonmal fürs nachschauen!
