Was für Bier trinkt ihr am liebsten?
andyblack
trink grad nix, schreib noch an nem Referat rum das ich morgen früh in der FH halten muss...
Da ich zurzeit in Heidelberg wohn trink ich desöfteren mal ein Weldebräu, is recht lecker, bloss hab ich die Gabe mich dauernd an den bescheuerten Aufziehdeckeln zu verletzen... :grr:
und ansonsten gabs dafür schon mal n dickes Topic unter Abstimmeungen: hier lang :-D
export von der brauerei püttner schlammersdorf i.d.Opf
oder noch viel lieber
brau4.jpg:-D :love:
das lager ... brauerei reichold hochstahl fränk. schweiz (das importier ich auch nach münchen)
oder (wenn's mir ein kumpel, dessen freundin dort verwandschaft hat mitbringt)
kellerbier von der brauerei roppelt stiebarlimbach aus der forchheimer gegend; der bierkeller dort is auch geil :love:
b
Bearbeitet von Bluenote
also wenn bier, dann nur
Bitburger oder Warsteiner !!!  :-D   :-D   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Laß mich raten: Du fährst Golf-oder?
:-D;-)
Ontopic: Reissdorf-Kölsch
Gaffel geht auch noch
Ab und zu: Mühlen-Kölsch
Edith hat ein "n" mitgebracht!
Bearbeitet von blueaxel
:-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Jawohl ich fahre einen Vw Tipo 2 ;-)
Bearbeitet von andyblack
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
    • Danke, das war jetzt auch nicht mit 3 oder 30 Prüfstandsläufen erledigt.  Da haben @käthe 1963 und ich schon Tage und Abende über einen längeren Zeitraum mit verbracht.  Zündung, Vergaser optimieren und Auspuffanlagen testen, die dann angepasst/ verlegt werden mussten. Und dann nicht plumb durchflexen verdrehen und dann ggf. gar ein Stück einschweißen. Out of the Box habe ich glaube ich auch mit 24 oder 25PS angefangen, damals noch mit 30er VHSH und SIP Nordspeed Auspuff.
