Bremslicht geht beim Hebel nicht! Warum?
hmm... woran kann das liegen ???
VIELEICHT WEIL KEINERLEI ELEKTRONIK AM BREMSHEBEL IST DIE DAS SIGNAL ABGREIFT !!!!!!!!!
Ist aber normal mach die da mal keine Gedanken
Normalerweise geht am Hebel nie das Bremslicht an, es sei denn du legst dir ein
Kabel und baust einen schalter in das Schaltelement!!
Was hast du für einen Roller???
gruss aus weissenburg hehe
bei mir waren die steckkontakte schuld die an dem schalter unter dem bremsbedal liegen. unten die schrauben lösen - leicht nach unten ziehen - bolzen rausklopfen - und kabel angucken bzw. im ausgebauten zustand testen obs geht.
bei mir wars einfach - alles sauber machen und bürsteln (messing+dremel) und schon gings
Vespa PX 125 Bj. 93
Wusste nicht das da kein Bremslicht geht. Bin noch neu auf dem Gebiet! Danke aber trotzdem für eure Mühen.
Schon mal n Schaltplan studiert, ob das überaupt gayhen kann?
Komisch, bei der Horex gibbet gar kein Bremslicht und bei der Serviette gayht"s sowohl bei hinteren als auch bei der vorderen Bremse. Das ungayliebte spanische Zeugts scheint irgendwie doch das bessere Konzept zu haben, als all die deutschen Saurier, Kippelmopeds und all die Innocenti-Dinger. :-D
kontakt am hebel haben nur lusso & t5
Nicht zwangsläufig. Habe eine Lusso von 1995 -> Bremslicht nur mit der Fussbremse gekoppelt.
Gruß,
schluerfi1978
<{POST_SNAPBACK}>
Ich glaub du siehst da was falsch, am lenker die bremse, nicht fußpedal!
lt. TÜV letzter Woche, ist ein Bremslicht an Motorrädern erst seit 1988 Pflicht. Konnte ich allerdings kaum glauben, denn wenn man ne Fuffi auf >125 umbaut verlangt der Tüv doch immer ein Bremslicht oder?
Vespa PX 125 Bj. 93
<{POST_SNAPBACK}>
Da bist Du nicht allein. Der Tüvprüfer neulich in Köln hat auch bemängelt, daß beim Betätigen der Handbremse das Bremslicht nicht leuchtet. Nachdem ich ihm
erklärt habe, daß dort kein Schalter ist und auch nie gewesen ist, war er etwas betreten und hat die HU recht zügig beendet. :-D
