silver spizi =li spitzi
  • Antworten 61
nichts.
an einer golden special oder silver special ist nichts besonderes. eigentlich nur die farbe.
manche der lis specials hatten noch einen "silver" schriftzug auf dem beinschild. die li150 special war sowieso fast immer silbern von haus aus.
genauso das tamtam um eine 125 "blue-special". völliger blödsinn. die 125er special gab es fast nur in blau metallic. nichts aussergewöhnliches.
Bearbeitet von tv200
150 special war immer silber. 1965 (oder so) gab es sie unter dem namen silver & golden special. abweichung silver special waren schriftzug silver über special & silbernes special logo unter der sitzbank. golden special entsprechend.
:-D edit: und natürlich güldene farbe bei golden special, um scherzkeksen keine steilcvorlage zu bieten.
Bearbeitet von steve
Das stimmt so glaub ich nicht, es gab die Silver Special auch schon 1963, noch mit Chromring unten am Headset. Die hatte dann nur das silberne Special Logo unter dem Sitz, nicht aber den Schriftzug.
Bearbeitet von Spike1401
die lis 150 special und die silver special hatten beide immer das "special" zeichen in
silber unter der sitzbank.
der EINZIGE unterschied: "silver" schriftzug am beinschild.
<{POST_SNAPBACK}>
sicher? ich kenne die geschichte mit 2 unterschiedlichen schriftzügen... sagt übrigens auch der lcgb
"Silver and Golden Specials had their own rear frame badges with their respective Silver and Golden logos. Again a small metal badge on the front of the legshields depicted Silver or Golden. Standard Specials had a 'special' logo in the rear frame."
:-D steve
äh ja also ich habe jetzt ne lis 150 special die aber eingdlich ne silver special
ist aber doch kein ist weil er nur special draufsteht...
oder habe ich ein golden special die silbern ist und nix draufsteht....
:plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
na ja um alle zu besämpftigen.... ich werde die karre nicht neu lacken der orginal lack der noch recht gut ist wird ausgebessert.. leider muss ich die hinteren trittbretter neu lackierne.. weil das ein von einer blue special ist und das andere von ein goldspecial .... und wie der name schon sagt die dinger verschiedene farben haben...
gruss fritze ...
oder mach ich sie doch schwarz matt??? :wasntme:
gruss fritze ...
<{POST_SNAPBACK}>
schwarz matt !!!!!! :-D
eine silver special kann man mit absoluter sicherheit nur daran erkennen, wenn schon ein `silver`-schriftzug am ORGINALLACK-beinschild dran ist. genauso mit der goldenen. die rahmennummer gibt meines wissens nach leider keine auskunft.
war zum glück bei beiden von mir der fall :grins:
der fritze mit Kettenmoped. Das werden ja lustigen TSI-Hamburg Ausfahrten in 2005.
fritze wird sie alle verheitzen.. die mit ihren kindermofas hatten schon gegen die übermächtige MONSTER PX keine chance
leider wird die lambretta nicht so hochgezüchtet weil mein budget leider nicht so gross ist im moment ..(muss ja noch weihnachtsgeschenke kaufen) :-D
gruss aus HH werde fotos machen vom zusammenbau und so..
fritze
also meine hat den special schriftzug in silber hinten unter der sitzbank. vorne über der schrift waren nur mehr die löcher für den silver schriftzug vorhanden.
also hab ich den einfach "teuer" gekauft und hab jetzt eine silver special (ist sogar so typisiert worden)
aber es stimmt schon: eine genaue bestimmung ist fast nicht möglich. 125 waren original blau 150er silber und ein paar gülden. basta.
<{POST_SNAPBACK}>
Jetzt muß ich auch noch was loswerden:
Meine Deutsche Silver Special aus erster Hand hat hinten unter der Sitzbank den schwarz-weißen Lambretta-Innocenti-Schriftzug drin und auf dem Beinschild logischerweise das "Silver". Also ich glaube, es war den Italienern SCHEISSEGAL, was dran war und was nicht.
Nur wenn eine apfelgrüne mit GOLDEN das Werk verlassen wollte, wurde sie zurückgepfiffen.
:-D 200
    • Verkaufe hier meinen 2005er Piaggio Vespa Roller. Die Vespa ist in einem guten Zustand und technisch in Ordnung. Es ist die letzte version einer klassichen 4 Gang Vespa und verfügt über einige zusätliche Highlights: Getrenntschmierung, Halogenscheinwerfer, neu gestalteter Tacho, eine effektive Scheibenbremse vorne, Elektrostarter. Der Vorbesitzer hat eine wirksame Diebstahlsicherung auch montiert. Der Roller springt sofort an, die Bremsen sind in Ordnung, Elektrik ebenfalls. Natürlich gibt es ein paar Kratzer und Beulen am Lack ,aber ist ja fast 20 Jahre alt. Die Vespa wurde kürzlich durch Stoffis Garage einzelgenehmigt und kann sofort zugelassen werden (normale Einzelgenehmigung ohne 60-Tage regelung). Pickerl (TÜV) würde ebenfalls neu gemacht. Besichtigungen nach Absprache möglich. Lieferung gegen Aufpreis ist auch möglich. Standort: 4690 Schwanenstadt, Österreich Preis : 3200,- MfG
    • Details gerne von mir, Udo Enderle, ACMAVespistico hier im Forum
    • Was wäre für Dich die Verschleißgrenze des Kolbens und was würdest du bei einem möglichen Tausch für für Maß (A, B, C oder D) empfehlen? Ich weiß, die Frage ist schwammig und Abhängig von vielen anderen Faktoren aber ich stelle sie deshalb, weil nicht jeder die Möglichkeit hat den Zylinder bzw. Kolben auf µm auszumessen.
    • Hallo zusammen, betrifft zwar meine P501 Ape, aber es geht um einen VNB Kondensator   Der noch verbaut, originale gibt langsam den Geist auf. Der neugekaufte ( grünes Kabel) ist aus der Tüte schon defekt.   Habe noch einen VNB Kondensator.   Frage nach Anschluß, rot an Unterbrecher, gelb an Masse?   Unterbrecher sitzt unter der Kappe, Kondensator extern
