P200e mit polini208 si24 und simonini
mit 24SI "nur" 6800...aber auch ganz flott...
test mit 24SI war mit dem org.200er puff u. nicht 6800...sondern 6600U/min :-D:-D
Bearbeitet von PMS
  • Antworten 116
  • views 14,2Tsd
  • das was du willst ist wie masturbieren ohne hände :plemplem: .
  • lhw dann hast auch noch andere zyl optionen ganz einfach. schau mal die rennwellen an gerade abgeschnitten die drehschieberwange da schiebts das gemisch ja förmlich raus, geht ja nicht anders wennd
207 polini, überstr. angepasst, alles glatt, welle lt. polini bearbeitet, 24si, 19Grad, leichtes Lüra, angepasster kopf (brennraum erweitert, geplant,  1,8 spalt, polini kulu geradverzahnt, jl mit klappe 18mm, exakt 135 kmh, prüfstand dyno und mehrfach lichtschranke. mittlerweile 30 del o und 22mm klappe. ebenfalls 135kmh, aber deutlich bissiger.
na dann bitte gleich die Kurve ins Prolltopic stellen!
hoffe das ich auch bald mal "prollen" kann... :-D
hast dann auch noch einen frosch über?? :wasntme: ;-):-D
gruß
Tom
Es ist immer wieder zum Grinsen :-D
Komisch daß mein Polossi, vollstes Programm nur gute 120 Läuft ;-) und trotzdem für den ein oder anderen Malle noch ausreicht!
Wo steht des Topic zum Tachotunen? :-D ?
JEsus
lauft doch schon der originale mit polini tröte 120 lt pe tacho
naja, siehst eh - da hats eindeutig was :-D
Wo steht des Topic zum Tacho- oder dzmtunen?  ?
können wir ja gerne anhand von meiner testen, wie weit ich mit si24 raufkommen kann, leistungsmässig :)
wer schraubt mit ???
mfg
(hoffe auf mindestens 16ps, max 20ps....stimmt meine schätzung ?)
Bearbeitet von Motorhead
drehzahlmesser...  ;-)   ;-)
..sorry..war nur ein tipp-fehler... :-D
wegen tacho..ist immer gut wenn man einen richtig eingestellten fahrradtacho u. einen genauen DZM hat... ;-);-)
@motorhead:bin gespannt was du mit dem 24SI herausholst... :-D
@jesus:120km/h ist immer gut..vor allem bergauf!! :-D:-D
gruß
Tom
speed-contest mit 207er polini..24SI..RAP ?? :wasntme: :-D:-D
gruß
Tom
Harald, laut meiner Liste wären 135km/h = ~7500U/min.
kann schon sein, habe das nur mal kurz in gearrange eingegeben.
mir ginge es nur darum, dass auf den diagrammen kein polini bis 8500 dreht und dann noch leistung hat. mit 8 ps fährt man nich so schnell.
die dinger haben die leistung bei 6200-6400 und da fehlen dann doch noch ein paar umdrehungen.
bei den diagrammen fällt die leistung bei 120 schon sehr stark ab.
hier dann eine ultralange primär und einen dicken reifen und die 135 wären zu schaffen, wenn genug stoff anliegt.
wobei das erreichen der höchsgeschwindikeit eine sache der definition ist.
wenn ich beim meinem roller von höchsgeschwindigkeit spreche, dann nicht von liegend auf der autobahn mit rückenwind bergab.
ich möchte die geschwindikeit auf einer normalen, geraden landstrasse von max. 5 km länge erreichen.
denk, da bin ich mit jesus auf der gleichen linie.
als wir nach stockach fuhren, da hat sich der jesus im windschatten auf einer bundesstrasse an einen porsche gehängt. hatte sowas um die 145 auf dem digi tacho des polossis. :love: er schreibt aber nicht, dass seine kiste 145 sachen läuft.
Bearbeitet von gravedigger
Sehr wahrscheinlich falsche Software, aber dieser Roller war definitiv sehr sehr schnell. Allerdings mit 28er Dellorto:
meine Vmax angaben beim polini sind noch mit wetterscheibe..also aufrecht sitzend...auch mit gepäck..da sind 120km/h schon die schallmauer!! :-D
liegend geht halt imer mehr..das ist klar..
autobahn immer +5-10km/h...windschatten nochmals+
beispiel:
heimfahrt vom nürburgring auf der autobahn hat der motor aufrecht fast so viel ausgedreht wie auf dem ring liegend... :-D;-)
gruß
Tom
JEsus
Der Jörg kann Dir sicher weiterhelfen!
eistee!!! na endlich, hab mich eh schon gewundert wod bleibst :-D
also laut tacho fahr ich ab 100 immer 105 ggg
und freunlich zuwinken tut er mir auch der kleine
das zählt aber ned. aufrecht sitzend bitte schön, ja! ;-)
@manni
is das wirklich drehschieber ?
sehr geile sache. endlich amal a gscheids diagramm
der polini HAT potential!!
naja 19ps bei 130 - das dürft sich dann knapp ausgehn
und auch wennd noch 3ps wegzwickst
pardytime - weekend is
Bearbeitet von freakmoped
so, wiedermal alles durchglesen, wieder mal hirnwixerei betrieben und alles neu durchdacht...
irgendwo gab es von polini selbst eine anleitung wieviel man für den 208er (oder 207er...ist da ein unterschied ?) an der steuerwange bzgl einlass wegnehmen sollte.....
glaub des war in einem katalog drin.... (genaue info folgt noch)
kann man dieser angabe von polini selbst vertrauen ?
bzgl. geschwindigkeiten/geschwindigkeitsangaben usw.
hier sind grösstenteils vespafreaks unterwegs (manche heissen sogar so:)) und ich glaub jeder von denen kann einen digitacho montieren und richtig programmieren.
dh entweder stimmts oder es is gelogen, aber an unfähigkeit wirds kaum scheitern....
@Freakmoped : die möglichkeiten auf andere zylinder durch LHW hab ich ja immer noch, müßte mir des ding nur kaufen....egal ob jetzt oder eben erst später !
mfg motorhead
nein, miss auf jeden fall die steuerzeiten in grad aus!
polini-beipacktext macht ja nur angaben in mm - da kann ein totaler palawatsch rauskommen...
glück auf
m
stimmt ich erinner mich an irgendeine mm angabe, aber ich werd mal nachschauen und die info hier reinstellen...
wobei ich aber befürcht das ich beim 1. mal eh net auf mm genau flexen/fräsen/pfuschen kann :)
jo, aber dafür mußt den block nochmal spalten...
chromnase ist aufgetaucht!
meld dich
Was haltet Ihr davon ? P200E
208 polini,
30 er Mallossi membran
polini right,
orig. Primär,
orig . Getriebe
Rennkurbellwelle
jörg bitte um deine meinung
werde mich eh demnächst bei Dir melden.
Weil viele meinen Jörg ist einer der Besten Schraubern auf den Großen .
l.g. Pört
Das ist die Anleitung zu:
Wie töte ich auf schnellste Art und weise meinen Polini :-D
Besser so:
Polini und Kolben überarbeiten
GSF Kopf mit zentrierung
Si 24 Oval und sehr großen Einlass fräsen
Evtl WElle noch nachschneiden auf +55-60 n. OT
Gescheiter RAP Drehmomentlastig. SIP, PM evo
Hat bei mir 18 Hira PS gegeben und Haltbar nach längerem Abstimmen.
MFG JEsus
?? :-D
schließe mich jesus an
bin ein fan von drehschieber
mehr brauchts auf vespa nicht für den alltag
welle unbedingt bearbeiten
original auf rennwelle 65,70,75 geht scho
besser langhub,
und halt strömungsbegünstigen
meld dich
was nochmal spalten, ich mach das ja erst später mal (hab nur grad zeit mich für alles genau zu informieren...)
wegen nase : GEMELDET ! (mail)
info bzgl polini (wieviel bei steuerwange abtragen)
"für px80 originalwelle mit 139er malossi 20mm einlaß erweitern",
sowie eine gute reparaturanleitung (seite 112 - motor zerlegen)
habe ich aus dem katalog
SIP Bestellkatalog sip_classics_2001_de.pdf (32,5mb)
  • 10 Jahre später...
weil grad einer ein post von mir hier geliked hat in dem uralt topic
:grins:
...geile ansage...und total richtig...
:laugh: auch 11j später noch wödmeldungen :-D
:thumbsup:
:thumbsup:
wie bitte?
wödmeldungen (eigentlich wödmödung)  =  tolle Ansage(n) bzw. Wortmeldung (en)
         Ö                                              =          D
Marmelade                                          =        Konfitüre
Semmel                                              =         Brötchen
and so on.....
Bearbeitet von alfahaza
