Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Zeichen und Wunder
Heute an der 125er Inder PX Vergaser ab da Spritversorgung schlechter wurde.
Abgesehen davon dass der Vergaser relativ locker saß dann eine ziemlich böse Überraschung- ölpumpenkanal mit Dichtmasse verstopft.
So und jetzt kommt’s - so lief das Ding 2000km vollkommen schmerzfrei trotz dauervollgas. Ori Zylinder und polinibox - nur etwas fetter abgedĂŒst.
Also entweder ist mein Großgebinde Öl von Eurolube derart gesalbt, dass das alles heile blieb oder was weiß ich.
Zusammengebaut und siehe da sie lĂ€uft spĂŒrbar magerer (da wohl jetzt ausreichend Öl beigemengt wird). Schutzengel!
Hatte das sonst schonmal wer so er/ĂŒberlebt?
Ja so 100km das hab ich schon öfters mitbekommen wenn zB vergessen wurde zu mischen etc. - Aber 2000??? - egal ich bin dankbar - alles wieder zusammen und lĂ€uft. Was mir aufgefallen ist - der Schieber des si 20 öffnet nicht 100% da der Ölpumpenhebel davor schon auf Anschlag ist. Normal? Gebastelt wurde da definitiv nicht bisher
vor einer Stunde schrieb Oldschool1972:
Der Ölpumpen-Hebel kann recht leicht gebogen werden. Hoch-Runter macht da auch nen Unterschied.
Manchmal steht der auch unten an...
Bearbeitet von AAAB507
wow Schwein gehabt!
Ich hab mal jemanden mit einer schönen Sprint an der Tanke getroffen, hat erzĂ€hlt dass er sie jetzt einen Monat hat. Als ich dann Öl ich meinen Tank gekippt hab, guckte er nur und fragte "Was machst du denn da?!" Weiß nicht wie viele km er hatte, aber das hĂ€tte auch schief gehen können whistling
Bearbeitet von YannickF
Hast du denn auch kein Öl aufgefĂŒllt? Oder ist da eventuell immer nur ein ganz bischen Öl noch durchgegangen? 2000km komplett ohne halte ich fĂŒr unmöglich.
Ein Kumpel ist mal einen Motor mehrere hundert Kilometer ohne Getriebeöl gefahren. Offensichtlich hat der Restölfilm fĂŒr Getriebe und Kulu gereicht.
Vespa halt 😂 👍
😂 ja - damit halt jeder ab und an zu einem Schadensbild kommt 😂
Ja sie hat schon Öl genommen-da es aber meine einzige getrennt geschmierte ist ist es mir nicht aufgefallen, dass das wohl wenig ist und Teile davon landeten in der Wanne. Durchgekommen wo’s hin soll ist sicher was, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das ÖL ist 1:100 zugelassen und nach den Specs schon ein gutes vollsynth. Drehzahl des (fast) ori Motors ist halt auch nicht so hoch.
Ich behaupte jetzt einfach ich hĂ€tte empirisch ermittelt ob ein MischungsverhĂ€ltnis 1:500 ausreicht 😂😂😂
Das mit dem Getriebeöl das oben erwĂ€hnt wurde - wenn ohne - kaltverschweissen des Kickerritzels an der Welle wĂ€re da meine Maximalphobie đŸ˜±
Hier der Link zum Datenblatt des eingesetzten öls-fahre ich seit 3 Jahren fĂŒr die erwĂ€hnte PX, einer 200 er mit Polossi, einer GL mit 187 Polini, einer PV mit 133 DR und einer LX 50 Plastikdose.
303xxx_TDS_DE.pdf
vor 44 Minuten schrieb HĂ€morider:
vielleicht hat er sich vom Getriebeöl genommen....whistling
Das wird sich im Winter rausstellen denn da kommt der Motor zur Revision raus. LĂ€uft aber sehr stabil - keine Falschluftanzeichen und liefert die zu erwartende Leistung. Ölverlust gibt es - allerdings weil der Block ĂŒberall sifft - das was da in der Tropftasse ankommt entspricht etwa dem was von Zeit zu Zeit nachgetrĂ€ufelt wird. Kein Spritgeruch im Öl - darum wird er auch im Winter neu gemacht. War bisher ungeöffnet aber hat halt auch schon ĂŒber 20 Jahre am Buckel.
Ich frage mich gerade, wie man das ĂŒber 2.000 km nicht merken kann.....
Muss einem doch am Schauglas irgendwann auffallen, dass da immer noch gut was drin ist.
Ich hatte noch nie eine mit Getrenntschmierung, daher kann ich es nicht beurteilen...aber so spÀtestens nach 1.500 km wird man doch stutzig....
Auf jeden Fall gut, dass nĂŒscht den Bach runter is....
vor 5 Stunden schrieb Oldschool1972:
303xxx_TDS_DE.pdf
Sehr gut, das hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Scheint gute Notlaufeigenschaften zu haben.
vor 3 Stunden schrieb sohnemann2000:
Wie gesagt nicht nix-und ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt was die Getrenntschmierung brauchen sollte.
Erkenn nix unter dem Link.
Setz mal bitte n Screenshot von dem Wunder-Olio rein đŸ‘đŸ»
Bitteschön - kein Wunderöl sondern so ca. 11,- der Liter - hab ich mal in einem Aktionsdeal etliche Flaschen gekauft da wars noch ein StĂŒck gĂŒnstiger.IMG_8515.jpeg
Aktuell beim Hersteller knapp 8 fĂŒr das 1 Liter Gebinde. Je grĂ¶ĂŸer, desto billiger.
Eh kloar.
Wer ist Online 1
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
