Tubeless Reifen: wie entfalten?
Hallo zusammen,
Nachdem mir heute morgen der tubeless Reifen halb runtergesprungen ist, bekomme ich ihn nicht mehr dicht. Beim Mountainbike funzt das Entfalten mit nen Booster und viel Luft in kurzer Zeit.
Also der Reifen ist auf der Felge, aber nach innen abgerutscht. Wie bekomme ich den wieder auf den Felgenrand..? Jemand nen Tip?
Gruß Hendrik
Bremsenreiniger und Feuer, die alte Schule :-)
Funzt bei Vespa gleich wie am MTB.
Wenns gar nicht gelingen will, ab zum Reifenhändler, der hat in der Regel genug Druck in der Anlage um das zu erledigen.
Funzt bei mir aber mit der MTB Pumpe mit 18 bar bis jetzt auch immer.
Nimm nen Spanngurt drum und zieh den ordentlich fest. Ventil ausdrehen. Dann volle pulle Druckluft rein.
Edit: Flutschi nicht vergessen. Wenn keine Reifenpaste vorhanden ist tut es auch Spüli.
Bearbeitet von Elbratte
Perfekto! Spanngurt hat geklappt! Schön drumgespannt, Luft rein mit Kompressor und fertig war der Lack!
Danke für die Unterstützung und die Tipps!
