Danke, jetzt habe ich es.
Könnte es sein, dass dem PINASCO-Gehäuse dieser Adapter auf das Serienlager beigelegen hat?
Aber ohne Schmierbohrungen - schwer vorstellbar.
Goof sagt zwar, das Lager wäre zweiteilig gewesen. Hm, dann ist es wiederum seltsam dass es sich so spektakulär verabschiedet hat.
Zum Getriebe:
reicht wohl nicht nur das Ritzel auf 22z anzupassen, habe im Wiki gesehen, dass auch die Gangräder anders übersetzt sind. Ok, es gäbe noch ein nicht originales 23er Ritzel mit geeignetem Modul.
vor einer Stunde schrieb malloc:
Zum Getriebe:
neben der Möglichkeit mit dem Kuluritzel so groß zu gehen wie möglich gibt es auch andere/kleinere Primärzahnräder.
Beachte auch dass der Durchmesser der Nebenwelle die in die limaseitige Gehäusehälfte bzw. dortige Buchse gesteckt wird den richtigen Durchmesser hat.
Worstcase ist kleine Nebenwelle (11mm?) in große Buchse (13mm?), fällt beim Zusammenbau nicht wirklich auf, hat dann aber limaseitig kein Auflager.
vor einer Stunde schrieb Goof:
Ja stimmt (leider). Dann hoffe ich dass es wirklich nur fehlende Schmierung war.
Hätte ja sonst nicht zum Crash kommen dürfen.
vor einer Stunde schrieb polinist:
Danke für den Hinweis. Nebenwelle und Buchse sind beide 13mm. Interessant, dass trotz der recht leistungsstarken Motoren hier auf ein Gleitlager mit einfacher Spritzschmierung gesetzt wird.
Ein kleineres Primärzahnrad, kompatibel mit der Kupplung, konnte ich nicht finden. Entweder einen Satz Ritzel-Primärrad geradeverzahnt von Polini, der wohl passen würde.
Oder eine schrägverzahnte Kombination für die PX200. Da zweifele ich, ob das zu meiner Kupplung passt.
  primär 4.Gang gesamt
px80 3,40 2,04 6,95
px80-mod22z 3,09 2,04 6,32*
px80-mod23z 2,96 2,04 6,04
px80 polini-pri 2,78 2,04 5,69
px125 lusso 3,40 1,71 5,83
px80 pri65-24 (von px200) 2,71 2,04 5,53
* ist-Stand
vor 18 Minuten schrieb Humma Kavula:
Das Bild vom Zusammenbau:
Ist das schon die 200ter Welle?
Ich glaube das ist die erste 200er Welle.
Die hatte ich aus dem Nachbarort, hatte aber Lima-seitig eine zu kurze, beschädigte Dichtfläche. Verlor viel Öl, hatte dann eine andere Gebrauchte gekauft und eingebaut.
die Welle selbst dreht ja nicht sondern der Tannenbaum. Und der hat ja Lager zur Welle hin ;-)
Bearbeitet von polinist
vor 17 Minuten schrieb Humma Kavula:
Und die gebraucht gekaufte Welle hatte noch den Lagerring drauf?
Es gibt noch ein Bild in der Kleinanzeigen-App, von wo ich die kaufte: sieht so aus.
vor 14 Minuten schrieb polinist:
Ok danke, den Teil vom Motor hatte ich noch nicht draußen!
O. K., d.h. Du hast zwei Lager(Teile) mit jeweils unbekannter Herkunft bzw Laufleistung kombiniert. Kann klappen,kann dann aber halt auch so enden, wie es das jetzt tat...
Mein Tipp:
Such Dir jemanden aus der Nähe, der sich explizit mit PX Motoren auskennt, zerlege den kompletten Motor und bau den komplett neu auf.
Darüberhinaus denke ich hast du das Lager auf die Welle gelegt und dann die kleine Gehäusehälfte aufgelegt und dann irgendwie das Lager in das Gehäuse beim Zusammenbau gezogen und nicht es vorher in die Lima Hälfte gezogen?!
hatte die Frage oben schon mal gestellt - aber leider keine Antwort erhalten.
Denke dabei hast du dem Lager heftig einen Schaden zugefügt.
was ich im Kontext weiter aber nicht verstehe: du sagtest doch, dass die Lager im Gehäuse schon verbaut waren?! Wie kann dann das Lager aber auf dem Bild auf der Welle stecken?
Den Hinweis von Humma Dir Hilfe zu suchen beim Zusammenbau, kann ich nur unterstützen.
Bearbeitet von Goof
An Humma Kavula und Goof,
ich bekomme die Details vom Zusammenbau nicht mehr zusammen.
Mit Gewalt wurde da nichts zusammengefügt, das ist sicher.
Und das Lima-Lager habe ich nicht so wie das auf dem Bild zu sehen ist direkt eingebaut. Erst nach Einsetzen ins Gehäuse. Erinnere mich dunkel, eines der beiden KW-Lager mit Loctite Lagerkleber im Sitz fixiert zu heben, weil des beim Trennen aus dem Gehäuse ging. Weiß aber nicht mehr welches von beiden.
Werde alle Lager ersetzen.
vor 5 Stunden schrieb Humma Kavula:
So meinte ich das auch  - funktioniert nur mit viel Glück
Bearbeitet von collyn
Das hätte man anders machen müssen, vollkommen richtig. Aber ist das ein Grund dass das Lager sich derart festfrisst? Hoffe mal das das so war, zusammen mit dem Ölmangel.
Danke an alle nochmals für die kompetenten Hinweise.
Quasi keine Schmierung, gebrauchter Lagerring mit unbekannter Laufleistung und unbekanntem Hersteller kombiniert mit einem anderen Lager in einem seltsamen Adapter und das alles aus unbekannter Quelle, zusammen gebaut von jemandem ohne Ahnung von Vespa Motoren... (ist kein Angriff auf Deine schrauberischen Fähigkeiten oder Dich, sondern ne schlichte Feststellung!)
Oder kurz:
Ja!
ich kapier den Adapter nicht :whistling: Was soll der da in nem Pinasco Gehäuse?  Zum Rest wurde ja mehr als genug geschrieben.
vor 50 Minuten schrieb Humma Kavula:
Oder kurz:
Ja!
ja und etwas länger: nicht 100% passende Teile (unbekannte Herkunft / Vorgeschichte) + Bewegung = Reibungshitze - Schmierung = Fest
wie @Humma Kavula schon geschrieben hat: such Dir jemanden, der das mit Dir zusammen macht. "Vespa" ist zwar keine schwarze Magie, aber das Selbststudium kann teuer und gefährlich werden
vor 16 Minuten schrieb dorkisbored:
da gebe ich dir völlig recht.
Soweit hab ich mir noch gar keine Gedanken gemacht
So eine Mühe, einen total unsinnigen und überflüssigen Adapter zu bauen. Und dann am Ende noch falsch, wegen der geschlossenen Bohrungen.
Also mehr Mist kann man nicht bauen.
Wirkt wie eine Auftragsarbeit an einen Dreher, der aber nicht alle relevanten Daten hatte.
Wie gesagt, der Adapter war verbaut und handwerklich absolut perfekt, bis auf die fehlenden Ölbohrungen.
In dem großen Teilekonvolut lag auch ein 5mm-Spacer und ein Pleullager, um eine 200er KW tauglich für die 125er zu machen. Eingepackt in Folie, von PINASCO.
Hatte ich zu spät gesehen, und mit schon selbst einen gebaut.
Es wäre nicht so abwegig, dass der Adapter auch von PINASCO kommt, damit man deren Gehäuse leicht für Standard-Bauteile nutzen kann. Als Zubehör.
Hobby-Tuner könnten ohne Aufwand stärkere Bauteile verwenden.
Zwei Taschen in der Folie wurden genutzt, sind offenIMG_1692.thumb.jpeg.cfa8130d7b570fd0fc5cc7565a5fb873.jpeg. Vielleicht war in einer der Adapter drin.
Der Adapter wird mit Sicherheit nicht von Pinasco sein! Die bauen da nicht ohne Grund ein NU205 ein. Den Block nimmt man jetzt auch nicht unbedingt, um einen 125er Minderleister aufzubauen :-D
Am 7.3.2025 um 16:58 schrieb malloc:
Das ist ein Nadellager!
vor einer Stunde schrieb ElBarto666:
...das ist aus dem Zusammenhang gerissen. ;-)
Es ging um die Nebenwelle.
Und da ist die Buchse kein Lager.
Aber das ist bereits beantwortet:
Am 7.3.2025 um 18:08 schrieb polinist:
Bin jetzt am Lager wechseln. Beim Tannenbaum könnte ich einen Tipp gebrauchen: wie bekommt man das Kugellager (6301/C3) da raus?
Welle ist ausgebaut, Sicherungsring ist ab, die Nadeln auf der anderen Seite gesichert.
In Forum stand irgendwo, dass man von der anderen Seite mit Schlägen auf die Welle das Lager austreiben kann.
Mit dem Kunststoffhammer passiert erstmal nichts. Gibt es noch etwas zu beachten?
Ok danke. Ist wohl festkorrodiert. Mit Kunststoffhammer oder Eisen plus Holz dazwischen passierte nichts.
Mit dem großen Abzieher und SEHR viel Druck ging es jetzt raus.
vor 32 Minuten schrieb malloc:
Aua!!
Dafür ist das Primärzahnrad nicht ausgelegt!
Bearbeitet von turbine930
Das gehört zu den Dingen, die ich meinte, als ich Dir riet, den Motor mit jemandem zu bauen, der das schonmal gemacht hat.
Tannenbaum auf eine feste Unterlage mit einem Loch in Größe des Lagers stellen und dann ein paar leichte oder auch kräftigere Schläge mitm Hammer auf die Welle.
  • Thanks 4
    • Ich musste die Laschen sehr klein feilen, damit der gesamte Scheinwerfer in den Lenker ging. Bei mir ist der Lenker wohl Piaggio und der Scheinwerfer neu. Brauchte Fernlichtausführung.
    • Interesse an einer Apfelgrünen olack lui. Technik gehört überholt.
    • So der 110er ist da: habe bei 10pollici eh einiges kaufen wollen. Also landete er für knapp 235 Euro mit in den Warenkorb. 2 Tage Lieferzeit aus IT. Warum von 100 zum 110? - Oring Thema nervte gewaltig - vierter Gang brauchte gut Drehzahl, habe aber auch bei den Steuer-Zeiten am Ende 125 189 mit 21 nebenwelle. Ich vermisste das Drehmoment dann doch, trotz 45 er Welle.    Was mir auffällt: Keine Schmierbohrung mehr am Kolben Richtung Auslasssteg Auch die großen Einlassfenster am Kolben sucht man Das Gehäuse muss noch bearbeitet werden. Lüftersichel ist leicht im Weg. Die Überströmer Kanäle oberhalb vom Fuß sind wohl breiter.   Bin gespannt. Gut verarbeitet und der Kopf wird im Zylinder versenkt, kein Gummi oring mehr    Ich bin gespannt
    • Wieso? Wo lässt ihr denn eure Papiere berichtigen? Nicht beim Straßenverkehrsamt? Also was anderes kenne ich hier nicht. Mag sein das es überall anders ist.
    • Unter 7k würd ich die nicht abgeben. Aux Veloce gab und gibt es nicht wie Sand am Meer. Der Zustand, mal abgesehen vom Koti, ist astrein und mit etwas Glück bekommt man da Ersatz. Pappbrief nebst Historie (Dokumente/Berichte) machen den Bock nicht schlechter. 6500 km auf der Uhr sprechen auch für sich. Top Kiste!
