Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
  • Antworten 889
  • views 156,4Tsd
  • passarati
    passarati
    Danke für die Blumen! Prüfstandssetup is eher nix für die strasse! Hier noch das Ergebnis von der gestrigen SFR Prüfstandsgaudi- all in 😀
  • passarati
    passarati
    Um dem Topic Titel gerecht zu werden dreeeeehhhzahl! Gestern bisschen am Prüfstand gespielt! 🤣
  • Bezüglich längeren Ausfahrten mit dem 98er kann ich nur vorher erwähntes bestätigen. Bin damals auf Standarthub aus dem Raum Stuttgart nach Interlaken zu den VAD`s gefahren. Auch diverse andere A
Bei mir immer 1:33 bis 1:40, auch wenn es der Zylinder vertägt, schadet man bei weniger dem Pleuel , meiner Meinung nach
  • 3 Monate später...
Hello zusammen,
macht es einen großen Unterschied aus wenn man mit der Rennwelle 45er hub von DRT anstatt der Vollwangenwelle fährt?
Haben ausversehen die Rennwelle Bestellt anstatt der Vollwange,aber wenn es keinen Unterschied macht brauchen wir die nicht austauschen.
Der Zylinder wird nur ein bisschen bearbeitet also nicht auf Limit ausgereitzt.
Das funktioniert, einen Unterschied wirst nicht merken...
Aaaber, ich würde die Vollwange vorziehen und wenn's nix kostet, umtauschen(Stichwort Laufruhe und Vorverdichtung)
Cheers
vor einer Stunde hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Hello zusammen,
Was kommt den für ein auspuff drauf?
Kann ja auch sein , dass dieser vom grösseren kurbelraum volumen profitiert..
vor 8 Stunden hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Hello zusammen,
das passt so! hab ich auch so gemacht.
kann mich wirklich nicht beklagen. ich denke auch dass die Vorverdichtung , bzw. Leistung NICHT darunter leidet. hab da mal was vom Egig hier gefunden, evtl hab ich das geträumt, dass ne vwwelle nicht besser wäre. im gegenteil. (hat wohl was mit drehmoment zu tun und mehr band)
Es waren ewig keine 45 hub vvw verfügbar, da hab ich auf DS von drt und pinasco zurückgegriffen, ein wesentlicher Unterschied war  da nicht zu erkennen, was auf die Welle zurückzuführen war, getestet bei mehreren Motoren
Bearbeitet von egig
Hallo Zusammen,
welche Quetschkante sollte man bei der 45er DRT Welle fahren. Sind da auch die 0.9mm sinnvoll?
Olli
vor einer Stunde hat beamerwilly folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Olli
Kein Problem , der Kopf hat bei 43 Hub und 0,8 qk eine geo. Verdichtung von 12:1 , ich fräße den Auslass hoch womit die effektive Verdichtung auch wieder sinkt, bei 47 Hub sind auch 0,9 kein Problem bei 188-190 Auslass, da hab ich eltiche schon gebaut, die problemfrei laufen.
vor 27 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Legst Du bei 45 Hub nur einen passenden Alu Spacer unter oder zusätzlich noch Dichtungen?
vor 43 Minuten hat beamerwilly folgendes von sich gegeben:
also ich hab ,5 mm drunter und 1mm kodi.
mit 1,1 mm quetschkante
Bearbeitet von leckmaul
gugugu
vor 10 Stunden hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Bei 87mm pleul landet man mit 1mm Kodi auf etwa 126 grad  ÜS, da brauch man am Fuß einen 0,8er Spacer + Papier
wie gesagt bei mir ist 0,5 alu fussdichtung (spacer) ohne papier nur mit dirko.
und 1mm kodi
u komme auf 1,1 quetschkante.
ja hab 125 grad ÜS gemessen am wochenende.
vor 1 Minute hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
und 1mm kodi
Ja kann sein, das ist immer etwas individuell d.h. immer selbst ermitteln, die 1mm Kodi ist aber fix
Auslass müsste man bei 168 landen ohne zu fräßen
Gerade eben hat egig folgendes von sich gegeben:
bin mit deinem auslass bei 185 gelandet *mit* Fräßen :)
ja 1mm kodi is fix, da hast du recht.
bin am überlegen evtl. mal auf qk 0,8 zu gehen, in der angst, das obenrum dann zu macht, oder klingelt.
Gerade eben hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Ausgeschlossen , garantiert
vor 2 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
also machen? dann geh ich mal auf ,3 mm fudi :drool:
wie gehst du vor? in nem video von dir hab ich mal was von 0,5 FUDI und 1,mm KODI bei ner 45er welle gelesen. hab dich dann einfach kopiert.
Treffen uns an der kaffeemaschine in 3 2 1... bis gleich :)
vor einer Stunde hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Ja ändere einfach die Fudi bis du bei 0,8 landest , da reicht dann Papier statt Spacer
Welche Dichtung mit 1,0 legt Ihr da am Kopf unter. Da ist doch nur der Gummiring drin?
Ich komme mit 1,00 Spacer ohne Dichtung auf 0,5mm Quetschkannt. Steuerzeiten hab ich noch nicht gemessen.
Frage an Egig: Der Zylinder den ich habe ist mit zwei Kolbenringen ausgestattet. Warum gibt es da zwei unterschiedliche Versionen?
vor 46 Minuten hat beamerwilly folgendes von sich gegeben:
Der Oring auf der Unterseite und etwas Dichtmasse auf der anderen Seite
Bearbeitet von egig
doppelt
Bearbeitet von egig
vor 1 Minute hat egig folgendes von sich gegeben:
Bei Vmc gibts beides, er liefert beliebig aus, wie ihn danach ist.
Ich würde da auch nicht nervös werden, die Unterschiede sind echt gering von 1 auf 2 . Da hat auch jeder Tuner ne andere Philosophie was einem lieber ist.  Ich hab keinen Favorit und solange wir von Straßenmotoren sprechen, wo nicht jede 0,2ps wichtig ist und keine Weltumrundung geplant ist, kann man die Anzahl der Ringe vorne weg lassen.
vor 6 Stunden hat beamerwilly folgendes von sich gegeben:
Bei mir war bei der DRT Welle ein 1mm spacerdabei den musst ich aber passend machen für die kopfschrauben
Hat schon jemand einen 28er Gaser probiert? Habe mir jetzt einen PWK 28 Polini bestellt :wheeeha:
Am 23.12.2020 um 08:16 hat egig folgendes von sich gegeben:
was geht da minimum? auch 0,7 mm?
gibt es da erfahrungswerte?
vor 22 Stunden hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Sollte noch funktionieren aber bei so schmale Wellen ist das immer ein Risoko
Gibt's mittlerweile schon einen zum Zylinder passenden Auspuff, der mit Seitenfach der V 50 gefahren werden kann?
Am 22.5.2018 um 23:14 hat egig folgendes von sich gegeben:
Hatte Heute wieder in einem meinen Fräßer, die haben echt Potenzial und machen gewissen Langhun Zylindern Beine...
Man muss halt bisschen Zeit und Liebe investieren dann hat man mit kleiner Haube auch ein Spaßgeyrät
Hab da so ne Portmap erstellt wie ich sie Fräße um ihn auf etwas Sportlich zu trimmen, Kurven findet man mit den Steuerzeiten weiter vorne
Auf wieviel Prozent Auslass breite gehst du?
Sind 85 noch gesund? Hab hier im gsf Mal was von 90 gelesen.
