Bremse ist frisch befüllt und entlüftet. Ich hatte wohl noch nie so einen guten Druckpunkt mit der klassischen Methode drücken-öffnen-schließen-lösen-... wie jetzt mit dem Stahlbus-Dings. Klare Kaufempfehlung!:thumbsup:
Jetzt brauche ich nur neue Beläge, weil ich mal wieder rumgesaut hab'. War ja klar...:sigh:
Am 28.3.2021 um 13:54 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Neue Beläge rein, kurz einbremsen, top! Die Bremsleistung hatte ich bisher noch nie.:thumbsup:
Ich hab' aber auch den extradicken, aus Meterware selbstgebauten Bremszug vorne, um das Manko der Teilhydraulik auszugleichen. Macht auch was aus.
Morgen zum Frühdienst werden die Bewohner von der Roten geweckt.:-D
vor 10 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Kommt jetzt gleich noch ein Link?
Viagra günstiger kaufen?
Ach was... die Leute hier sind alle in einem Alter/Zustand, in dem sie noch kein Viagra brauchen und googeln können.
Ich schließe von mir auf andere.
Ausnahme? Bitte PN an mich, dann habe ich Zuspruch für Dich... umd einen Link :muah::cheers:
@Polinski
Ich bekomme nach Ostern eine Pulle TTS, dann können wir uns mal zusammen setzen:wheeeha:
Warum ist das Wetter so räudig? Ich würde gerne ein paar Meter fahren, aber das ist ja gerade untragbar :sneaky:
Bearbeitet von Humma Kavula
Diese permanente Verweichlichung regt mich auf! Ich war doch früher nicht so eine Pussy... Schlimm, so Alter
