Moin
Vielen Dank für die Glückwünsche! Auch die per WhatsApp oder per FB :-)
Dann kann ich hier ja auch gleich mal die Gelegenheit nutzen und fragen, ob wer was mitgebracht haben will vom Lago di Garda:
1700 Euro will der Typ haben. Papiere sollen dabei sein.
Für 2000 zerlege ich sie, lege das Geld aus  und bringe sie mit nach H.
Sollen 90 ccm drin sein (was das dann auch immer ist?!). Trittbrett an einer Stelle durch. Ansonsten für italienische Verhältnisse sehr sehr grade. Keine Welle. O-Lack. Motordeckel fehlt.
Kein Plan von SF. Wenn da wer definitiv zusagt, liegt sie übermorgen im Auto
Grütze
Goof
Bearbeitet von Goof
Am 22.9.2020 um 21:12 hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Kannste mal sehen... der hat nur einen Tag nach mir, ist aber schon Herbstkind. Ich bin noch Sommer...
22.9. ist in meiner Welt noch Sommer :-D
23. ist dann Herbst :cool:
Bearbeitet von Goof
vor 8 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Moin!
Mensch Julian @Goof,  wieder hier aktiv? Das ist ja nen Ding!
:music:
Edit:
Von mir natürlich auch verzögerten Glückwunsch an @Goof
und Alex Pilsinski @Polinski
Bearbeitet von Oerge
G. Burt's Reynolds Tag
Das kann echt nicht wahr sein...
Wollte heute eigentlich nen Abstecher zum Harzring machen. Habe aber schön die ganze Nacht in der Keramikabteilung verbracht.
Jetzt bin ich das Gegenteil von reiselustig. Voll platt. Ich könnte kotzen, wenn ich nicht schon hätte.
Womit hab ich bloß meine Karmapunkte aufgebraucht?...
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Es ist das Smallframe schrauben, welches Dir nicht bekommen tut...
:sneaky:
Ich darf nachher oder morgen auch mal wieder beigehen. Vorhin ist mir bei der Special der erst 8 Jahre junge Kupplungszug gerissen. Muss mir den Hebel mal anschauen, ob da ein Grat ist. Vielleicht mache ich auch gleich eine neue Hülle rein, da ist noch die originale von 1981 drin. Was nicht per se schlecht sein muss, aber ich mag Hüllen mit Kunststoffrohr drin.
wetter wird eh dooof!
schraub lieber was :)
von der Vespa gesendet
mittwoch plötzlich die schraube vom dämpfer verloren... das klappert dann doch auf dem kopfsteinpflaster. leider im dunklen nicht mehr gefunden. aber heute kam ersatz! diesmal mit etwas mittelfester schraubensicherung verbaut! und wenn man schon mal dabei ist, kann man direkt noch mal abschmieren :)
9f8c8416c2df6f4b1090684a828ca730.jpg&key=faa6b2f88710aa96855706c7f4a021e0e1240ec807a6baae106efd3e3e2fc70f
a9220c24f5f91133eaf8851ce1568177.jpg&key=90bde51700819ae6fdfc64a565f9c8b1b195cf630ee233f8d81040f030f6208e
fc690e31e8e5da66806203e4d37ee03d.jpg&key=56187742ca5f2f9f3bd09acd05b0d47e76948bf21b7fc1fb321583c93553dcb5
Ich hab gerade den Schmiermaxe am PickUp gemacht, trotz Baujahr 2007 hat der noch Schmiernippel:thumbsup:
Dann noch frisches Motoröl inkl Filter (der muss nur jedes zweite Mal gewechselt werden), jetzt werde ich mich mal mit meiner neuen Vespa Hebebühne vergnügen :inlove:
@Polinski
Gute Besserung :cheers:
Gibt´s hier noch die richtich hachten Rochen, die auch bei eyes and Schnow und unter 10° minus fahren? Da hätte ich was zu verschenken: Oxford Neopren Face Mask; neu, außer beim Foto machen noch nie reingehechelt. Nicht Covid19 geeignet!
Dazu gibt´s ein originales Messenger Bag von den VWD 2009 (ebenfalls unbenutzt, aber mit Fehler im W). Alles für lau, nur an Selbstabholer.  f.c.f.s.
Hat einer der anwesenden Halbgötter evtl noch eine olle Plastekühlhaube rumgammeln? Am liebsten px 200,geht aber eigentlich auch alles andere, Fuffi, 80er,egal... Billich wäre großartig!
Blick von außen in meine Werkstatt :
@cuni
Hebebühne rockt! Besten Dank nochmal:cheers:
Bearbeitet von Humma Kavula
  • Like 3
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
