Was fuer ein DRECKSTAG !!!!!!!!!!
3,5 Stunden bin ich hier wie eine angestochene Sau durch's Buero getigert und habe ueberlegt und gesucht, warum wohl ueber Nacht (ich war gestern abend der letzte, der gegangen ist) das Netzwerk zusammengebrochen ist.
Und am Ende war's wieder die Putzfrau - echt, wie im Film. Ich habe im Trainingsraum ein Netzwerkkabel auf'm Trainer-Tisch liegen, was man halt fuer sein Lappi benutzen kann. Und das hat sie beim Wischen vom Tisch gefegt - wusste nicht mehr, wo es herkam und hat's dann sauber in den Switch gesteckt und eine Loop gebaut. Und dann Licht aus, Tuer zu und abgeschlossen.
So, jetzt erstmal zum Baecker gegenueber und was fuer den Adrenalin Abbau besorgen :wacko:
Bearbeitet von Friedi
@Dirk: Danke, schau ich mir mal an.
@Friedi: Vor den Nachbaureglern wird teuls gewarnt, weil die nicht immer saubere Ausgangsspannungen liefern, was sich teils zerstörerisch auswirken aknn.
Gestern Küchenfenster eingebaut, heute morgen: Ooops, das war das falsche - also wieder ausgebaut. :wacko:
Kotze stellt für gewöhnlich nur im Fratzenbuch was rein. :wacko:
:wacko:
Könnste recht haben :wacko: Hab aber noch nicht geguckt, mache ich gleich zum Mittagessen.
ich kenn nur looping louie :wacko:
Jaaa , das Trinkspiel par excellance :wacko:
Bearbeitet von issolaM
:wacko:
wie bitte kommt denn eure putzfrau an das switch?
Ist das offen zugänglich??
Nee, anders:
Im Server raum haben wir 7 grosse Ciscos. Da kommt keienr ran, der nicht 'n extra Schluessel hat. Und geputzt wird da auch nie, ausser ich schwinge mal den Sauger.
Aber im Trainingraum steht auf dem Tisch vom Trainer noch ein kleiner 8-Port Switch, weil dort nicht genuegend Dosen in den Bodentanks sind. Und der ist so billig, dass er die Loop nicht aufgefangen hat.
Und aus da liegt ein kurzes Kabel, nur von dem Switch auf den Tisch fuer Lappies. Naja, und das Ende kam der Putze wohl uebefluessig vor, also hat sie es in den Switch gesteckt und damit die Katastrophe angefangen.
:wacko::wacko::wacko::wacko:
@putzteufel: das ist ja geil, dass die soweit denkt es in den switch zu stecken! bei uns die würden es nur doof angucken und in den müll wischen
ja, aber das beste ist ja, dass die beide Kabelenden in den switch gesteckt hat...
Naja, das eine Ende war ja eh drin. Sie hat das andere dazugesteckt und gedacht, daas das 'ne clevere Idee waere.
Aber: jetzt is' Feierabend und ich denke vor naechster Woche nicht mehr druber nach.
Wenn jemand am Sa nicht weiss, was er tuen soll: Nico will am Haus anbauen und wir treffen uns bei ihm und reissen seinen alten Schuppen und die Garage ab. Hilfe ist gerne wilkommen !
Naja, mit 'n bischen Lliebe und neuen Blechen waere da schon noch was zu machen. Aber dann halt Zuege und Kabel raus.
Der Tunnel hat leider auch schon ganz schön viel Material verloren, sieht man eventuell auf dem Bild am besten:
Also mit nur nem neuen Bodenblech ist es bei weitem nicht getan.
post-24565-0-75928100-1339084541_thumb.j
wow, das die bude so durchgefault ist hättest du auch nicht gedacht, oder ?
aber ein sehr geiles lied !!!!! aus roberts jukebox ? ich meine ja
Mit ganz so viel hätte ich wirklich nicht gerechnet, als ich das letzte mal dran war - vor vier Jahren zum TüV waren die größten Löcher 5 Markstück groß.
Kann gut sein, dass das Lied bei Robert in der Jukebox war - kam mir irgendwie spontan in den Sinn, als ich das Drama bei der blau gesprenkelten frei gelegt hatte.
so.... hatta grad sein paket bekommen... XL2 Kupplung "all in", sowie XL2 Gabel "all in".
wieder eine baustelle mehr.... by the way... muss auch mal bissel werbung machen! find ich mehr als fair!
http://www.scooterzilla.de/epages/es10560616.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es10560616/Categories
@Dirk:
Hat sich aber gut gehalten, der Eimer. Vor 20(?) Jahren war der nicht viel besser ...
@Friedi:
Kannste mit 2 "Kabelstifte" für Lusso-LiMaStecker mit zum Strammtisch bringen? Kollege feiert morgen nicht, also werde ich wohl bei euch aufschlagen.
ist das nicht erst naechstes woende... oder hat Nico den Termin nochmal geaendert...
@ Celler: euer Motor ist feddich. Fehlteile sind Lima (kommt von Micha), Zylinder (kommt von Oerge), Trommel und Vergaser. Ach ja, und der Auspuff.
@ Friedi: ich hätte dann gern noch 6 Kupplungsdeckelschrauben, waren meine letzten. 4x 20mm, 2x 25mm. Müsste M6 sein, glaube ich. Danke!
Bearbeitet von Spiderdust
    • O.k., das heißt hinsichtlich der Empfehlungen eine Streuung der HDs zwischen 105-112, wie von Dir oben geschrieben.   Ob die Setups wirklich 1:1 identisch mit deinem Setup sind, unterstellen wir mal und nur dann könnte man einigermaßen etwas damit anfangen.   Eine deutlich zu fette HD sollte mit der Zeit ein eher schwarzes/öliges Zündkerzenbild ergeben, vorausgesetzt das Zündkerzenbild wird bei längere Zeit Vollgas, Kupplung ziehen, Zündung aus und dann sofort Zündkerze herausschrauben, ermittelt.   Und wie schon mehrfach erwähnt, kann man sich heutzutage nicht mehr 100%ig darauf verlassen. Wenn die HD deutlich zu fett wäre, reagiert der Roller beim Ziehen des Chokes mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht, weil dann die Karre statt "deutlich zu fett" dann eben "massiv zu fett" läuft und das merkst du dann beim Ziehen des Chokes nicht. Wenn du einen Vergaser mit deutlich zu fetten Düsen bestücken musst, als eigentlich sein kann, dann kann dies auf Falschluft hindeuten. Ohne das zu merken, düst man dann die Falschluft quasi mit den zu fetten Düsen weg. Allerdings ist diese dann nicht weg, sondern wird nur von den zu fetten Düsen überlagert.   Du kannst Schlauch und Benzinhahn natürlich tauschen, um diese Ursachen auszuschließen, aber ich halte beides ursächlich für eher unwahrscheinlich.
    • Nachbar von mir hat sich gerade als Vize Vespa Europa Meister geoutet, er würde mir sogar helfen mit der Trommel aber mal schauen vielleicht krieg ich es auch so fest.   Würzburg 😂
    • Das ist doch eine schöne transzendente Beschäftigung. Ich hätte bei nem Koti Sorge, dass das Ergebnis von nem pneumatischen Glätthammer über das Ziel hinausschießt und man nachher doch wieder mit der Hand elends lange korrigiert.   Dann lieber gleich mit halbwegs brauchbaren Hämmern und Dollies. Und Liebe.
    • Hey, ich habe Interesse. Schick dir ne PN.
