Zu tun:
PX-Bastard: Cosa-Kulu raus und BGM rein, Vergaserdüsen spielen, Zündung auf 16 Grad ( Quattrini halt), Teilhydraulische Scheibenbremse gegen normale tauschen, kurz TÜV.
Sprint-Brüller: Boyesenmembran einbasteln, Vergaser auf Voyager einstellen, danach zur Erkenntnis kommen das SIP røt reicht und den verbauen, abstimmen, Voyager verkaufen. Dann unter Vollgas den Zylinder und die kurbelwelle töten
Aber fahr den Brueller bitte erst kaputt, wenn ich ihn mal in Aktion gesehen habe.
Dito!
Ui... issa grad mal ne runde mit dem oldie parma sip road gefahren.
der road kann dem dolling zwar nicht das wasser reichen, aber für nix abgestimmt läuft der bock doch mehr als anständig. Nur viel zu fett ist mein eindruck. Mit dem road drunter reißt es zumindest nicht dauernd das vorderrad in die luft.
aber ich brauch denn mal bei gelegenheit mikuni einstellhilfe. :-)
@friedi... machte nix.... hole ich schon ab...
@ oerge... du bist sooo ein durchgeknaltert typ du...
@kp... schoen zu wissen das das laeuft. Und deinen kundenroller biste hoffentlich auch wieder losgeworden...
Ich hab heute die lussogabel probemontiert und die bohrung fuer das lenkschloss gesetzt jetzt kann ich die lagerschalen tauschen... der koti moechte noch mal geschliffen werden und dann in mattschwarz an die gabel verbaut werden. Dann einbauen.... nochmal irgendwann kupplung tauschen zuege einstellen und tueven...
@spinne nö
Die kommt ab und zu mal für ne Kuschelung vorbei, unser Tiger ist vor ca. einem Jahr in den Muschihimmel gegangen (:
Aber da wollen meine Damen immer wieder ne neue Muschi......
kundenroller loift. Steht aber noch hier.
oerge issn kaputta :-). Aber schick aussehen tuta aufn falschtakter.
brauner spanjuckel is doch ganz schön membranlaut. Hoffe der TÜVer anne ecke hat da nicht so sein ohr dran.
wenn du novh gabelschlussel brauchst...sach bescheid.
so morgen mal in onkel udos lagerverkauf.
bierzeltgarnituren shopen.
hangover 3 war nix. Not to empfehlen.
So...nu bier oder bett?!?!?!
Kp... schuessel fuer obers gabellager hatta sich geleistet vielen dank.... und kippen kanna die karre auch allene....
Uberigens... dem langer hat seine sprint wieder in big hell....
Zu tun:
Dito!
Ich tu mein möglichstes den noch heil zu lassen :-D
Na sicher :cheers:
Ja danke, macht aber auch n schlanken Fuß der bock, wenn er unter 5 Sekunden auf 100 ist :cool:
hangover 3 fand ich recht stimmig zum Abgang...
Moinsen...
Man wird alt.
Früher viel saufen - lange schlafen danach (03h ins Bett, 11h aufgewacht).
Heute nicht mehr ganz so viel saufen - kurz schlafen danach (2h ins Bett, 6h aufgewacht).
Wieso isn das so. Son Mist... :wacko:
@friedi... lediglich umtransferiert... nachdem er plausibel erlaeutern konnte das der motor aufgrund systembedingten differenzen wohl noch nicht fertig war ;-)) ist alles gut....
@all... auf auf... hier scheint zumindst die sonne.... aber die wathlinger deiche halten wohl so gerade noch.... tzzzz
Moin!
Friedi: kein schlechtes Bier gefunden? Noch n polnisches versucht?
Gürgen: halbe Kraft beim Trinken braucht auch nur halbe Erholung im schlaf :-)
Eben die Spanierin fotografisch für den Verkauf festgehalten. Gleich erstmal zum verkaufsoffenen Sonntag bei Bahr, hab' zwei Gutscheine, die eingelöst werden wollen.
Dann mal Angebotstext schreiben für die Blaue und hoffen, dass sie einer haben will.
So ihr lieben,
Ich habe noch eine zerlegte Spezial mit Papieren abzugeben.
Nähere Infos etc gibt's per PM :-)
Und hier scheint die Sonne
Huhu... Gabel ist eingebaut und fest... fehlen allerdings noch ein paar kleinigkeit. Friedi ich meld mich mal bei dir....
Dann noch reifeb umziehen vorn und hinten und die zuege einstellen und ggf. Vom spiel befreien... dann tuev.
Alter Falter... Der Nachbar hat ne Harley Sportster 48 mit 1200 ccm und klappenauspuff...
Klappe zu: Lammfromm
Klappe offen: Der Hammer, was n Sound der Achsellüfter ...
Moin!
Kocki und ich haben das schlechte Bier gaaaaaanz scharf angeschaut - und es dann doch stehen lassen. Aber das halb schlechte davor, das haben wir noch mitgenommen. :wheeeha:
    • Die Streuscheibe ist doch klar V50.   Bist du mit den Blechlaschen des Scheinwerfers auch sicher in den Nuten im Lenker? Oder ist das ein Repro-Lenker, der zufällig keine Nuten hat? Ich finde auch, dass du oben schon zu weit im Lenker bist.
    • Die Performance mag ursprünglich mal der Grund für die Zündungen in den Auspuff und damit Turbo gewesen sein, aber dann auch eher im Motorsport. Heutzutage ist es doch eher so das der Jogginghosen-Kevin auf seiner abendlichen Cityrunde einfach nur zeigen möchte was für ein toller Hecht er doch ist. Dabei bedenkt er aber nicht dass die vermeintlichen Hechtbewunderer mit Fischen gerade nix am Hut haben und ihn stattdessen für einen dummen Hund halten.
    • So wie ich das verstanden habe, wurde der Auspuff in Kombination mit dem Zylinder und dem Vergaser eingetragen. Der Boxauspuff ist dann vermutlich raus. Motor spalten möchte er auch nicht. Somit fällt der kurze vierte Gang auch raus. Bliebe also lediglich den Auslass zu bearbeiten, den Zylinder höher zu legen (und oben entsprechend Material abdrehen) oder ein kürzere Kupplungsritzel zu probieren. Wurde ja bereits vorgeschlagen und wäre bei den Vorgaben auch die einfachste Variante. Alles andere ist doch bzgl. der Wünsche nicht zielführend.
    • Wir waren wieder auf Tour, wenn auch arg dezimiert dieses Jahr.   Am ersten Tag früh morgens vom Schwarzwald an den Bodensee, Bregenzerwald, Hochtannbergpass nach Lech, Arlbergpass, Landeck, Reschenpass und die erste Nacht in Mals.    Den zweiten Tag konnten wir gleich am Fuß des Stelvio beginnen….sehr früh war noch nix los…..kleiner Stop beim Kanyarfoto, der gerade aufgebaut hatte. Oben bei strahlendem Sonnenschein auf 2760 m wars ein Traum….wie auch die Auffahrt. Der schönste Pass der Welt! Dann runter nach Bormio und hoch auf den Gavia mit über 2600m. Schweineeng die Straße runter Richtung Süden zum Passo Tonale. Dann über den Mendelpass nach Bozen und hoch bis Brixen. Das Grödnerjoch war leider gesperrt, daher der Umweg über Brixen. Rüber über Toblach bis Lienz an der Drau. Tolles Hotel gefunden und in ner Alpenhütte am Skilift lecker Burger gegessen.   Am 3. Tag sollte es über den Großglockner nach Zell am See gehen. Muss ich nicht nochmal haben. 35 Euro Maut für ne Vespa ist ne Unverschämtheit. Hoch war’s noch nett, wir sind beide Strecken abgefahren. Oben dann noch 2 nette PK Racer aus Salzburg getroffen. Da es Feiertag war, wurde es am späten Vormittag dann rappelvoll.  Was sich dann auf der Abfahrt nach Zell auf der Strecke abgespielt hat lässt einen nur den Kopf schütteln. Horden von Porsche und AMG, die wie die Volldeppen gefräst sind, ohne Rücksicht auf Verluste….genau wie einige superschlaue Motorradfahrer, die um blinde Ecken rum in der Innenkurve der Gegenfahrbahn überholt haben. Nix wie weg. Dann über Lofer nach Berchtesgaden und die Rossfeldstraße mitgenommen.  Übernachtung in meiner 2. Heimat am Chiemsee.   4. Tag dann über München und Pause beim Sip Richtung Memmingen und über die Schwäbische Alb zurück in den Schwarzwald.   Hier paar Bilder zum Gucken:   Von Lech zum Arlberg:       In der Galerie      Obglitaroisches Foto…der Turm stand fast im trockenen.       Mals….nettes Bergdorf in Südtirol       Stelvio           dann Gavia und dann Tonale, klar….verewigt auf den Pässen.       Großglockner        Chieming      Chillen am See     Fahrzeuflotte im Biergarten      und nächstes Jahr wird die Schweiz geplättet    Hoffe die Bilder gefallen euch.
