This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,3Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
so kolleggas... nu issa ganz an ende.
grad bei der 200er bei gewesen.
weil alles scheiße lief mal folgendes gechecked:
Kerze: war ne Bosch W3 drin; geändert auf NGK 9...
Zündung: war anschlag spät...eben geblitzt... stand auf knapp 15 grad... nu 19 geblitzt.
Luftfilter: war erst mit 5 und 8 mm loch, dann einer ohne löcher, nu mit 3/5 mm
Düsen: war ja mal runter auf 122 hd; 2,7 nd; be3; 160... nu 130 HD, rest gleich.
grad schöne probefahrt gemacht... das ding drückt jetzt gefühlt untenrum noch mehr, zieht die ersten 3 gänge bis ins endlose hoch,
im vierten fängt sie nun wieder bei 80 an zu rasseln und will nicht recht weiter beschleunigen:
also hab ich mal auf harter rochen gemacht und bei rassel/ruckel vollgas den choke gezogen.
bissel ziehen... rasseln sofort weg
bissel mehr gezogen... leichte beschleunigung.
und nu das highlight... meine kerze:
bin echt ratlos...
mein "KP" gehirn sagt mir kann doch entweder nur daran liegen, das der benzinhahn fürn ar... ist, oder ich den spritkanal im gaser aufbohren muss.
oder... klar.... nebenluft.. aber das ding läuft im stand wie ein uhrwerk, springt sofort an... werde trotzdem nochmal testen.
braucht er bitte meinung, hilfe und mal nen probe ohr und arsch...
ach ja....
:repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke:
post-29016-0-68640400-1344542188_thumb.j
Gaseroberteil Spacko (ohne Federnadel-aber großes Ventil) und Fastflow-Hahn so aus der Ferne ...
kerze zu mager.
was da fürn kopf druff?
24er si mit 24er deckel?
15° bei zündung auf anschlag spät wär sehr ungewöhnlich. messfehler?
defekte zündung wär auch noch ne option wenn sie sich extrem verstellt.
drum fruch ich.
:thumbsup:
mach mal nen spacer drunter.
bei gleicher bedüsung.
was verändert sich dann und wie?
könnte ne mische aus leergesaugter kammer und falschem kopf sein.
kopp is ori 200er
vergaser ist 24er mit wat fuer nem deckel weiss ich nicht. steht das drauf???
hab noch gesehen das mein vergaserwannen/deckel dichtgummi zu kurz und loecherig hin ist.
das koennte wohl nebenluft bieten. aber so drastisch???
zuendung kann ich nicht viel zu dagen. schachtelneue zuendung,kurbelwelle und lüfterrad.
aber mir ist neulich mal der pickup abgegangen.hatte sich die schraube rausgedreht.
der hat nu bissel schleifspuren in den beiden abnehmern.
drum fruch ich.
:thumbsup:
hatt wer so nen schpässer den er mal zum testen morgem mitbringen koennte???
Thomas hat recht! Kopf is auch noch nen Thema (grad die Kalotte wäre spannend). Quetsche ist lang nicht alles.Spässäh hab ich
Bearbeitet von Goof
kopp is ori 200er
na bitte.
ori kopf geht gar nicht.
nicht anpasste kalotte macht gern ruckeln.
dichtgummi kannst du vernachlässigen.
pick up unbedingt neu machen.
der liefert sicher keinen stabilen zzp mehr.
mach einfach mehrere kammerdeckel sonst drunter.
so 3-4.
Morgen ich wohl nix CE!
O-Kopf scheisse (siehe Karla)
ok....was macht sinn an kopp?
gravedigger;
malossi;
polini;
pinasco.
wer hat da was auf tasche???
achja moin und gold!
Bearbeitet von KP_vom_roller
unsere ganzen t-home entertain junkies können doch aufnehmen. aber kann man das aufgenommene dann auch verfielfältigen ? kp_v_telekom :-D
Moinsen.
13°, keine Sonne. Wo ist der Sommer eigentlich hin?
Verkaufe 2 Vespa´s.... :-D
Nach dem schönen erholsamen Frankreichurlaub mal eben eine Regenpause abgepasst und schön Cosa Gefahren, sprang sofort an und macht tierisch Spaß. Man müßte das Wetter aus dem Urlaub mitnehmen können, dann könnte man ganz auf ein Auto verzichten.
Da hasste wahr, so würd ich das auch tun. Aber leider ist hier ja weder Fisch noch Fleisch was das Wetter angeht.
Du und Spider fahrt dann also? Müsste dann ja was für euch sein ... ;-)
So gesehen... hasste recht ;-)
Also momentan lockt mich echt nix aufn Bock. Aber Sonntag solls ja, ich glaube es kaum, 23°C(!) und heiter bis wolkig werden (lt. wetter.com). Ja ist das denn wahr? :wheeeha:
Nope, das haben die Telekomiker unterbunden.
Moin!
Passat: mittlerweile seit über 15(!) Jahren in meinem Besitz :thumbsup:
Ich habe meinen Passat 35i seit 1995 = seit 17 Jahren.
Und Fahrzeuge werden bei mir generell nicht verkauft.
Ausnahmen: 1995 mein Golf2 (wegen des Passat) und vor ein paar Jahren eine PX Lusso, die habe ich nur gekauft, um sie gleich danach einzutauschen.
Alles andere kam und blieb bis heute ... :-D
hilf mir mal... was ist das? was der unterschied und wie erkenne ich das?
wo sollen denn die "ohne federnadel" und "großes ventil" sitzen?? :blink:
Hallo Karlakolumna,
Goof hat mir gerade gesagt du wartest auf ein Lebenszeichen von mir.
Habe immer darauf gewartet das Du dich meldest. :)
Welche Teile, wann und wie willst Du denn was lackiert haben?
Backen und Kotflügel waren das, oder? Ist der Koti schon demontiert? Ich fahre am 19.08.12 für 14 Tage in den Urlaub, danach könnten wir die Sache gerne angehen.
Oder ich bringe die Teile auch noch vorher zum Lacker, aber kann sie dann erst in der 37 KW 12 abholen. Mußt Du entscheiden.
Melde Dich mal bei mir.
Gruß creni
...so.. hatta jetzt mal auf die schnelle nen worb5 kopp bestellt... der gravedigger meldet sich auch nicht.. :-(
mal sehen.
dazu neuen Pickup... mal schauen!
@ creme
pm
@kp
wenn ichs schaff bring ich dir mal was zum testen mit.
kann ich dir dann auch die geheimnisse der vergaseroberteile erklärbären.
oda issa nich in tzälleh bei?
Bearbeitet von karlakolumna
Moin!
Dein privates "Museum" würd ich mir ja gern mal anschauen. Leider aber bin ich Morgen nur kurz in HH was abholen und du vermutlich eh so kurzfristig nicht zu haben ;-)
mal sehen.
Wieso kein schwimmerkammeroberteil?
Wat anneres: hat hier jemand 'nen TV-Festplattenrecorder und könnte mir am WE was aufnehmen?
Ich glaub', meine Eltern haben sowas. Soll ich die mal anhauen? Worum geht's denn?
Fisch gern (wenn gut gemacht). :-)
Dem muss man auch ein paar Tage Zeit geben zum Antworten, das geht nicht mal eben so. ;-)
@ creme
pm
@kp
danke... issa bei wenn er nachher noch lebt
Und nochmal: wieso bestellst du kein schwimmerkammeroberteil und keinen fastflow?
Kopf, Kammer, Hahn = Ruhe
Gast
