Zwei von deiner Sorte und Kleines passt sicher nicht :-D:-D:-D
:-D Dann knirscht´s einmal links und einmal rechts und dann schießen einem die Latten des Rosts in den
Rücken während das Gestell auf den Fußboden klatscht.
Und/oder es hält und Kleines liegt Morgens erdrückt in der Besucherritze :-D
Schön, daß Du mit Deinen persönlichen Erfahrungen nicht hinter den Berg hälst! :-D
Beschreib doch mal genauer, wie und wo es am meisten wehgetan hat :-D .
( Ist zwar unwarscheinlich, aber könnte mir ja auch mal passieren) :-D
Moin meine Helden (und die eine Heldin ^^) !
@ Kunta: was gehtn bei dir / euch am WE ? Bist ja leider ma wieder Handy/Telefonvermeidend unterwegs ^^ Oder haste kein Geld auf deiner Kinderkarte? :-D Könne ja am WE nen :-D trinken?!
@ Rainer: haste grad nen Schreibanfall?? :-D
@ Micha: Wie siehts am WE ma mit elektrifizisieren aus? Brauch Kohle und die Pisskiste muss wech :-D
Als Belohnung hier ma wieder was historisches aus Hannoi...
(draufklicken gibt ne tolle Auflösung)
Bearbeitet von Goof
Na das wird hier ja immer schlimmer......
In der Tat :-D
So Mittach... Stullen raus, ich hab Hungaaa! :-D
Moin meine Helden
@ was gehtn am WE ?
Also biste nun doch noch nicht verplant? Oder wie darf ich das jetzt verstehen mit dem gestrigen Gemecker wegen Bremen? :-D
Bearbeitet von issolaM
Lass mich doch auch mal, muß das doch mit der quote üben! :-D Fahre gleich zum Schwimmen, dann habe ich den Ausgleich fürs Rumsitzen vor der Kiste. :-D Danke nochmal für gestern, war schön :-D
samstach abend bei mir inner garage ab ca. 18.00h, aber nicht so arg lange, da ich sonntach den ganzen tag arbeiten darf...
Lieber Gürgen, da man typischerweise tagsüber auf ne Messe geht und Abends Bier trinkt (jedenfalls halt ich das so als nicht-Alkoholiker ^^), lässt sich sowas normalerweise verbinden! Zu deiner gestrigen Frage, wieso ich nicht gefragt habe ob jemand auf die Messe fährt, würde ICH das immer so halten: ICH plane etwas für mich und frage dann FRÜHZEITIG ob jemand mit will! Is recht unsinnig alle Möglichkeiten dieser Welt druchzugehen und dann dazu noch alle Leute, um dann zu evtl. erfahren das sie potentiell etwas vor haben...!
Aber wenn DU das so möchtest^^ Jammere aber nicht dann, wieso ICH dir nicht Bescheid gesagt habe (Du, der der immer am meisten jammert, wenn er nicht mit darf :-D ) Antwort wird dann sein: wieso - du hast doch nicht gefragt :-D
Feine Sache das :-D
Das musste ich mir von noch keinem anhören... ;-)
Wer sagt das schon??? :-D :-D
Bearbeitet von Goof
Wie sieht's elefantuell mit nachher (spätnachmittach / früher Abend) aus? 17:30 oder so?
Ich denke nicht das man(n) sich da so gern ran traut wenn das so wäre... :-D:-D:-D
Genau! Alles Zwang! Hatte vielleicht wer sowas schon mal dabei???
http://s244345748.e-shop.info/shop/article_22/Nasenfilter-Smart-Box.html
:-D :-D :-D
Ich Zeit, wenn DU Zeit ;-)
Hier noch ma was unglaubliches gefunden!!! Raab is doch echt nen unsympathisches Supertalent...
http://tvtotal.prosieben.de/tvtotal/videos/player/?contentId=57628&initialTab=related&zan_pid=1336289477345373184
Bearbeitet von Goof
Gibt doch dieses Tshirt "Wer leckt, wird auch geblasen!" vielleicht denken viele einfach: Ok, da musst Du jetz durch, dafür kriegste ja auch gleich die Pfeife vergoldet...:-D:-D
,..pennah!
Du legst es dir auch immer so hin wie es dir am besten passt, also sie nun ruhig :-D
Und das du mein offenherziges Angebot von gestern nun nicht annimmst liegt´s vermutlich daran das ich
dir zu früh losfahre und du deswegen nicht mitwillst, dies aber natürlich nicht (hier) zugeben würdest :-D:-D;-)
Dann grüß du mir morgen die HI Fraktion wennde abends beim Spider aufschlägst und ich den Scootrerlenni in Bremen.
Okeh? :-D
ist ne FrAGE DES Alkoholspiegels :-D
Wie oft müsste man(n) denn da volltrunken sein... :-D:-D
:-D:-D;-)
Bestimmt nicht...!!! ;-)
Gibt doch dieses Tshirt "Wer leckt, wird auch geblasen!" vielleicht denken viele einfach: Ok, da musst Du jetz durch, dafür kriegste ja auch gleich die Pfeife vergoldet...;-);-)
,..pennah!
Am besten sag ich einfach GAR NIX mehr... :-D
Bea sag das aber diese Möglichkeit nur für meine pfeiffertigkeit sprechen würde... ;-)
Bearbeitet von Kleines
dir zu früh losfahre und du deswegen nicht mitwillst, dies aber natürlich nicht (hier) zugeben würdest :-D:-D:-D
Doppelschwachsinn!!! Da ich jeden 2. Tag um 5 Aufstehe, Blödfug! Offenherziges Angebot NEIN, da (immer noch) was anderes vor!
Und wieso soll SIE ruhig sein? Wem verbieteste denn da den Mund???
Am besten passt? Nö! Verhalte mich nur entsprechend!
Bearbeitet von Goof
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
    • Nebelunterbrechung bis 7 Uhr, Nacht zusammen
    • Falls das jemand vom Support liest, wäre es glaub ich sinnvoll meine letzten Themen in eins zusammen zu fassen. Würde es dann einfach Alex Pk nennen.Hab ja doch immer mal wieder fragen und jedes mal nen neues Thema zu eröffnen mach ja keinen sinn. Das wären die Themen:
