Trittbrettleisten für VBB und Oldies
Hallo Leutz!
Ich habe gerade einen Satz Trittbrettleisten gekauft; die sind von grauenhafter Qualität (und mit falsch gestanzten Löcher und schlecht gebogen) und sowieso nur für Sprint, also zu kurz aussen.
Die kann ich einfach nicht verbauen.
Gibt es irgendwo ein gut verabeitetes Produkt möglichst ohne die Löcher?
Und vielleicht noch passend in der Länge für die VBB?
Ich bin für alle genauen Angaben dankbar!
Glaube nicht das es noch was gescheites gibt, so wie in der Qualität von z.B. V50/PV Trittleisten.
Hab mir beim Vespashop.at Trittleisten für meine VBB gekauft, sogar die scheinbar "originale" für 52?. Ein Witz sag ich nur...
Naja, wenn man die Kiste sowieso restauriert hat man ja vorher genug Zeit die Dinger einigermaßen anzupassen...
Hab meine VBB Trittleisten von www.stoffis.com - da gibts welche von guter Qualität und ohne Löcher sogar mit der original Alu Leiste die man in die äusseren Rillen legt! Achtung - im Onlineshop gibts 2 Varianten für VBB - die eine (günstige) ist die, die du eh schon probiert hast :puke: , die anderen (teureren) sind die besten für die VBB die es momentan zu kaufen gibt :-D Ein bisschen nachbiegen bleibt dir aber trotzdem nicht erspart.
lg,
Chriis
habe auch die Billigheimer gekauft. Qualität na ja. Für aussen habe ich die alten restauriert. Aber mal eine Frage. Die Leisten selber niete ich mit der Blindnietzange. Aber die Abschlusszapfen würde ich gerne mit den original Nieten machen. Hat jemand eine Idee welche Tools man da benutzen kann ohne den Kopf zu verknorzen ? Es gibt Nietwerkzeug, aber das will ich net unbedingt kaufen. Genauso mit dem Vespa Emblem. Wer hat da einen Trick oder Tip ?
Marcus
hatte für meine sprint welche vom gerber gekauft.
sahen auch scheisse aus, aber mit nachbiegen, feilen und never dull wurden die besser als gedacht und schauen jetzt recht gut aus.
das einzige :-D war, dass der gummi nimmer für die letzte leiste gereicht hat :puke: .
da ich eh einen fremdmotor verbaue :-D habe ich die leisten nur geschraubt.
Bearbeitet von gravedigger
ein stück passend geformtes blei auf den kopf und von unten mit nem passenden durchtreiber klopfen- ´mach ich seit jahren so.
Tja ich hab auch ne VBA fertig gemacht und bei einem Laden in Ölsiand (Rollershop.at) bestellt da passt auch nix wirklich war eben ne multo bene billig schäbig production aber auch richtig günstig. Wer einfach nur wenig Geld ausgeben will weil er sowie so alles anpassen muß, der ist da richtig weil günstig!
ALSO WO GIBBET DEN NUN EINEN SCHÖNEN SATZ????
INFO BITTE :-D
@ topperharley:
wo was ist "Mauro Pascoli" Firma/Händler? Bitte mal Bestelladresse oder www.... an den Start!!!!!!!!
Vielen Dank für das Riesenecho
Offenbar ist das ein echter Notstand!
Bei meine Leisten läßt sich mit aufpolieren nicht viel machen, wegen der schlechten horizontalen Biegung.
Immerhin kann man die Endstücken und vielleicht das Gummi gebrauchen, das lohnt den Satz schon fast...
Ich habe jetzt auch noch ein Angebot von www.vesapavintageparts.com (= Piaggio) gefunden; die inneren sind wohl Meterware, die äußeren offenbar spezifisch... und einzeln zu bezahlen.
Sind die Einzelstücke vom Rollerladen OK?
Schaun wir mal...
@andreasnagy
äh, wie genau machst du das?
ich nehme ein 2,5 kilo bleistück aus meinem gewichtgurt (zum tauchen). die runden kanten passen genau auf den nietkopf. leider brauchst du bei dieser methode ein hilfe, der/die dir das gewicht festhält, während du den passend zugeschnittenen niet mit dem durchtreiber vorsichtig "modellierst". geht gut und läuft bei mir seit jahren bei jeder restauration so ab.
Nochmal zurück zum Trittleisten biegen. Hab jetzt nur was auf alteroller.de gefunden. Ne Biegevorrichtung zum selber bauen...
Hat nich einer von euch noch nen Tipp bzw. wie habt ihr eure Leisten gebogen? Würde das gerne am Wochenende angehen.. Wie gesagt, wenn man sie mit der Hand biegt knicken sie ab.
ach so! du nimmst das blei als masse/gegengewicht. ok, verstanden.
hab das hier nochmal ausgegraben...
ich brauche dringend nen trittleistensatz für meine VNA.
wer hat nun ne vernünftige quelle?
mauro p., rollerladen, scootercenter, PIS, vespavintageparts,rasaway,....fällt alles aus, da sie alle nix wirklich passendes haben.
wer weiss mehr?
JOH ET3...
Suche auch immer noch einen passenden Satz für meine VBB!
Der Satz den ich von www.vespe.at und der ist einfach zu kurz, habe also absolut das selbe Problem.
Hoffe uns beiden kann jemand weiterhelfen.... beim letzten mal wollte irgendwie keiner mehr antworten. :-D
ich werd sie mir bestellen, weil für meine vna kaum was vernünftiges zu kriegen ist...zumindest nicht zu zivilen preisen! :grr:
ich kann dir ja dann mal die maße/bohrungspositionen posten, wenn ich die leisten geschickt bekommen habe. kannst dann ja mal vergleichen...
    • Wie oft blinkt denn der Blinker pro Minute bei Standgas?   Zitat StVZO: "§ 54 Fahrtrichtungsanzeiger (1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet sein. Die Fahrtrichtungsanzeiger müssen nach dem Einschalten mit einer Frequenz von 1,5 Hz ± 0,5 Hz (90 Impulse ± 30 Impulse in der Minute) zwischen hell und dunkel sowie auf derselben Fahrzeugseite – ausgenommen an Krafträdern mit Wechselstromlichtanlage – in gleicher Phase blinken. ..." => d.h. 60 bis 120 mal Blinken pro Minute.
    • Hallo Holger.   Kanst du beschreiben wo du genau was abgedreht hast? Und wieviel? Rein Interessehalber...   Danke.
    • Mit dieser Begründung könnte dann jedermann die Technikbereiche mit Verkaufsangeboten zupflastern: "nur für die GS4-Kollegen" oder "nur für die ACMA-Kollegen" usw. Das hat schon seinen Sinn mit Trennung Technik- und Marktplatzbereich
    • Dann lösch‘ es bitte. Die Artikel waren ausschließlich an die Bajaj Kollegen adressiert.
    • Hallo zusammen,   komme gerade vom TÜV und habe letzten Endes auch die Plakette bekommen, aber er wollte sie mir erst nicht geben, weil ihm die Blinkfrequenz nicht gepasst hat. Er meinte auch, dass ich in 2 Jahren "damit nicht mehr durchkomme".   Ich habe Motogadgets verbaut mit dem kleinen Motogadget Relais. Beim Fahren finde ich die Frequenz ganz gut, aber klar beim Stehen vielleicht etwas unregelmäßig.    Mein Frage ist: Lässt sich das überhaupt lösen und wenn ja wie? Hab ja schon ein gutes Relais von Motogadget.   Gruß Salva
