Neuer SIP 125ccm Alu-Tuning-Zylinder für PX125 / PX150
vor 2 Stunden schrieb Schl87:
Ich hab bei meiner VNA mit PX Motor und 8 Zoll ein komplettes 200er Getriebe verwendet. Läuft bei den 8 Zoll auch auf die 125er Übersetzung raus.
Hast du sie mit originalen 125 ccm gelassen? Ich würde den Zylinder fast wie ein t5 motor vergleichen denke ich. Somit hat jemand eventuell einen t5 motor in eine 8 Zoll Vespa verbaut und wenn ja mit welche Übersetzung? Ich persönlich hatte 22/68 überlegt ?
  • Antworten 553
  • views 70,7Tsd
  • weil kein normal denkender mensch nen 125er gegen nen 125er tauscht. das ist n super schmaler grenzbereich.   n paar machen gerade den b196 okay. die meisten davon kaufen irgendne moderne 12
  • Bin heute bei milden 15° mal ein paar KM gefahren und hab dann beschlossen, dass der Zylinder jetzt eingefahren ist.   Die Charakteristik hat schon sehr was von Turbo: Unten geht erstmal ni
  • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 V
vor 13 Stunden schrieb Mimmo C.:
Ich würde den Sip125 auch ähnlich ansetzen wie den T5 was die Übersetzung angeht.
Der T5 hat Serie 20/68, ich fahre den mit original Hubraum sogar problemlos mit 21/68. 22/68 ist für 8 Zoll viiiiiiiel zu kurz. Du wirst um ne andere Primär nicht drumrum kommen. Ich hab dir mal ein Topic verlinkt wo die Prozente drin stehen, die du wieder "auffüttern" musst.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 12 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ja ich hab ja nichts dagegen eine andere Übersetzung zu verbauen würde es ja gerne machen aber weis natürlich nicht welche da am besten passt. Deswegen benötige ich eure Hilfe
Wenn du es gerne gemütlich magst nimm 23/64 PX200. Das ist wie 22/68 auf 10“
Wenn du es pritziger magst 23/65 PX200. Wird dann wie 21/68 auf 10“ sein.
Bergziege ist dann 22/65.
WENN.. dann würde ich immer ein 65 verbauen - dann kannst du ohne großen Aufwand ( Kulu ) von 22 - 24 tauschen je nach Bedarf
bei 64 zB bleibt da nicht mehr viel
vor 4 Stunden schrieb hacki:
Ok also deine Empfehlung ist 23/65 und das ist nicht zu lang mit dem Zylinder und 8 Zoll?
Wenns dir zu lang ist kannst du ja wie bereits geschrieben auf 22/65 runter
vor 53 Minuten schrieb hacki:
Braucht's bzw. gibt's da eigentlich spezielle Ritzel von wegen Modul und so?
vor einer Stunde schrieb Mimmo C.:
Ich kann dir sagen mit meinem PX Altgetriebe und 23 65 war das nicht so optimal also definitiv zu lang.
Der Vergleich mit T5 trifft es glaube ich ganz gut.
Man muss "mit der Drehzahl erstmal zur Leistung kommen". Wenn das Ding zu lange übersetzt ist, beschleunigt man einfach nicht, bleibt sozusagen vor dem "Leistungsberg" hängen.
Ich fuhr PX125 alt Getriebe mit DRT23, im 4. also 67÷23×44÷25 = 5.12 auf 10 Zoll, ich werde da wieder auf ein 22er oder sogar 21er Ritzel gehen. Das wären dann 5.4 oder 5.6.
Das müsstest du halt auf 8 Zoll ummünzen, zum Vergleich.
vor 32 Minuten schrieb Pholgix:
Komme mit der Berechnung 65:23x36:25= 4,06
vor 34 Minuten schrieb Pholgix:
Angeb ja  ( seit es bgm gibt...:-D ) - hab bisher einfach die 22 aus der Kiste auch mit 65 kombiniert... keine Probleme bislang
vor 13 Minuten schrieb Mimmo C.:
Dachte die VNA sei mit nem 200er Getriebe? Die hat doch 35:21?
36:25 kenne ich so nicht...
vor 12 Minuten schrieb hacki:
Und ich nehme an das fährt auch nicht erst seit gestern?:-D
Notiz am Rande: Die Durchmesser der 20er bis 22er Ritzel sind kleiner im Durchmesser (40) als die der 200er (42.3). Die Zähne werden also weiter aussen belastet, wenn man auf die 65er ein 21er packt. Ein 200er 23er Ritzel kann man darum gar nicht auf eine 68er primär montieren. Das steht an.
vor 33 Minuten schrieb Mimmo C.:
Sorry mein Fehler.
65:22x36:21=5,06
65:23x36:21=4,84
vor 3 Stunden schrieb Pholgix:
Das löppt schon länger...
Und ja ein 21 geht nicht auf ein 65 - darum hab ich ja auch weiter obn 22 & 23 zu dem 24 genannt...:-D
Gibt es schon erfahrungen mit dem Zylinder auf 2 Kanal Motor nur gesteckt? Bringt das einigermassen was?
Ich spiele mit dem Gedanken bei meiner VNC125 Super so ein Kit zu verbauen, die hat ja 8Zoll, dies werde ich auch so belassen, Vergaser ist Ori ein 20/17 verbaut, 20.20 nötig?
Zudem kann die Übersetzung so gefahren werden oder müsste man die Verlängern?
So aus der Hüfte geschossen ohne es selbst probiert zu haben würde ich definitiv nen 20.20 einbauen zumal der ja wirklich günstig gebraucht zu haben ist. Kupplung hat laut Wiki ein 22er Ritzel für 67Primär. Hier könntest mit ner Cosakupplung und nem 23er DRT noch bissl länger gehen. Wäre ja aber notfalls auch mal von außen gewechselt, so dass du ja mal erst Original fahren kannst. Ich würde den Zylinder auf jeden Fall auch mit ner Box für 8 Zoll betreiben. 1-2 PS sollten dann schon als plus raus kommen
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
Ja ich denke ich ninm dann eine Polini Box, du meinst 1-2Ps als plus mit der Box oder mit dem Sip Zylinder?
Bearbeitet von Squalor
vor 29 Minuten schrieb hacki:
Ja das waren da so ca 8 - 10 PS Mehrleistung:-P
Aber Achtung: Am Hinterrad:alien:
Würde ja reichen wenn das an MEHRleistung rauskäme:alien:
Also hab den Zylinder jetzt mal getestet und verbaut. Auf eine vnb 125 mit ein PX 125 Lusso motor, Übersetzung habe ich 23/65 genommen und vergase 24/24 mit Sip road 3.0 und polini 57 hub Welle. Roller macht etwas Drehzahl aber dann geht er richtig gut für ein 125ccm. Musst leider den Zylinder aber schnell wieder ausbauen weil ich ein klappern in Leerlauf hatte und musste feststellen das der Kolben zu viel Spiel im Zylinder hatte. Wurde jetzt wieder zu Sip zurückgeschickt und wird jetzt geprüft.
vor 18 Stunden schrieb Mimmo C.:
Hi, wie war deine Performance im vierten Gang?
Am 5.2.2025 um 16:11 schrieb tobi889:
Bin eigentlich ganz zu Frieden konnte aber aktuell wegen den Klappern nicht lange fahren bin ca. 10 km gefahren. Berg auf musst du schon in den 3 Gang schalten aber sonst ganz ok.
vor 2 Stunden schrieb Mimmo C.:
VMax? Auch wenn es nur kurz war?
Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor.
Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung.
Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert.
Nun kommt noch die Polini Box dazu.
Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum:
HD 118/BE3/LK 160
ND 52/140
Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden?
Danke für eure Meinung:
vor 8 Stunden schrieb PX26:
HD 118/BE3/LK 160
ND 52/140
Bedüsung dürfte zumindest mal nicht gefährlich daneben liegen.
T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1
Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein...
Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...
Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!).
Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
Bearbeitet von Pholgix
meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ?
ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
Bearbeitet von 500 Miles
