Neue Polini Banane 2022 / Racing Version
Am 16.4.2024 um 14:32 schrieb Kaskadeur:
Genau das haben wir letzte Woche bei meiner Racing Banane auch begonnen. Also erstmal aufgetrennt und von innen begutachtet.
7dfbc228-68da-4117-80ab-90a3ec172695.thumb.jpeg.84746bef1ee1387b09d993d17a9eb507.jpeg9289fa87-ed6d-4948-a111-fb08ec71174c.thumb.jpeg.2dc843fa9f7639422261b14ce373d353.jpeg68b5e8d2-e470-4b64-91fb-7b0c4c8ff696.thumb.jpeg.276a55d96fdbddba2bd80e4614d22f35.jpeg735c9cc9-b8e3-452b-8706-23c766e75c05.thumb.jpeg.e9c201eb79b1045d615f65b7faf1fbeb.jpeg
Oben drauf kommt dann ein neuer Stinger mit Anschluss für einen Dämpfer „PM40 ähnlich“. Halterung auf die andere Seite passend für PK und 54Hub. Dauert noch, aber ich werde berichten.
Schöner Nebeneffekt: der fehlende Polini Schriftzug
DANKE.....FROIIIIINNNDDDDDD.
Ich hab dank Dir jetzt von meinem Sohn den Auftrag bekommen, dass doch so umzusetzen wie unprünglich geplant.
Hatte den Dämpfer von Gianelli ausm Ebay und etwas gekürzt in der Länge. Der hat 22mm Innenmaß. Der Passt direkt auf das Röhrchen drauf zum stecken, brauchst also keine Flanschplatte.
Hab dann so zum Spass den Dämpfer oben auf die Belly gelegt und prompt kam die Message: " das sieht schon viel geiler aus. Papa mach mal besser so. Der Kollege ausm GSF hat das auch so gemacht".
ALso mein Fazit ist:
Den kleinen Anschlussbogen Belly zu ESD muss man direkt mit abändern, den ESD um fast die Hälfte kürzen, damit das überhaupt von der Länge her bis zum grossen Bogen zur Belly passt. Dann läuft der ESD so nah am Rad vorbei, dass man das Auslassrohr vom ESD NICHT hinter dem grossen Bogen führen kann.
Also muss der ESD quer über die Belly und vorne rum am Bogen entlang laufen. Das passt auf jeden Fall ganz gut.
Lautstärketechnisch ists auf jeden Fall dumpfer und das knallen ist weg....aber so richtig leiser ists laut dB Meter vom Handy nicht.
UND...was hält der TÜV von der Umbauaktion wenn er das eintragen soll? Was denkt ihr?
ich würd das maximal so wie ichs gemacht hab umbauen, da ist der aufwand gering und es sieht unauffällig aus.. man sieht den dämpfer nicht, wenn man daneben steht. der fox dämpfer ist zudem  auch wertig und angenehm. aber ich fände einen alternativen krümmer nett, der die banane etwas höher hängt. EDE2DE15-5805-4352-B171-70B31E104A32.thumb.jpeg.3b175a4f48d8f8e2d56712a3669d5624.jpeg
vor 5 Stunden schrieb Gaeskits:
Wenn das Fahrzeug die damit die Lautstärkevorgaben erfüllt, sollte eine Eintragung bei einer PKS kein Problem sein. Denk dir einen lustigen Namen aus und klopf den irgendwo in die Tröte...:sigh:
vor 4 Minuten schrieb Fips Dieml:
Sowas?
  • Haha 2
hat grad jemand den krümmer vor sich liegen und kann mir 1-3 maße durchgeben?
benötige ziehmlich exakt den innendurchmesser zylinder- und auspuffseitig.
die länge wäre auch gut, da reicht es mir aber pi mal daumen.
ich möchte mir material bestellen, um mir später einen krümmer bauen, der das ding etwas höher hängt.
danke
vor 6 Stunden schrieb karren77:
danke
Vielleicht sollten wir doch nochmal beide Anlagen genau vergleichen, bevor Du die zersägst.
Ich hab meine Pferde immer noch nicht wiedergefunden.
vor 3 Stunden schrieb alfonso:
ich zersäge nichts. nur baue ich einen anderen krümmer.
Am 19.1.2024 um 11:15 schrieb turtleharry:
hier der Vergleich von Polini Touring (rot) und Polini Sport (sw).
Der Sport is leiser, wobei die Touring schon ein Jahr gefahren wurde.
Sehr schöne Kurve Harry!
Kannst du zum Setup ein paar Details sagen?
Ich plane mir ebenfalls so einen Motor aufzubauen, da bei mir die Polini Schnecke typisiert ist :)
vor einer Stunde schrieb Fischa:
Hab die selbe Kurve mit m1l56 aber mit 2ps weniger Peak.
Bei mir ist es ein M1B60. Gehäuse gesaugt mit ner 54er Uncle Tom Welle und einfacher Polini Membran.
Verstellbare Zündung und Keihin PWK28. SZ weis ich nicht mehr.
So tief wie möglich.
Bearbeitet von turtleharry
Nabend, ich hätte auch Interesse am Polini Racing für die PK, nur leider gibt es die Version nicht für die PK und somit müsste man das Blech Cutten und das möchte ich ungern. Hat schon jemand den Racing umgeschweißt? Die Racing Version wird es auch erstmal nicht geben für die PK Modelle.....Schade eigentlich.
