Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
kommt der denn auch? hab ja noch sein zelt...
also flyer sagt sa ab 16uhr,
leckeres vom grill, dj und live musik (the satellites) kühle drinks und eisspezialitäten...also wenns net pisst fahr ich hin
ich wohl auch :wacko:
