vor einer Stunde schrieb Pholgix:
Gibt nur einen Wellentyp. Grosser Konus.
Einspruch!
125 TS hatte kleinen Konus. Wird auch gern mal als 125PX erste Serie in den Listen geführt, obwohl die da nicht reingehört. Kann einem aber in die Hände kommen, wenn man nur nach 125er Welle sucht…;-)
Wisst ihr ob die Langhubwelle MAZZUCCHELLI K2D 125/150ccm 60mm in meinem 80er Motor verwendet werden kann?
würde dann fürs Touren Setup eine 1,5mm Kopfdichtung verwenden
Die Nuten links und rechts vom Einlass sind die Antituningbohrungen. Diese sollen verhindern dass man den Einlass vergrößert. Kann man aber dicht schweißen..
vor 14 Stunden schrieb pearse:
also ich hole mir ne 200er Kupplung und dann ein 23 Ritzel.  Richtig?
Muss ich dann noch den Primärantrieb ändern?
vor 13 Stunden schrieb pearse:
muss nur noch wissen welche Teile ich primärseitig brauche.
200Kupplung mit 23er Ritzel, grade verzahnt…richtig?
was noch?
Nicht gerade verzahnt.
Das Ritzel von DRT mit 23 Zähnen für die 67/68er Primär.
https://www.lambretta-teile.de/Kupplungsritzel-23-Zaehne-DRT-grosse-Kupplung-fuer-68er-Primaerzahnrad-Vespa-PX-80-150
Das funktioniert mit dem DR wirklich gut.
Bis 85/90 ist das ähnlich "flott" wie eine originale 200er - obenraus ist die 200er etwas schneller, aber auch zäh.
Ich würde erstmal den Bestand sichten.
Wenn 3 Motoren da sind (da wird wohl eine Kurbelwelle brauchbar sein) und ein 135er DR, dann würde ich persönlich erstmal mit dem Invest von +/- 200 € für ne gute gebrauchte 200er Kupplung, das Ritzel, Lager und Dichtsatz gut.
Dann erstmal fahren und beu Bedarf ggf. aus einem der anderen Motoren was bauen.
vor 3 Stunden schrieb AAAB507:
Genau das ist der richtige minimalistische Tip. 135er DR mit etwas längerer
Übersetzung kommt der originalen Charakteristik sehr nahe. Ideal für billige Alltagsvespa.
vor 6 Stunden schrieb AAAB507:
Das war ja auch mein erster Gedanke.
aber da ich eh eine neue KW verwenden wollte, was hältst du von der Idee in deinem beschriebenen Setup eine 60mm Langhubwelle 125/150ccm zu verwenden.
vor 16 Minuten schrieb pearse:
Das wird nix mit dem DR 135.
Alternativ - wie schon geschrieben - eine 57er oder 60er Welle und ein 177er Zylinder.
Ja ich weiß, ist ein bisschen Durcheinander….
muss halt erstmal sehen was, mit welchem Aufwand möglich ist.
hab jetzt auch mitgekriegt, dass man im 80er Motor die 200er Getriebe Nebenwelle nicht so einfach reinbekommt.
ist doch dann auch murks.
dann bleibe ich doch lieber bei der ersten Überlegung mit dem DR135 und gut ist.
    • Voll geil. Steh zwar nicht so auf chrom, aber der scheint haltbar zu sein. Also für 2000km geil. Wie zufrieden bist Du denn? Ist das der VMC chrom? Oder selbst verchromen lassen?
    • Die Holly von Falkr ist eigentlich günstig. Der Falkr bietet gerade 3x Hollys aus der ersten Serie an. Das sind Kunstwerke. Und mit 600€ auch, verglichen mit den in China prodzierten von VMC für 439€, nen sehr guter Deal. Hab auch schon gerade gezuckt
    • Wow und Du bist "Moderator"... aber mich wunderts eigentlich eh, so sind wir bereits auf Seite 2 des Threads und erst jetzt kommt solch ein Kommentar, hatte ich früher erwartet. Ich freue mich über Deine Kommentare aber Du musst auch nicht unbedingt etwas zum Thema beitragen wenn Du nicht willst oder es dich nervt.   Es war ein 2mm Lötzinn und ne 0,6mm QK, Dies kann ich leider nicht beurteilen auch die 1,2mmm mit Toleranz etc...   Ich bin Neuling im Thema und habe mich bisher über die vernünftigen Antworten gefreut. Ein "bau den Scheiß einfach zusammen..." ist ehrlich gesagt nicht das, was ich erwarte, wenn ich in einem Fachforum ne Frage stelle.   Wenn das Problem mit dem "Schleifen" vorher nicht war und erst im Laufe der Montagearbeiten, dann hats doch einen Grund... Die Schleifspuren sind jetzt auch noch nicht so alt meine ich, das ist erst seit kurzem so.
    • https://chuck-up.roehm.biz/die-bohrfutter.html
    • Hi.   Ich möchte meinem Akku Schrauber ein 13mm Bohrfutter spendieren. Welches kauf ich da?   Bosch GSR 18 Li 2. Der hat wohl einen1/2" Spindel.?
